Primeiro Proj. Só será possivel com a V/AJUDA
fpereirainventor
Re: Primeiro Proj. Só será possivel com a V/AJUDA
Mensagem por fpereirainventor »
boas.
tiktack, para aparecer o filme basta colares o endereço, seleccioná-lo e carregares no botão yutube.
josenir, o grande problema que me deparo com o gerador bifásico é a ligação das fases, para um trifásico tenho três pontes rectificadoras que fazem bem o trabalho, para esse gerador não estou ainda à vontade.
quanto á evolução do gerador que estou a fazer:
já tenho a estrutura feita assim como o prato dos imãs e o suporte das bobines. embora ainda esteja em acabamentos, neste momento a colagem de um anel de duro aluminio dentro do disco dos imãs está a secar (+2 horas).
ontem fiz alguns testes só com uma bobine e embora tenha melhorado substancialmente, cerca de 10 vezes, mas ainda dá muito pouca voltagem, embora já consiga acender um led com impulso manual.
a bobine tem 0,6 não sei se será das folgas, que entretanto julgo colmatar com o anel de alumínio. poderá ser também da secção do fio??
será que está certo este princípio: - se o fio for demasiado fino e “esgotar” a resistência (antes, talvez, capacidade de fluxo) ao rodar o disco com 30 rpm atingo a mesma voltagem rodando o disco às 90 rpm??
- se fosse possível uma resposta elucidativa, tirei umas férias para fazer o gerador e o protótipo da urbanolic.
cumprimentos e agradecimentos antecipados.
fp.
fpereirainventor
fpereirainventor Escreveu: será que está certo este princípio: - se o fio for demasiado fino e “esgotar” a resistência (antes, talvez, capacidade de fluxo) ao rodar o disco com 30 rpm atingo a mesma voltagem rodando o disco às 90 rpm??
anulação da dúvida anterior, enganei-me com o multimetro, com 2 rpm dá cerca de 1,6 v e com a aparafusadeira, com o potenciometro no princípio, chegou aos 4 v, é só uma bobine, já chega para o que eu quero.
f.p.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
fpereirainventor Escreveu:boas.
fp.
no gerador bifásico, como são apenas duas fases, são necessárias duas pontes retificadoras. isso para retificação em onda completa. para retificação em meia onda, precisa de apenas dois diodos.
fpereirainventor
ok, muito obrigado.
vou ver melhor,se calhar até é simples.
um gerador bifásico dá mais potência com menos rpm independentemente da voltagem, fico satisfeito com 6 v, queria era o mais amperagem possível.
cumprimentos.
f.p.
fpereirainventor
josenir Escreveu:
fp.
que é isso de meia ou onda inteira??
- o que dá mais potência a meia ou a inteira??
fpereirainventor
depois pesquiso, deixe estar.
entretanto, optei por fazer o gerador radial bifásico de polariedade invertida, de 12 imãs e 12 bobines.
a única coisa que experimentei alterar foi fazer as bobines com cerca 0,5 cm de expressura e utilizar outro tipo de materias.
ainda me faltam enrolar 3 bobins depois reporto.
cumprimentos.
f.p.
Josenir
Colaborador
Colaborador
fpereirainventor Escreveu: que é isso de meia ou onda inteira??
a onda da corrente alternada é composta por um semi-ciclo positivo e um semi-ciclo negativo. a retificação em meia onda retifica apenas um deles e em onda completa retifica os dois.
em onda completa a tensão contínua obtida fica mais estabilizada, no entanto como a corrente precisa passar por dois diodos, há uma queda de tensão de 1,2v. em meia-onda, como só é necessário um diodo para cada fase, a queda é de 0,6v. no entanto não há muito o que se preocupar com esta queda. e é preferível retificar em onda completa.
em onda completa se obtém mais potência, pois em ambos os semi-ciclos a carga estará alimentada.
fpereirainventor
deslpem lá.
os i, inicio das primeiras bobines, de duas fases neste caso, ligo um ao outro?
obrigado.
cumprimentos f.p.
Josenir
Colaborador
Colaborador
fpereirainventor Escreveu:deslpem lá.
obrigado.
cumprimentos f.p.
não. a não ser que queira ligar as duas fases em série, formando uma só. não recomendo.
independente da quantidade de fases que possui um gerador, a retificação em onda completa é a mais recomendada. então, como possui duas fases, use duas pontes retificadoras. ligue os dois fios de cada fase nos terminais ac de cada ponte. e interligue os terminais positivo das duas pontes, fazendo assim o terminal positivo de saída. e interligue também os negativos.
fgsouza68
Mensagem por fgsouza68 »
Parabéns pelo projeto.
:P
williamlages
Mensagem por williamlages »
ola sou novo aqui .qual a finalidade do disco de ferro que vc esta utilizando para colocar os imãs? uma vez que os imãs deverão estar com seus polos alternados entre eles.
tiktak
Mensagem por tiktak »
Olá a todos
Depois de uma boa pausa,volto para tentar renovar o meu gerador eolico.
Primeiro aumentei o tamanho dos discos de ferro para 28cmm,por 1cmm de espessura
conforme o video ; http://www.youtube.com/user/picauu?feature=mhee
Com a preciosa colaboração do nosso amigo Josenir vou tentar fazer o bobinado em Bifasico
Ou seja 2x 6 bobinas para 12 imãs.
Algumas imagens;em breve
tiktak
Como prometido;
Calheiros
Mensagem por Calheiros »
boas tenho lido várias páginas deste e de outros temas e começei a construir uma eólica, a parte mecânica já tá pronta e já teve mesmo em "testes" para ver como se portava ao vento e penso que com um ou outro arranjo tara perfeita, sendo todo o material reutilizado de um motor de uma moto e 2 discos de rebarbadora de aço com 21 cm,as pás por agora são em tubo pvc com 70 com cada uma.
Mas as dúvidas surgiram com a parte elétrica, como por exemplo o tamanho e a força dos imãs estão relacionados com a corrente obtida, podem me dizer quais os tamanhos e a energia obtida aproximadamente, estou a pensar colocar 12 imãs em cada prato e 9 bobinas, ligadas em estrela, com fio de 1mm e entre 70 e 80 espiras. E se a ligação em estrela é a molhor opção
fsouza68
Mensagem por fsouza68 »
Olá a todos!
Olá tiktak, favor informar onde conseguiu o eixo e o prato? Tenho tido problemas para encontrar esse material sem empeno, obrigado.
fgsouza68
Olá a todos!
Obs.: Favor desconsiderar a mensagem anterior, com o problema da página acabei acessando com usuário incorreto.
tiktak
Olá fgsouza68
O veio central recuperei de um motor trifásico
Os discos foram reciclados de um sistema de travão de disco de um camião(suponho eu)
Complicado, é conseguir cortá-los com uma simples rebarbador
Há mágnificos materiais que podem ser reciclados a custo Zero :D
fgsouza68
Olá FP!!
Valeu pela dica, parabéns pelas reciclagens, vou ver se encontro uma fonte onde conseguir esses motores.
Para projeto de gerador com imã a reciclagem ajuda e muito, um exemplo é o neodímio que está muito caso, estou montando com imã de HD o que deixará o projeto umas 10 vezes mais barato.
Obrigado e boa sorte.
tiktak
Contrario ao que tinha planeado sempre REfiz o sistema de 9 bobinas.
fio de 1.5mm 80 espiras por bobina
Algumas fotos
fgsouza68
Valeu o retrabalho, ficou muito bom, não me canso da beleza de uma bobina :) , parabéns.
Voltar para “Energia Eólica”
