Uma bereco do dia a dia!
Re: Uma bereco do dia a dia!
esperemos que sejam boas novidades e que os preços sejam mais baixos que o que indicam pois essas mesmas estão já há venda fora da ue a um preço semelhante a bereco 2.5!
mix
boas, em espanha ja se anuncia a chegada da bereco voltioserges Escreveu:esperemos que sejam boas novidades e que os preços sejam mais baixos que o que indicam pois essas mesmas estão já há venda fora da ue a um preço semelhante a bereco 2.5!
4 kw. (6cv)
velocidad limitada a 80kms/h
autonomía de hasta 150kms
baterías de litio
ya a la venta desde el 25 de junio
mas o preço das reservas parecem ser um pouco desanimadoras "por 3700€ ya!!!"
nao ´e que ela n possa valer isso, mas de 2000€ (bereco 2.5) para 3700€ ainda vai quase o dobro, por mais 300€ teria 2 bereco 2.5 vamos aguardar para ver como vai ser ca em portugal.
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
mix Escreveu:boas, em espanha ja se anuncia a chegada da bereco voltioserges Escreveu:esperemos que sejam boas novidades e que os preços sejam mais baixos que o que indicam pois essas mesmas estão já há venda fora da ue a um preço semelhante a bereco 2.5!
4 kw. (6cv)
baterías de litio
acredito que o preço vai ser igual!
este primeiro de lançamento e depois sobe para os 4000€! penso eu de que!
marcopns
o problema é se precisas fazer uma viagem de mais de 50km... nao podes levar as duas bereco 2500.mix Escreveu:
depois ha as baterias de litio que devem durar mais de 100 000km, na bereco 2500 dão para 20 000.
depois, segundo li em qualquer lado, as baterias de litio mantêm uma potencia estavel, mesmo quando estao quase descarregadas. isto significa que a scooter dá sempre os 80kmh mesmo com as baterias perto do fim. mas esta nao é a minha area... corrijam-me se tiver errado...
correctíssimo!marcopns Escreveu:o problema é se precisas fazer uma viagem de mais de 50km... nao podes levar as duas bereco 2500.mix Escreveu:
a bateria de lithium tem essa vantagem com muita ou pouca carga dá sempre o mesmo!
muito bem marcopns, é isso mesmo, as baterias de lítio não são como as de chumbo, quando se nota o decréscimo de potência certifiquem-se que estão a menos de 1 ou 2 km de casa ou de onde carregar porque entretanto pára, e se as mesmas fizerem apenas 1000 ciclos de carga têm baterias para pelos menos 100 000 quilómetros, à média de 100 kms por carga, e apenas em 1000 ciclos, as actuais já fazem 2000. portanto esta vai ficar muito mais barata que a que já existe, e já agora refaçam as contas comparativas em relação a uma a gasolina, e vou comparar com 1 a gasolina de 50 cc contando que ambas chegam aos 100.000 kms que duvido tanto numa como noutra
portanto custos iniciais
gasolina 500cc - 1500 euros (barata)
voltio - 4000 euros (cara)
custo 100 kms
gasolina 2.5 * 1.51 = 3.77 euros cada 100 kms
voltio 0.64 euros (bereco 2500w = 0.40 euros)
manutenção
sc gasolina;
- óleo motor (5%) 1 litro para 20 litros de gasolina o que dá para 800 kms e custam os mais baratos cerca de 10 euros, o que dá mais 1.25 por cada 100 kms, devia de incluir filtros e outras peças de substituição, mas não tenho preços nem intervalos de substituição.
sc voltio - provavelmente afinações e travões que não vou contar em nenhuma.
portanto ao fim de 100.000 kms temos
sc gasolina - (3.77 + 1.25) * 1000 = 5 020 euros
sc voltio - 640 euros
total custos
sc gasolina = 1500 + 5020 = 6520 euros
sc voltio = 4000 + 640 = 4640 euros
portanto a voltio ganha em tudo, de salientar que ao fim de 100 000 kms ainda temos baterias para outro tanto, portanto não será lógico meter custos de manutenção das baterias.
espero que continuem a dizer que os veículos eléctricos são caros.
esquecia-me de uma coisa, não contabilizei aumentos, mas claramente vai aumentar tanto a gasolina como a electricidade e portanto dar uma maior vantagem à voltio.
atenção jmal ninguém está a dizer que é cara em relação as a ci, atenção, pelo menos no meu caso, estou a dizer sim é o que se encontra lá fora, o mesmo modelo, a uma diferença de mais de 1000€.
mas por enquanto é só especulação vamos aguardar!
