Sistema Autônomo Max.200w (ProjectSolar)
Re: Sistema Autônomo Max.200w (ProjectSolar)
Desliga todos os cabos do controlador. Depois liga primeiro os da bateria e só depois os do painel a ver se resolve.
Boas, já fiz isso o que acontece se ligar o o painel so ao controlador , "nada" se ligar depois a bateria liga o painel e nao para de piscar, tiro o painel apresenta me a carga da bateria .
Já posto fotos.
Cumpts.
Já posto fotos.
Cumpts.
Bem, ontem meti mãos a obra e hoje concluído e pintado, um novo suporte para 1 painel de 100W poli com seguidor em 1 eixo, pois andei as voltas e peguei e "matei" logo o suporte com 35º . Falta me agora meter o motor de rotação e fazer os devidos testes e montar a placa do seguidor, tenho alguns candeeiros chinocas solares mas eles usam um mini painel e para dar sinal esse circuito tem que se tapar completamente logo por ai acho que não dá para usar como sensor penso eu.
Brevemente fotos
Cumpts
Brevemente fotos
Cumpts
Bem o defeito é da bateria, hoje arranjei o rele como queria, montei no sistema e fiz os testes meti me a brincar com o inversor de 300w no liga e desliga sabendo eu que é a corrente dele que passa no rele aquilo fez faisca ate chama azul fez dentro do rele, porque o rele controler esta a dar sinal para passagem de corrente devido a ter regulado para 10v e o inversor deu erro de falta de carga desligou se e voltou a ligar rapido que o rele ao trocar deve ter unido todos os pontos.pedrolima Escreveu:Desliga todos os cabos do controlador. Depois liga primeiro os da bateria e só depois os do painel a ver se resolve.
Já posto fotos brevemente e o seguidor esta em construçao hoje fiz uma roda dentada a rebarbadeira e falta soldar.
Já agora a corrente que passa na bobine do rele / contactor deve ser da rede ou inversor?
O meu esta a ser do inversor .
Como esta agora :
Réles
Réles
Ainda estou com uns problemas na configuração do rele controler, o contactor funciona 5* estrelas e no entanto tenho esses para venda na imagem de cima basta darem ofertas por PM desde já, se nao posso abrir em Mercado livre novo topico.
Cumpts
Se alguém tenha configurado e em relação a Hyst % que não percebo do controler. Eu ja mexi e nunca consigo saber ao certo quando corta ou liga.
Cumpts
Quais as funções dos relés posso estar interessado?
visitante2 Escreveu:Quais as funções dos relés posso estar interessado?
São simples relés só isso, o da Finder é simples na bobine passa 220v que atua no interruptor que tambem é de 220v AC , o da Telemecanique em vez de fazer 1 contacto faz 4 ao mesmo tempo e atuador é de 220v penso eu tambem.
Cumpts
acho que este topico morreu! o projectsolar pensava que poderia alimentar a casa toda com dois paineis!!!
ou então deve ter seguido o conselho do Coelho e emigrou!!!
Pode ser que ainda volte!
Para surpreender a malta, com um super sistema de energia fotovoltaica!
Emanuel Couto Escreveu:Pode ser que ainda volte!
Afinal eu tenha razão.....
Ainda bem que o ((ProjectSolar)) está de volta.
Emanuel Couto Escreveu:Emanuel Couto Escreveu:Pode ser que ainda volte!
Afinal eu tenha razão.....![]()
Voltei, mas sem grandes novidades nem projetos como muitos membros que por ai anda já mostraram. Esteve a funcionar normal sem nenhum mecanismo "extra", tudo que produzia era consumido, nada mais.
A caminho de expandir campo solar, mais seguidor.
Vais ver que irás ficar com um bom sistema, força nisso....
Procuro controlador MPPT , alguém já usou este?
http://www.amazon.de/Solar-Ladeger%C3%A ... s=mppt+30a
Ou outros, mas que se tirem mesmo os 30% a mais, porque para usar normais isso encontra se ao chuto e como vou aumentar o campo solar para 6 painéis e seguidor. ( Tenho sistema a 12v ainda infelizmente )
http://www.solarshop.pt/index.php?route ... path=35_37" onclick="window.open(this.href);return false;
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão)
Uiiii,nao se meta nisto...Isto é pura sucata!!!encontra-se disto no ebay aos pontapes e a preços mais baixos por volta dos 35€.ProjectSolar Escreveu:Procuro controlador MPPT , alguém já usou este?
Alem de serem FALSOS ,NÃO sao mppt .
Comprei á uns tempos dois destes,um de 20A e outro de 30 A.Nem um nem outro sao MPPT.
Depois de ver que de mppt nada têm ,confrontrei os vendedores,um devolveume o dinheiro e sem necessidade de devolver o artigo,já o outro devolviame o dinheiro mas eu teria de devolver o produto.
Tanto um como o outro funcionam mas como controladores normais...embora o de 30 A funcione muito melhor,tem uma construçao de melhor qualidade.O de 20A nem as mediçoes apresentadas no display sao corretas...Apesar de ter um display que indica tudo ao mesmo tempo,...é puro lixo.
Acabei por comprar este,mas de 30A,ainda esta na fase de testes e parece-me ok...
http://www.solarshop.pt/index.php?route ... uct_id=369" onclick="window.open(this.href);return false;
Este amigo anda desaparecido
