Autoconsumo EDP Opiniões de quem já instalou
Re: Autoconsumo EDP Opiniões de quem já instalou
ehehe sou eu acho que 20 centimos é caro apenas isso Henriques
Para um país com tanta exposição solar e pagarmos tanto por energia é incrivel
mas talvez isto tudo seja graças aos negocios do PS e os regimes bonificados que estamos a pagar aos produtores privados de energia
Os 3 painéis só produzem 400W de pico?APHenriques Escreveu:Estou disponível para responder a duvidas... não sei muito bem, que mais dizer.
Inicialmente a minha opção por 3 painéis tinha como objectivo orientar cada um deles para um ponto cardeal diferente (SE, S, SO). Desta forma teria um aproveitamento do sol mais espaçado no tempo diário, sem nunca atingir máximos. Isto porque o meu consumo permanente de dia situa-se entre os 200W e os 350W
Dessa forma teria o mínimo de desperdício com injecção na rede.
Acabei por desistir da ideia... principalmente por uma questão estética... mas também porque fazendo bem as contas e agora com a experiência pratica, posso concluir que colocar os 3 painéis discretamente sobre o telhado, que tem uma orientação SO, foi a melhor opção.
No verão atinge normalmente a produção máxima por volta das 14 e das 15h.... como almoçamos em casa, aproveitamos para usar a maquina de lavar loiça nessa hora ou a de roupa... há alguma injecção na rede, mas não é muita. Já no outono, inverno, primavera... a produção nos dias de sol, dificilmente ultrapassa os 400w mas com uma média de 200 em 4 horas.... o que não é mau e cobre o consumo permanente. Isto nos dias de sol, mas a intensidade solar de inverno é bem inferior a de verão... Agora no outono pode estar um dia limpo de sol, sem que o sistema atinja os 400w no pico...
Ou seja, não basta estar sol... depende da intensidade... e o sol de verão é bem diferente do de inverno. Para além da diferença de tempo.
O sistema re:dy é muito porreiro... regista a nível de servidor todo o consumo/produção... faz estimativas, também consumo/produção/injecção em tempo real.
Permite programar as duas Plug's ou comandar directamente pela net... enfim, é porreiro, simples de usar e tem as informações/funções que esperava.
tens bi horário ou é tarifa simples?
Ah... ok.masterchief Escreveu:ehehe sou eu acho que 20 centimos é caro apenas isso Henriques
Pois, sem dúvida que é caro. Muito caro. Mas, não querendo ser pessimista, acho que os preços acabarão por subir bem mais...
Com o encerramento de centrais nucleares e o aumento previsível de consumo dos EVs, é possível que venhamos a ter preços bem mais elevados a médio prazo.
No verão os painéis estão normalmente acima dos 700w.... cheguei a ver instantâneo 780w, mas registado vai normalmente aos 740w
Neste mês de Dezembro anda normalmente no máximo nos 400w nos dias de sol.
Mas há que notar que no verão temos um índice de UV muitas vezes acima de 7 e agora anda por 1 ou 2. A intensidade do sol é completamente diferente.
Tenho tarifa bi-horária.
pelo que vejo, se colocasse 6 painéis 250X6=1500 watts, daria 1,5 KW/h? para alimentar uma bomba de calor que consome entre 4 a 5 KW, não compensaria, ou estou enganado? Obrigado
É ao contrário. Se a bomba de calor tem esse consumo continuamente, aí é que compensaria.
Nessa situação toda a produção seria gasta, não havendo injeção na rede. (oferta à rede, melhor dizendo).
Por outro lado, se o consumo for maioritariamente noturno, aí é que já era desperdício de dinheiro...
agora ate poderia colocar isso ou mais, mas no verao (maior produçao) imagino que a bomba de calor nao esteja a consumir...joedualmar47 Escreveu:pelo que vejo, se colocasse 6 painéis 250X6=1500 watts, daria 1,5 KW/h? para alimentar uma bomba de calor que consome entre 4 a 5 KW, não compensaria, ou estou enganado? Obrigado
alexjp4 Escreveu:Os 3 painéis só produzem 400W de pico?APHenriques Escreveu:Estou disponível para responder a duvidas... não sei muito bem, que mais dizer.
Se tens um consumo de stand by entre os 200 e os 350W e tens bi horário não te compensa por 50W pores a maquina de lavar a trabalhar porque consomes mais que os 50W que vão para a rede e o que consomes da rede é mais caro do que se for no bi-horário, os paineis não produzirem mais que os 400w de pico tambem deve ter a haver com a inclinação dos paineis porque com um painel de 195W com variação da inclinação ele dá sempre de pico o mesmo não consegue é a produção igual no inverno e no verão porque no inverno os dias são mais pequenos e tem menos horas de sol logo produz menos mas de pico é praticamente igual.
sim no verão... e no inverno também existe solg_card Escreveu:agora ate poderia colocar isso ou mais, mas no verao (maior produçao) imagino que a bomba de calor nao esteja a consumir...joedualmar47 Escreveu:pelo que vejo, se colocasse 6 painéis 250X6=1500 watts, daria 1,5 KW/h? para alimentar uma bomba de calor que consome entre 4 a 5 KW, não compensaria, ou estou enganado? Obrigado
Sim... a maquina de loiça durante o dia só no Verão e Primavera.alexjp4 Escreveu:
Estás a considerar que o sol de verão tem a mesma intensidade de Verão e de inverno... o que não é verdade.
Naturalmente que a inclinação tem alguma influencia e naturalmente o tempo de sol diário é menor.
Mas não é só isso. O sol de inverno, mesmo num dia de céu limpo é muito inferior ao sol de Verão.
