Converter Giant Trance 4
RNM
Re: Converter Giant Trance 4
Uma bateria decente...
Fidel
Pois, só falta mesmo a bateria. Essas células que compraste não servem mesmo para isto.
NunoAzevedo
Fidel, apesar de nao poder ser tudo ao mesmo tempo, diz la que bateria aconselhas, e quanto me vai custar para comecar a economizar
Fidel
Diz-me a que tensao queres trabalhar e que potencia maxima/nominal queres.
Estes avisos que te faço não são por eu vender packs, é que tenho mesmo receio que isso corra muito mal. Já vi casos em que pessoal destruíu uma célula da ultrafire e dentro tinha uma mais pequena, tipo uma AAA. Essa marca não é mesmo de confiar.
NunoAzevedo
Fidel, em prencipio 72v, e autonomia para uns 20 a 30 km a uma velocidade media de 35/40 km
Fidel
Talvez 20s4p de panasonic-ncr18650pf, que dizes RNM, deve chegar e sobrar!? Da 72v a 11,6Ah, consegues facilmente 2500w de pico. A autonomia é sempre complicada de estimar.
RNM
O addapto mini puxa 65A pico da bateria e as PF dão 10A pico, correcto? Então eu, se fosse para mim (!!!) iria com 7p minimo.
Melhor escolha seriam as Sony VCT4, com 3p, aguentam pico de 90A e fica mais economico.
Fidel atenção à escolha da espessura do niquel, 65A...
NunoAzevedo
Nao percebo muito disso, mas se vou investir num controlador como o adappto, nao queria ficar limitado pelas baterias.
O motor ate já esta na mesa a hipotesse de mandar vir outro mais potente, tenho um colega interessado neste
Fidel
65A da quase 5kw. Ele não vai poder usar isso tudo, coitado do motor.
3p de vtc4 da 6.3Ah, depois não tem autonomia.
NunoAzevedo diz lá de tua justiça o que preferes, e o que queres fazer. Queres ter um pack preparado para ter disponível muita potencia ou um com mais autonomia mas mais baixa potencia?
Fidel
Então podemos ir para umas células samsung 30q, tem muita disponibilidade de potencia e consegue-se mais autonomia.
NunoAzevedo
Fidel, como disse. Quero poder aproveitar o controlador. O motor não vai ser limitação, porque em ultimo caso troca-se.
Já agora, alguem sabe onde comprar na EU um cromotor hub ?
Fidel
Ok, vou vou investigar qual é a melhor solução ao melhor preço.
O sítio mais barato para o Cromotor que conheço dentro dos EU é aqui: http://www.jozztek.com/shop/ebike-motor ... zilla.html
NunoAzevedo
Bolas, e caro...
o Adappto mini puxa mais, 6 Kw maximos.
Algum outro motor a ter em conta para algo potente ?
Esses cra cromotor penso serem o topo a nivel de potencia, e depois conheco os da Crystalyte, mas penso que seram inferiores.
Outra coisa, gostava de manter a cassete atras de 9 velocidades
NunoAzevedo
Bem, passei-me e acabei de fazer um pagamento de 410 dollars directo pelo paypal. Nunca tinha comprado nada assim. Alguem ja fez negocio com eles directo ? Que dizem, como correu ?
RNM
Para a autonomia que o Nuno quer, serão cerca de 15 Ah úteis.
20S 7p de Panasonic NCR18650PF dará uns 16.8 Ah úteis. Isto para mim é o mínimo dos mínimos, para o controlador poder trabalhar no máximo de corrente. E o Nuno vai que ter cuidado com a temperatura da bateria (!!!)
Breve teste a baterias:
http://www.dampfakkus.de/akkuvergleich. ... akku6=&a=5
O controlador puxa 65A pico, é para aí que se deve apontar. Assim, o motor será o elo mais fraco mas as baterias e controlador ficam bem casadas.
O motor deve ser este:
http://www.hallomotor.com/2015-new-styl ... rettyPhoto
Réplica do HS3540 da Crystalyte, deve aguentar 2~3 min na corrente máxima do Addapto Mini. Se for esburacado ou cheio com óleo, aguenta mais tempo.
Fidel
Re: RE: Re: Converter Giant Trance 4
O que queres dizer com directo? Compraste pelo site que meti?NunoAzevedo Escreveu:Bem, passei-me e acabei de fazer um pagamento de 410 dollars directo pelo paypal. Nunca tinha comprado nada assim. Alguem ja fez negocio com eles directo ? Que dizem, como correu ?
Eu comprei um max-e por esse site, esse site é do user Allex do ES e é tudo tranquilo. Em 5 dias estava em casa.
NunoAzevedo
Yep, comprei pelo site, e depois recebi um email para fazer o pagamento por paypal. Mas so estou habituado a comprar pelo ebay que tens feedbacks e esse tipo de coisas...
NunoAzevedo
Bolas... Max—E... que bicho tens ai afinal ??... diaz la o link do prejecto que ainda nao devo de ter visto
Fidel
Pois é, os motores hub costumam ser caros. O adaptto puxa os 6kw mas o Cromotor pode passar disso, em muito.NunoAzevedo Escreveu:Bolas, e caro...
Quanto a outros motores a ter em conta podes pensar no que o Luís está a usar, acho que o dele da para abusar um bocado.
Fidel
Não é para a bicicleta, é para a mota.NunoAzevedo Escreveu:Bolas... Max—E... que bicho tens ai afinal ??... diaz la o link do prejecto que ainda nao devo de ter visto
Mas estou a pensar em comprar um mini para a bike, mas não quero motor hub. Prefiro mid-drive.