marte
se fosse por essas contas, não comprava. quantas motas/aceleras fazem os 100.000km? muito poucas.jmal Escreveu:marcopns Escreveu:o problema é se precisas fazer uma viagem de mais de 50km... nao podes levar as duas bereco 2500.mix Escreveu:
custo 100 kms
manutenção
sc gasolina;
total custos
marte
e porque não fazem ???
mix
eu nao disse que a voltio era cara, ´e capaz ate de no final de todas as contas ficar mais barata, n sei, mas no meu caso que nao pretendo fazer mais de 50km diarios penso que essa diferença de preço nao valeria a pena. a desvantagem ´e que algumas vezes poderia querer andar a mais de 50km/h, mas faço o sacrifício e cumpro os limites de velocidade pois s´o estou a projectar andar dentro da cidade!
o meu único receio ´e se um dia necessitar de transportar mais alguem e a bereco de 2.5kw nao se aguente em algumas subidas, mas isso depois do "test-drive" decidirei!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
deixem-se de tretas, a voltio, a emax e a vectrix é mesmo o que precisamos... e um carrito!
Dracull
alguem sabe se a vetrix está habilitada legalmente para andar nas ic's e ae's ? é que sinceramente não vale a pena ter uma mota capaz de dar 80 ou mais à hora se não der para andar com ela nas vias-rápidas. esse é o entrave para quem quer comprar uma voltio ou até uma vetrix (bem mais cara) mas não a pode usar no circuito a5, como é o meu caso.bluesky Escreveu:deixem-se de tretas, a voltio, a emax e a vectrix é mesmo o que precisamos... e um carrito!
edupatorod
- Patrocinador Master
cax:
voltando à tua factura de 1590eur em espanha, como a data indica, foi comprada em 2007.
ora como já disse várias vezes só depois de janeiro de 2008 é que houve fecha de exclusividade em portugal.
mesmo assim era ridículo haver preços diferentes em espanha e portugal do mesmo veículo.
a tua bereco foi 1 desses preços descabidos....
o preço actual em portugal é de menos de 1700eur (sem iva). em espanha é de 1700eur (sem iva).
eu estou a falar actual.... não estou a falar de 2007.
depois klaro... se lhe compras-te uma scooter e tem 2 anos de garantia, ele tem que dar toda a garantia e assistencia durante esse tempo.
sobre a evo, amper, cable... etc... limitações de velocidade, etc. quando houver novidades e informações em portugal serão colocadas todas no website http://www.bereco.pt
actualmente nem em espanha nem em portugal existem berecos de de 3kw ou 4kw. estão para chegar apenas modelos de demonstração...
cumprimentos,
eduardo
ecomotores.com
cumprimentos,
eduardo
ecomotores.com
hmgp
sr. eduardo, não sei se o problema é meu, mas abrindo o site da bereco e tentado ver as características da bereco evo não aparece a imagem que supostamente lá teria que estar. poderá ser um problema daqueles que nem toda a gente tem porque eu uso o firefox (a correr sobre linux) mas o que isso significa é que existe um problema com a maneira como pôs lá a imagem. se pudesse arranjar. olhe que a cota do firefox, principalmente na europa, já não é tão negligenciável assim ....
muito obrigado.
p.s.: perdão a todos se este não for o sitio correcto para fazer este aparte.
p.s.2: e já agora, penso que já têm a evo com dois tipos de homologação. uma até 45kmh para carta tipo a e tipo b até 80kmh. pode esclarecer por favor.
muito obrigado.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Njay
eduardo, achas que é possível deduzir o iva da bereco a quem tem uma actividade própria e está sujeito a iva? obrigado!
rickytuga
jmal Escreveu:e porque não fazem ???
não fazem pq os motores ci não chegam lá, mas os electricos já não sofrem desse problema. o correcto nas tuas contas, seria contabilizares duas scooters ci ou seja, 2 x 1500€, que seria uma para cada 50 000km.
edupatorod
njay,
claro que é possivel. tenho clientes que quiseram que a scooter fosse facturada em nome de outra pessoa para poderem deduzir o iva.
confirma com um contabilista essa questão.
abraço,
eduardo.
abraço,
eduardo.
edupatorod
hmgp:
sim já sei qual é o problema com a imagem.
vou corrigir isso logo a noite.
eduardo.
eduardo.
rickytuga Escreveu:jmal Escreveu:e porque não fazem ???
nem mais.
edupatorod
hmgp:
a verifica se a imagem já é carregada no firefox.
eduardo
ecomotores.com
eduardo
ecomotores.com
