Banhos quentes com a energia solar
labutess
Re: Banhos quentes com a energia solar
Para ligares o esquentador tens a pressão da rede.eu meti um T e uma torneira na saída de agua quente e outra torneira no esquentador,ou seja ,abro uma e fecho outra e vice versa, assim passo a ter água do esquentador ou dos tubos de vácuo. Até agora tem funcionado bem e a poupança de gás é enorme
Ze Pedro
Eu tenho esse T á entrada do esquentador para puder usar ou a agua da rede ou do deposito, o deposito anterior tinha pressão e funcionava bem! O equentador é inteligente e solar.labutess Escreveu:Para ligares o esquentador tens a pressão da rede.eu meti um T e uma torneira na saída de agua quente e outra torneira no esquentador,ou seja ,abro uma e fecho outra e vice versa, assim passo a ter água do esquentador ou dos tubos de vácuo. Até agora tem funcionado bem e a poupança de gás é enorme
Já pensei em colocar a bomba junto ao T do esquentador mas está num armario e tenho pouco espaço.
labutess
Tens de meter a bomba no tubo que sai do depósito, cortas o tubo
E metes a bomba.Atenção que tem que ser uma bomba para agua quente (100°).com esta bomba já tens pressão no circuito e já dá para meter uma torneira ou válvula termo.
