Mercedes-Benz Classe B Electric Drive
Fil
Re: Mercedes-Benz Classe B Electric Drive
Mensagem por Fil »
Os cabos j1772 com 32A, e adaptador para mennekes dizem que funcionam, porque têm o L1 e L2 cruzado. Mas refiro o que postei anteriormente, não testei.
Última edição por Fil em sexta mar 04, 2016 7:01 pm, editado 1 vez no total.
samthekid79
Mensagem por samthekid79 »
Obrigado Cartolas e Fil.
abr
Sam
pemifer
Mensagem por pemifer »
Olá!
Eu participo também no fórum dos Mercedes.
Estive a espreitar e não encontrei nada sobre o Classe B Electric Drive.
Deve ser por haver muito poucos ainda...
A carroçaria deste é W246?
http://forum.mercedesbenzclubportugal.p ... p?167-W246
http://forum.mercedesbenzclubportugal.pt
joaovt
Mensagem por joaovt »
Qual é o custo das revisões e qual a periocidade ?
Cartolas
Mensagem por Cartolas »
Esta viatura utiliza a plataforma W246.
Partilho aqui o certificado ambiental do veículo onde se encontram muitos detalhes técnicos que não estão disponíveis nem nos folhetos comerciais nem no manual do utilizador:
https://media.daimler.com/Projects/c2c/ ... _15_12.pdf
O Livro de Manutenção da viatura indica que estão previstos dois tipos de manutenção: “A”, a cada 12 meses e “B”, a cada 24 meses. É o sistema adotado pela Mercedes Benz para os vários modelos que comercializa. Se forem feitos muitos kms, os intervalos de manutenção diminuem automaticamente. O Livro de Manutenção não indica intervalos de kms para efetuar revisões.
Até agora não efetuei nenhuma manutenção e o indicador de manutenção está a pedir uma manutenção para uma data próxima dos 12 meses/15000 Kms.
Nos EUA os intervalos de manutenção são 10000 milhas = 16000 Km:
intervalos de manutenção milhas.PNG (12.19 KiB) Visto 5637 vezes
A manutenção tipo A abrange principalmente a substituição do filtro do ar, verificação do nível dos líquidos (travões, refrigeração da bateria, refrigeração de baixa temperatura) e o estado das pastilhas e discos dos travões.
A manutenção tipo B inclui a A e abrange adicionalmente a substituição do líquido dos travões, verificação dos amortecedores, verificação da direção, verificação de danos e fugas.
O líquido de refrigeração tem de ser substituído a cada 200000 Kms ou 10 anos.
samthekid79
Excelente informação Cartolas.
Mais uma vez, Obrigado.
Abraço
Sam
Cartolas Escreveu:O veículo também traz um cabo Type 2 / Mennekes de 4m que permite carregar nos postos públicos a 3,6 kWh ou 10 kWh (nunca encontrei nenhum ponto de carregamento com esta capacidade).
As maiores capacidades instaladas em postos mobi.e PCN (Postos de carga normal) públicos são: 7,2kW nos IKEA e 22kW na Prio aa A16 (Mira-Sintra).
(kWh é a capacidade de energia acumulada nas baterias)
shaques
Mensagem por shaques »
Pelo que percebi o Mercedes só carrega no máximo a 3.6kwh por fase, ou seja, é preciso um posto trifásico para carregar a mais.
Penso que não há, postos públicos trifásicos....
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
shaques Escreveu:Penso que não há, postos públicos trifásicos....
Público trifásico 22kW na Prio da A16 (Mira-Sintra): http://www.electromaps.com/puntos-de-re ... -snt-00030
shaques
Re: RE: Re: Mercedes-Benz Classe B Electric Drive
t3lmo Escreveu:
Boa!!! Não fazia ideia Imagem
Como consigo procurar postos trifásicos? Há uns tempos tentei fazer isso sem sucesso...
cuttysark76
Mensagem por cuttysark76 »
Há muitos quadros que têm... Junto às roulotes ou zonas com feiras...
32500 Kms 100% Eléctricos
Cartolas
cuttysark76 Escreveu:Há muitos quadros que têm... Junto às roulotes ou zonas com feiras...
Mas para utilizar uma tomada CEE trifásica é necessário um EVSE trifásico, equipamento este que não vem com o Classe B ED :cry: nem está está à venda na Mercedes, no entanto encontra-se facilmente à venda noutros locais:
http://www.e-station-store.com/en/porta ... ation.html
Há de facto locais onde estão disponíveis tomadas trifásicas como por exemplo no espaço reservado a veículos elétricos do El Corte Ingles de Lisboa.
Cartolas
Aqui ficam mais alguns dados práticos relativos ao consumo deste VE.
Decidi registar os valores quando a carga da bateria atingiu os 50%.
No início da viagem, a bateria estava totalmente carregada e o modo de condução selecionado foi o E+ (o mais económico).
Estes 74 Kms foram percorridos em 2h15m tendo sido consumida 50% da carga da bateria.
O percurso incluiu a o interior da cidade de Lisboa, CRIL, A1 e A2 em hora de ponta.
Nas autoestradas a velocidade foi cerca de 100 Km/h, contrastando com as filas onde a velocidade por vezes era zero :( .
Usando estes valores, podemos extrapolar que a autonomia prática deste VE neste cenário são 2x 74km = 148 km.
2016-04-12 12.08.59.jpg (81.33 KiB) Visto 5297 vezes
2016-04-12 12.08.47.jpg (81.59 KiB) Visto 5297 vezes
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
21 kWh é um absurdo!
Com estes consumos os Leaf novos de 30 kWh fariam menos de 150 kms!
Esse B é um guloso :D
- AQS - TS 200L da Norquente.
Mensagem por jmlflorencio »
Temos que ter em consideração que em AE foi efectivamente a velocidades de AE, e não a 70 (por exemplo)...
Aliás, a título de exemplo, dos 70 para os 100 a resistência aerodinâmica deve aumentar para o dobro, não?
sugarstorm
100 kms/h não é velocidade de AE.Pelo menos para um CI.
Para um VE talvez seja. Mas para curtas distâncias. Alguém vai a Espanha ou até mesmo um Lisboa-Porto a 100 à hora?
sugarstorm Escreveu:Alguém vai a Espanha ou até mesmo um Lisboa-Porto a 100 à hora?
Se for Lisboa - Algarve pode ser?? É que se sim... :roll: :lol: :lol:
Re: Citroen C-Zero - 2012
sugarstorm Escreveu:100 kms/h não é velocidade de AE.Pelo menos para um CI.
Vai-se à velocidade que se quiser... ;-)
Pessoalmente acho que 100km/h é já uma velocidade em que não causa perigo ir em AE (basta ver que é a velocidade dos camiões e autocarros). E há quem faça viagens assim, mesmo com um CI...
Ir a 60 ou a 70 é que já acho que é perigoso, inclusivamente para os outros condutores...
Entretanto fui ver, e se o que vi estiver correcto (apesar de ser uma simplificação muito 'grosseira': F=-K*v³), dos 70Km/h para os 100 a resistência aerodinâmica mais do que triplica :-O
zeuz
Mensagem por zeuz »
Mumia Escreveu:
Se for Lisboa - Algarve pode ser?? É que se sim... :roll: Imagem :lol:
Eu fiz Lisboa-Covilhã a 110km/h... :)
zeuz Escreveu:
E eu a 95km/h ACC depois de carga rápida em Aveiras ;)
Voltar para “Automóveis”
