Projecto para 80w
Re: Projecto para 80w
1500KVA!? Deve ser antes 1500VA.
Deverás ligar os paineis a um controlador e a este as baterias da UPS. A UPS fica sem entrada de rede.
POis Kva era para a rua inteira ....CrOhN Escreveu:1500KVA!? Deve ser antes 1500VA.
E a potencia do controlador?
Eu não percebi!!!!!!! Estou a confundir o quê!!!!!!!!CrOhN Escreveu:Eu percebo tua perspectiva. Agora tu estás a confundir eficiência de entre usar uma fonte de alimentação, e usar um banco de baterias para alimentar uma determinada carga, com a eficiência entre usar lampadas de incandescência e lampadas de leds.Emanuel Couto Escreveu:Então Crohn !!!!!!!!
Estava à espera que topasses logo o queria com a pergunta, que tipo de inversor 220v/12v estavas a referir-te, para dar-te uma resposta.
Mas pelos visto não!!!!!
Ora se é mais eficiente ter um transformador ligado directamente a carga, ou através de um carregador de bateria!!!!!!!!!!!
Isto nem é pergunta que se faça!!!!!!
Eu não posso retirar da equação as baterias!!!!!!
Senão, não as tinha comprado! simplesmente comprava um transformador 12v e ligava a carga nele.
Pois se tenho as minhas cargas a 12v ligadas às baterias, levando vários dias sem sol!
Pois vou esquecer as baterias e colocar as minhas cargas num transformador de 12v!
Mesmo sabendo que sem gastar, as mesmas vão tendo uma auto descarga continua, podendo comprometer a saúde das mesmas!
Ou colocar um pequeno carregador (tenho um com o consumo de apenas 60Wh) que vai manter as cargas ligadas e o restante vai para as baterias, nem que seja para elas não irem a um nível de tensão crítico, até o sol aparecer e passar para os painéis.
Estava a falar nesta situação prática! E não para dizer que um transformador 12v, vai ter menor eficiência energética, comparativamente à soma das percas (carregador, bateria, carga).
Pois como o meu sistema está, saio sempre a ganhar! Comparativamente ao sistema que tinha anteriormente! Ora vê!
Tenho um carregador ligado à rede que consome 60wh, claro que estou a falar do meu, um pequeno carregador!
Só uma lâmpada que tinha no quarto de cama num dos candeeiros, consumia 60wh, o mesmo que o carregador consome. Sim, porque na verdade haviam duas, logo eram 120wh.
Já viste quantas lâmpadas das minhas 1,8wh a 12V dava para acender com os mesmos 60wh!
Nem é preciso fazer contas!!!!!
Aposto que, desta vez, tenha percebido a minha perspectiva!
Para que não restem duvidas. Para a MESMA CARGA, usar um banco de baterias NUNCA é mais eficiente do que ligar diretamente a carga a uma fonte de alimentação. Isto independentemente se a fonte primária é a rede, solar, hidrica, etc.
eficiência de entre usar uma fonte de alimentação, e usar um banco de baterias para alimentar uma determinada carga, com a eficiência entre usar lampadas de incandescência e lampadas de leds.!!!!!!!!!!!
Só podes estar a gozar!!!!!
Ei pessoal calma.
Eu estou a perdir ajuda para o que tenho em "stock" e claro pedir opinioes, não precisam de se chatear por questões tecnicas, ate porque sei o que seria melhor ... mas o melhor com o dinheiro que tenho para investir julgo que dava para alimentar uma lampada de 5w em condicoes.!!!
Quero sim ideias para UPS , paineis e claro a vossa experiencia ... nao se enervem pois estou a gostar bastante da ajuda aqui no autoconsumo, sempre gostei da ajuda implementada nos veiculos electricos!!!
Voltando ao tópico. Quais são os paineis que vais colocar? Com a informação de corrente que os paineis te darão já podes equacionar o controlador de carga. Se salvaguardares uma folga de, para aì, 1/3 da corrente máxima do controlador, não terás problemas.
