23º - ENCONTRO MAIO 2014 - BRAGA
Re: 23º - ENCONTRO MAIO 2014 - BRAGA
Obrigado Carlos Araujo, o encontro principal é no KIB (kartodromo de braga) às ????
BondadeSua, a minha garagem tambem tem muitas tomadas e talvez aguentem com muitas motas, desde que nao cheguem todas ao mesmo tempo (sequiosas). Da minha experiencia só no inicio é que a baterias pucham pela amperagem, depois estabelizam, certo? Deduzo que desde que nao cheguem todos ao mesmo tempo ....senao no maximo dois penso que não havera problema.
Vou colocar aqui um croqui com o mapa de braga desenhado à mão para entenderem o que fazer quando chegarem, efectivamente podem utilizar a circular de braga (o grande anel) e não precisam de ir ao centro, somente se o desejarem.
Quem quizer o meu suporte e guia contacte-me por mensagem privada, em principio diga-me a que horas chega a braga e por onde vem. O local de encontro para os que nao conhecem braga ficara a ser a famosa ROTUNDA DO FELIZ, o local mais mal afamado de braga por ter tanta GNR a todas as horas (tragam documentos), mas por ser a pedra angular tanto dos que veem pela autoestrada (A3) ou nacional (N14).
Desde já ao vosso dispor,
Joao Pedro ( bluesky 11 (suporte) )
ogadiv
Alguém vai sexta ver a prova de corridas?
carlos_selm
O Ponto de Encontro é o Kartódromo de Braga. Depois das 10h30 estaremos no local.
Sabemos que as pessoas vão chegar e partir a horas diferentes. Há pessoas que vão chegar depois das 14 horas e outras que vão chegar às 11h
Temos pessoas que irão fazer 200Km!
Teremos café e pelas 12h30 uma mesa com alguma comida.
Vamos tentar dar o máximo de apoio a quem chega e parte, não esquecendo claro os momentos de encontro e partilha das experiências.
No ponto de encontro da rotunda, poderemos ter no Ofeliz um Ponto de Carga, já o solicitamos.
XaYu
É com muita pena que retiro a minha presença deste encontro...
Ando a trabalhar que nem 1 doido esta semana e hoje parece-me que vai ser pela noite dentro pelo que amanhã preciso de descansar e a correr mal ainda posso ter que acabar o trabalho que não fizes hoje...
Mas... como a esperança é a ultima a morrer, se o dia de hoje correr bem ainda tento contactar o 'pessoal do costume' e pode ser que ainda dê para uma visita relâmpago! Veremos...
A rolar e com: 12.700KM
MVS
Espero que o trabalho hoje te corra pelo melhor e possas via a participar XaYu.
O croqui é bem vindo Bluesky o meu obrigado antecipado.
Parece-me bem a sugestão de 2 grupos. Embora diminua as hipóteses de convívio, não deixa o encontro/presença, de 2 rodas só para de tarde. Se quem vem de Sul precisa de mim para fazer carga, avise. Posso sempre ajustar-me.
O meu grupo, imagino que faça este trajecto até ao "Ofeliz":
http://goo.gl/maps/zndzZ
Nunca fiz a ligação Maia - Trofa por esse trajecto, mas parece apropriado. Aguardemos sugestões e mais "mapas".
Ja fui algumas vezes para Braga com o Ogadiv pelo que conheco perfeitamente o trajectoBondadeSua Escreveu:Parece-me bem a sugestão de 2 grupos. Embora diminua as hipóteses de convívio, não deixa o encontro/presença, de 2 rodas só para de tarde. Se quem vem de Sul precisa de mim para fazer carga, avise. Posso sempre ajustar-me.
Da Maia para Braga é pacífico. E sendo que se pára na rotunda Ofeliz está resolvido. Acertamos a hora e pronto.
Quem vem do Sul?
Pafi e & conseguem chegar a Lourosa? Falem com Jasmim e acertam essa possibilidade.
Nesta parte de traçados, ninguém melhor que os amigos de Gaia para sugerir trajecto.
Estive a olhar para o maps, http://goo.gl/maps/Ds7hB
e ficava fácil. Só não sei é como se faz a ligação Gaia-Porto N1 chapa amarela...
Não sabendo exactamente onde em Lourosa, seriam desde o centro até à Maia +/- 32Km. Será que o Pafi pode chegar até Lourosa e carregar com o Jasmim?
De Lourosa (centro) até ao Ofeliz são 72 KM http://goo.gl/maps/DA5LA
Desta forma quem precisa de abastecer na Maia está garantido e seguiam para Braga, sem arriscar desligar o disjuntor, caso se ligassem todos os carregadores!
O Jasmim pode sempre vir mais cedo e juntar-se a nós. Conversem directamente e digam o que decidiram.
Quem vem do Sul?
XaYu
Case me safe e consiga ir onde é o ponto encontro e que horas? (pessoal do porto)
MVS
O BondadeSua, aFreitas, Rui, ICEMAN e MVS encontramo-nos ás 10:00 no MaiaShopping, piso -1 junto ao parque das motas. Saímos depois em direcção a Norte pela N14.
Devo sair de Coimbra city pelas 6h30, apanhar o JR pelo caminho, e fazermos uma pequena paragem tecnica antes de irmos para a Maia. Saio cedo, para poder regressar cedo. Entretanto, tenho que voltar a colocar a manta... Pode ser que para o nacional vá sem ela...
XaYu
Mas saída é as 10h do Maia Shopps? Ou alguém inda lá fica a carregar?MVS Escreveu:O BondadeSua, aFreitas, Rui, ICEMAN e MVS encontramo-nos ás 10:00 no MaiaShopping, piso -1 junto ao parque das motas. Saímos depois em direcção a Norte pela N14.
O Jr pafi jasmim xayu ainda lá vão carregar d e forma a tentar sair pouco depois das 10h.
Ainda lá vão ter sem carregar iceman mvs bondadesua e Rui, por isso não ao todo 7 motas e 8 companheiros
Pano húmido para tirar a maior parte do pó. Check.
Manta colocada novamente. Check.
Manta insuflada. Check.
Alforges. Check.
Carregador externo. Check.
Adaptadores - 3 pinos, trifásica e extensão trifásica. Check.
Mota a carregar (very important...). Check.
Cama, e até amanhã!
Alforges. Check.
Cama, e até amanhã!
Boa viagem aos madrugadores
Malta, afinal vou ter que trabalhar amanha, mas pelo que vejo tambem nao vou ser preciso. Deixo aqui dois croquis que fiz para aliviar a ansiedade, basicamente se quizerem chegar ao kartodromo nao falta indicação, indo em direcção a "braga norte"/estadio (simbolo uma bola de futebol) é só seguir até apanhar a via rapida que vai para o estadio, depois estando nessa via rapida (terras de bouro-vila verde-ponte de lima) é ignorar o corte para o estadio e seguir em frente até encontrar as indicações para o kartodromo-circuito vasco sameiro-aerodromo, tudo no mesmo sitio.
Pessoalmente só devo chegar por volta das 17h a braga, possivelmente será tarde de mais. Darei um pulo ao kartodromo mas se tiverem que ir até breve.
Joao
Joao
Última edição por Bluesky em sábado mai 24, 2014 12:47 am, editado 1 vez no total.
ogadiv
Bom encontro a todos
Primeira paragem. JR meeting.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1400917116857.jpg[/attachment]pafi Escreveu:Primeira paragem. JR meeting.
- uploadfromtaptalk1400917116857.jpg (119.43 KiB) Visto 6727 vezes
O pafi vai de férias