Mesmo de Verão um dia de sol e céu limpo não significa produção no máximo.... a intensidade do sol varia mesmo sem ser visualmente percetível.
O indice UV é que é um excelente indicador da intensidade solar.
Durante o Inverno dificilmente passa de 2 ou 3... já no verão atinge valores acima de 7 tendo nesses períodos a produção máxima.
Ou seja... não basta haver sol....
Olá
Alguém perguntou... eu apenas uso a app desde Novembro. Tem tido sempre o mesmo "formato".
Quanto aos problemas de "servidor", temos feito um conjunto de melhorias. Pessoalmente, noto menos falhas no acesso ao site e rapidez no acesso aos dados...
Entretanto, do site do Re:dy, a principal função que uso é extrair os dados de kwh/h e €/h em periodos de 15 minutos, consolido tudo num ficheiro e tenho um "dashboard" que fiz em PowerBi (https://powerbi.microsoft.com/pt-br/) para as minhas análises.
Duas análises "interessantes":
Heatmap - Consumo por hora:
HeatMap - Produção por hora:
(já se nota os dias de Fevereiro a "crescer"
Bom dia coloquei ontem um autoconsumo 500w da edp mas sem o Ready uso o OWL para mim fica mais em conta. Os painéis São da axitec 250w e os inversores são da b-on.
Boa noite amigoAPHenriques Escreveu: ↑domingo nov 06, 2016 2:00 pm Eu tenho 3 painéis (750W) da EDP, desde Abril.
Há mais barato, sem duvida, mas este tem a vantagem de estar tudo incluido na factura. Pago 50€ x 36 meses... acaba por ficar pago sem dar por isso, mas vai demorar pelos menos 7 anos a recuperar o investimento.
Seria possível dar me um fedbek sobre os painéis da edp e se vende a rede e se realmente esta a poupar, ou seja quanto pagava de luz e quanto esta a pagar agora
Desde ja obrigado
Sistemas vendidos pela EDP!!!?? Isso não é um roubo?!!!!!
Sistemas EDP é serem roubados descaradamente.
Creio que isto funciona assim:
- o cliente compra o kit ao dobro do preço do mercado, mas no entanto é pago às prestações que quase não sente na conta da luz
- mas no entanto se houver uma tempestade e atirar os paineis para a rua, o cliente é responsabilizado, a não ser que tenha feito um seguro para os paineis
- durante o dia como não está em casa a consumir, todo o autoconsumo vai para a rede
- ao ir a produção para a rede pode ainda aumentar o numero no contador ficando com mais consumo (mas se o contador estiver preparado isto já não acontece)
- à noite quando o cliente chega a casa do trabalho, toda a energia que precisar vai buscar à rede como habitual
- o cliente contribui para a sustentabilidade do planeta ao gerar energia de modo renovável
- O cliente só terá beneficio se consumir alguma energia durante a produção, ou seja, nas horas de sol
Creio que este sistema só é vantajoso para a EDP, pois ganha na venda dos paineis e depois recebe energia gratuitamente do cliente
Mas quem tem kits destes que se pronuncie....
Creio que a conta da luz é superior pois está a pagar a prestação dos paineis.
Subscrevo totalmente...rocker_pt Escreveu: ↑domingo mar 10, 2019 11:04 pm Creio que isto funciona assim:
@Óscar, peço desculpa só agora responder... por distração não vi a questão.Óscar Escreveu: ↑segunda jan 14, 2019 8:51 pmBoa noite amigoAPHenriques Escreveu: ↑domingo nov 06, 2016 2:00 pm Eu tenho 3 painéis (750W) da EDP, desde Abril.
Desde ja obrigado
Terminei as prestações o mês passado.
A instalação de painéis foi um pouco por carolice, pois naturalmente não é fácil rentabilizar. Como eu já sabia...
No autoconsumo não há venda a EDP... o que é injetado na rede não é pago ou descontado na fatura. Infelizmente.
Mas no meu caso, estou satisfeito com a instalação. Não por ter ganho alguma coisa, mas porque gosto das tecnologias renováveis. Gosto de analisar os consumos e produções... e não fico nada chateado por estar a fornecer energia a rede a custo zero.
Mas é bom referir que tenho consumos em casa permanentes durante o dia acima de 400w, pois trabalho em casa e tenho sempre consumos. Mais recentemente tenho também um PHEV que por vezes recebe carga diurna a 2 kw
A opção pelo contrato da EDP é uma questão de contas e comodidade. Há 15 anos fiz uma instalação pessoalmente. Comprando os componentes nos locais mais baratos (estrangeiro). Atualmente não estou para me incomodar com isso... naturalmente que se poupa na instalação, mas para mim não é significativo.
Recentemente vi uma publicidade que falava em 10% de desconto na fatura da EDP durante o primeiro ano, por exemplo. É uma questão de contas... pode compensar em comparação com uma instalação por componentes, ou por outras entidades. Cada caso é um caso.
Em relação a rentabilidade, no ano 2018 por exemplo:
Produção total: 1052.18 kWh
Autoconsumo: 806.93 kWh (77%)
Que corresponde a 15% do meu consumo total.
Ou seja, no consumo poupei aproximadamente 15%.
Boa noite,
Também ando a estudar a possibilidade de adquirir painéis à EDP ou eventualmente de um outro fornecedor (vejo que ha agora soluções por pouco mais de mil euros).
No entanto como os seus valores produzidos de 2018 parecem não encaixar com os rendimentos anunciados para essa potencia de paneis, mas como ha anos mais irregulares que outros solicitaria algumas informações, se possível.
Assim seria possível fornecer os valores totais de produção do ano passado? Já agora que zona do pais é?
Muito agradecido.
Ricardo
Muito agradecido.
Ricardo