Seria este pois nao sei se posso colocar links aqui:
GWL/Power Solar panel GWL/Sunny Poly 230 Wp 60 cells (MPPT 30V)
Cerca de 175eur + transporte que ainda vou ver como vou fazer
Specification
Weight (kg) 19.50
Peak power (Wp) 230
MPP voltage (V) 30
MPP current (A) 7,67
Voltage without load (V) 36,8
Short-circuit current (A) 8,34
Efficiency of solar panel (%) 14,14
Height (mm) 1642
Width (mm) 994
Depth (mm) 50
Nominal Voltage (V) 24
Width of cell (mm) 156
Height of cell (mm) 156
Number of cells 60
Specification
Weight (kg) 19.50
Peak power (Wp) 230
MPP voltage (V) 30
Height (mm) 1642
Width (mm) 994
Depth (mm) 50
Number of cells 60
Este preço esta ótimo!
Podes mandar o link por pm?
Alguem me pode enviar por pm um controlador razoavel para 1 painel de 150w, mas que no curto prazo possa aumentar para 300w no total?CrOhN Escreveu:Voltando ao tópico. Quais são os paineis que vais colocar? Com a informação de corrente que os paineis te darão já podes equacionar o controlador de carga. Se salvaguardares uma folga de, para aì, 1/3 da corrente máxima do controlador, não terás problemas.
Estou a pensar em dar passos pequenos e entao deverei comprar 1 de 150w e ir fazendo upgrades a partir dai. NO curto prazo passar a 300w.
Se for para usares 24V, um controlador de 20A chega para os 300W, se for para usares 12V, terá que ser pelo menos de 30A
sera para 24v por isso vou para os 20A
Sim isso mesmo.... dá perfeitamente. mas!!CrOhN Escreveu:Se for para usares 24V, um controlador de 20A chega para os 300W, se for para usares 12V, terá que ser pelo menos de 30A
O que te tinha referido inicialmente! Um controlador de 20A, é praticamente o mesmo preço de um de 30A!
Claro que compraria um de 30A!
E mais uma!
Não utilizes conversores DC,DC , para as lâmpadas 12v, colocas duas em série.
Assim as duas, cada uma vai receber 12v.
Pronto começam as coisas a ficar mais proximas.
Ja tenho a UPS 1400VA, para ja vou colocar 2 baterias de 24v 14AH, apenas para começo e ver como me saio com as experiencias.
Um colega com um medidor avançadissimo confirmou que a corrente que sai é uma ondinha muito bonita e não onda quadrada, porque a UPS nao é off line.
Falta começar a pensar no painel e no controlador!
A questao é que tenho poucos conhecimentos de electricidade...visitante2 Escreveu:Devagarinho se vai ao longe
Deixa-me dizer-te que começas muito mal! essa ups vai papar a potencia quase toda internamente.
isso tem uma eficiencia muito baixa e só para manter o inversor a funcionar pouco mais sobra.
faz assim, pede lá ao teu amigo que faça uma medida do consumo dc só com a bateria ligada a ups com o inversor em funcionamento e depois diz alguma coisa.
Eu sei .. nao estava com muita vontade em comprar um inversor neste momento1pnunes Escreveu:Deixa-me dizer-te que começas muito mal! essa ups vai papar a potencia quase toda internamente.
Um inversor "barato" de 1000w de onda pura no ebay ja se encontra a bons preços.
Pode não ter grande qualidade mas deve ser melhor que o UPS
marcopns
Desculpa meter-me no teu topico Icem4n
O que é que os peritos acham deste?
205€, 1500W, 24V, ship from uk (sem alfandega)
No futuro é possível ligar um segundo inversor em paralelo?
http://www.ebay.co.uk/itm/1500w-pure-si ... abd&_uhb=1
Esse já é bonzinho mas é a 24v presiza de 2 baterias de 12v e de painéis e regulador a 24v..
Só podes ligar em paralelo no banco de baterias , a saída 220v não podes misturar, digo eu.
