SW Predator 70Ah Li - Coimbra
Isso é com o punho a fundo ICEM4N, ou a controlar o voltímetro?
Já tinha pensado noutro acessório, mas se calhar vou acelerar a procura. Comprar um suporte para a máquina de filmar. Ver para crer!
Mensagem por ICEM4N »
Quando vou para o trabalho nao olho muito ao voltimetro, ponho a mota a 80 e tento ir sempre por essa velocidade, se subir colo o punho se descer largo o punho. regra geral se puder vou a 80 o caminho todo....mas tb sou sincero... quando controlo o voltimetro gasta o mesmo praticamente!!
Pois, com o punho sempre a fundo ainda não tenho ensaios que cheguem, mas os 80 também são a minha velocidade padrão na IC. Lá terei que experimentar uma semana seguida a fundo para haver termo de comparação.
Para terminar o dia de hoje, fui até ao Forum e tinha lá mais um carro fumarento e... uma dúzia de carrinhos de compras do hipermercado... Foi nesta companhia, e da chuva também, que a carreguei. Depois, à ida para casa parei num semáforo e comecei a ouvir um som periódico pouco habitual... eram as escovas do pára brisas do carro de trás :) Circular à noite consegue ser surpreendente pela quantidade de silêncio. De dia acaba por existir ruído de fundo, mas à noite o silêncio é cortante.
pafi Escreveu: Só uma questão e_bike, nos semáforos e cruzamentos arrancas a fundo ou vais rodando o punho?
Agora com as temperaturas que estão, não dá para grandes arranques ou o voltimetro cai vertiginosamente, mas costumo andar com o punho enrolado em vários sitios do percurso que faço e quando ia por AE era sempre a fundo excepto nas subidas.
Um Feliz e eléctrico Natal para todos!
(pena não poder ligar lá a mota também...)
Ehehe. Isso é que dava um belo ponto de carga.
:-D.
Hoje levei a mota até ao Mobi.E mais famoso de Coimbra - 0,70kWh em cerca de 40 minutos. Já fui com mais um led aceso para casa, além do pão e do fiambre que fui comprar entretanto :)
Ao lado estava uma Jonway preta (modelo C)... a gasolina :( Com apenas dois dias, o dono tinha acabado de fazer uma mini viagem para Coimbra e viu-me a ligar a Predator ao Mobi.E. Lá ficámos uns bons "0,50kWh" a conversar sobre as diferenças (preços, consumos, equipamentos, condução em chuva, segurança, etc...). Ainda tentei puxar a brasa para os VE's, mas com uma CI de dois dias não me parece... Chegou a ir a Cantanhede e perguntei se tinha visto a Vectrix, mas nem sequer lhe falaram nisso! Pena, pois o principal argumento da sua aquisição foi precisamente o custo com os combustíveis.
Ao final de cerca de meia dúzia de cêntimos de carga lá foi cada um para seu lado.
Li há pouco no tópico do Mobi.E que o pessoal não tem tido acesso ao histórico. Este foi o meu segundo consumo e, nada no portal. Para mim, desde que o posto largue os e-'s tudo ok :)
Esse posto acho que nunca deu "histórico". :-). Mas dá o mais importante... ;-).
Há pouco estive a carregar a mota num café. Só que o parque de estacionamento é de terra e mal tentei colocar a mota no descanso central parecia que estava a enfiar uma charrua pela terra a dentro. Não me agradou a posição de equilíbrio instável em que ela ficou e toca de arranjar uma alternativa para a mota não tombar. Dois pedaços de revestimento do chão (de cimento). Um para cada apoio. Lá ficou ela a carregar enquanto fui beber uma mini.
Pelo motivo óbvio resolvi não trazer os pedaços de cimento. Mas nunca se sabe quando poderão voltar a fazer falta...
Dia grande hoje para a Predator: 50+68+68km!
Até ao final da tarde de hoje percorri 50km. Pus a mota à carga e esperei que ela parasse de carregar. Cerca da 18h30 o carregador calou-se e imediatamente novo desafio: Coimbra-Carregal do Sal-Coimbra.
Desta vez levei o casaco de motard e as luvas mais grossas que tenho (pena terem uma mobilidade bastante mais reduzida que as outras de uso diário, mas com o frio que se avizinhava... teve que ser), e como ainda não tenho calças de proteção térmica vesti as impermeáveis (sempre ajuda a manter as pernas mais quentes).
Ao que interessa, a prestação da mota ao longo do IP3 e do IC12. Como esta foi a primeira aventura "grande" fiz-me valer destas duas semanas de casa-trabalho-casa. Sabia que 1 led daria para uns dez km em média, mas resolvi fazer a viagem com o ponteiro do voltímetro o mais próximo possível do H. E assim foi. Em plano conseguia ir a uns 60, mas em subidas tipo Botão (ui, ui, ui...) descia até aos 40, mas... subidas superadas :)
Na descida de Penacova ainda regenerei duas vezes e comecei a fazer contas. Estava com uma média de 13km por led. Sabia que a distância são aproximadamente 60km, e por isso fiquei tranquilo porque 5 led's verdes dariam para 65km (caso não houvesse subidas). E ainda sobravam os dois amarelos e os dois vermelhos. Quando cheguei ao meu destino o parcial contava 118 (50 do dia + 68 da viagem). O último led verde estava mesmo mesmo a sumir-se. Nada mau pensei.
