Preços de combustíveis
Re: Preços de combustíveis
com esses valores...
cada vez estou mais contente por não ter aderido ao gas canalizado.
ainda por cima vou buscar gas a espanha que fica por 11,5€ o propano e 11€ o butano (acho que são estes os preços da garrafa, já não tenho bem a certeza mas não devo andar longe)
quem não tem problemas com o aumento dos combustíveis é esta
ora vejam em
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 1&start=40
ora vejam em
hhiiiiiiiihhhh
hhhiiiiiiihh
mesmo que chova, só molha as orelhas....
hhhiiiiiiihh
mas voltando à vaca fria, a do gás natural, já alguém fez o comparativo de custo/consumo?
neste caso, dar dinheiro para outros desbaratarem, não faz sentido. e este "desperdício" que é financiar as actividades dos políticos, mesmo que autárquicos, está-me a fazer muitas cocegas!!
queria saber se mudar de fornecedor, pode ou não trazer benefício económico.
bondadesua
bondadesua
agora sinceramente, malta, se pensam que a escalada dos preços acabou estão enganados.
aproveitem e ponham muita gasolina, pois ela ainda não está no seu pico, apesar das notícias!
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php ... &id=477577encher depósito a gasolina custa quase 100 euros
não há que ter receio. sempre ouvi falar que os portugueses (só?), nos primeiros 10 dias do mês andam de carro, nos 10 seguintes andam de transporte público e os 10 dias restantes andam a pé!o_volt Escreveu:agora sinceramente, malta, se pensam que a escalada dos preços acabou estão enganados.
aproveitem e ponham muita gasolina, pois ela ainda não está no seu pico, apesar das notícias!http://www.jornaldenegocios.pt/home.php ... &id=477577encher depósito a gasolina custa quase 100 euros
tavares
preços hoje em espanha:
gasóleo - 1,32
gasolina , 1,374
ainda esta semana vi numa bomba agregada a um supermercado em portugal o gasoleo a 1,319 , só que nessas nunca mais me apanham , uma delas ainda me deve 870 €uros de reparação da minha carrinha e a mais 15 clientes, vendem mais barato mas vendem porcaria.
os 870 euros foram , injectores , bomba de alta pressão , filtro de gasóleo , um depósito de combustivel ( 42 l ) para o lixo , limpeza de toda a linha de combustivel, mão de obra e duas deslocações a leiria ( leiridiesel ).
em relação ao transporte de combustivel , hoje quando passei a fronteira para cá fui mandado parar pela brigada fiscal e para esclarecer é assim:
- pode-se trazer no máximo 60 litros de gasolina e 60 litros de gasóleo
- cada jerricam só pode trazer no máximo 30 litros
- os jerricans teem que estar homologados ( atenção aos metálicos , que há não homologados )
- tem que se trazer factura ( muita atenção : em duplicado )
- a viatura tem que ter extintor minimo 2kg.
por acaso hoje só trazia 40 litros de gasolina e 25 de gasóleo.
gasóleo - 1,32
gasolina , 1,374
essa é uma informação importante!tavares Escreveu: para esclarecer é assim:
de espanha
além do indicado, o depósito cheio!