Durante o jantar carregou na rua, ao frio (2 ou 3 graus) e em cerca de 3,5 horas consumiu 3,2kWh.
Regresso. Partida às 23h30.
Para esta viagem resolvi viajar apontando para o 1º traço a seguir ao H. Já consegui viajar a 70,80, mas no cimo da subida de Penacova já rolava perto dos 50...
À chegada a casa notei que o voltímetro descia mais rapidamente e que o 6º led (amarelo) apagar-se-ia em breve.
Portanto, o percurso de regresso, foi feito mais depressa, com a mota carregada na rua, com menos temperatura, nevoeiro na zona da Aguieira, e com os pés gelados :( (o resto do corpo estava ok). Amanhã irei verificar quantos kWh consumiu.
Resumindo, 186km neste dia :)
Notas da viagem. Por vezes afastava-me da faixa para deixar passar o pessoal dos carros, mas nem sempre foi boa ideia, porque ainda me assustei com algumas bermas, pois não são de fiar relativamente ao espaço disponível e ao tipo de piso. Ora tinha cerca de metro e meio, ora de repente ficava numa berma de meio metro, já para não falar dos buracos e das covas!!! Neste aspecto é preciso muita atenção, pois pode correr mal para o nosso lado. Será preferível levar com sinais de luzes de gente impaciente...
Grande experiência...
Nessas temperaturas a autonomia é ligeiramente menor.
Ficaste a conhecer melhor as potencialidades e capacidades da tua eléctrica.
Perto do Exploratório de Coimbra (Centro Ciência Viva).
Esta tem vindo a tornar-se uma zona muito agradável para os habitantes de Coimbra. É o Parque Verde. Nas duas margens do rio Mondego existem muitas atividades - bares, bares com música ao vivo, restaurantes, esplanadas, piscina municipal, Exploratório (que vai entrar em obras de ampliação), parques infantis, parques de manutenção, o famoso urso verde gigante (tenho que pôr uma foto com ele), gaivotas (dos dois tipos: animal e a pedais), barcos eléctricos :), e claro, imensa área verde para as famílias passearem. Resumindo, local ideal para um encontro :)
eheheh grande experiencia... vais lançado :lol: :lol:
uhmmm e que tal arranjares aí nesse parque tão "verde" um ponto de carga num desses bares? falares com o proprietário e ficar como Ponto de carga de veículos "verdes" num parque "verde" ;)
O mumia tem toda a razão! Ficaria assim um "PARQUE VERDE *****"!
Como sou um pouco distraido, ainda não tinha visto a tua aquisição, e que bem escolhida que foi, 70Ah = 5376W, fantastico!
Muitos parabéns!
Isso é que foi e-xplorar! Boa aventura :)
Também já andei por essas margens de Coimbra, e também adorei. Sobrou-me esta memória:
Para ajudar o descanso, muitas vezes (especialmente quando faço viagens por parques de campismo), espalmo uma garrafa de água que fica entre o descanso e a terra. Faz o mesmo efeito que esses pedaços de cimento e dá para trazer connosco... :-).
Quanto às bermas, não te metas nisso. Se os carros querem ultrapassar, usem a faixa de ultrapassagem. Se facilitas, podes ter "azar". O que não falta por aí são carros com donos que medem mal a ultrapassagem e mandam as motas para fora da estrada...
ora nem mais tenho de concordar com o Volt a 200%, quem quer ultrapassar que o faça, nos sitios indicados, por norma facilito quando tou de ferias e quando vou de carro!! De mota estou como diz o outro jámê!!! Pelas razões que tu proprio indicas-te! querem façam-no e bem feito!! ;)
Pois, relativamente às ultrapassagens esta viagem já chegou para ter a certeza que a nossa saúdezinha está em primeiro. Uma pessoa pensa que está a fazer o bem cedendo a passagem, mas depois os sustos não compensam. O IP3 não é de facto uma AE, com bermas sempre iguais e bem conservadas. Lesson learned!
Depois dos vossos comentários do parque verde lembrei-me que há uns tempos havia lá uma mini empresa de aluguer de bicicletas elétricas, segways, carrinhos elétricos para miúdos... Tenho que lá ir ver essa história dos pontos de carga.
Foto espetacular t3lmo!
A da garrafa também está bem pensada sim senhor.
Hoje passei novamente no Mobi.E dos Olivais e enquanto comia uma nata e lia o jornal lá ficou a mota a carregar 0,41kWh. Entretanto, descobri que naquela zona existe uma rede wireless aberta que pertence à Junta de Freguesia. Como tenho a app dos postos Mobi.E acedi para ver qual era o status. Dizia disponível (talvez se referisse à tomada dos 7 pinos :) )
Uma senhora muito simpática do Mobi.E respondeu ao meu email enviado ontem devido ao posto que estava verde mas não queria dar e-, a dizer que o assunto iria ser tratado...
Para terminar aproveitei o momento e usei o Sports Tracker para fazer um registo de uma voltinha pela circular. O pico é na zona da Elíseo de Moura, mas não dá para grandes aventuras, pois no final da descida está uma esquadra dos nossos amigos :)
P.S. - tive que fazer inúmeros login's para publicar o post. Mais alguém deu conta?
Nada como percorrer eletricamente pelo tráfego das compras de última hora, e não ter preocupações para estacionar! E ainda dá para trazer dois bolos Rei debaixo do banco :)
Boas Festas e Feliz Natal para todos.
