Mais um cá no Norte...
Re: Mais um cá no Norte...
Mensagem por rocker_pt »
LONGMA, é o que vem lá escrito. Compativel com controladores kelly.
Não é que seja apologista de comprar muitas peças para ficarem em stock, mas esta é das peças que devemos ter em stock. Se não tivesse já comprado, ficava bem enrrascado pois com uma grande chuvada que apanhei, a mota deixou de funcionar. Só após um pouco de fricção com o punho é que voltou a dar....e por acaso nunca mais falhou e deu para chegar a casa para substituir.
fkd Escreveu:
rocker_pt Escreveu:
ICEM4N Escreveu: Os 30ah são células wina pequenitas cabem debaixo do banco após uma pequena cirurgia
Isso aí caberá na minha? ai ai isso é que era....acabavam-se as minhas preocupações com 60+30A
60+30...
60 com preocupações?...
e nós com míseros 40, que nos aguentamos! o que dizer de nós?...
É da natureza humana queremos sempre mais... :)
Pois tens razão, queremos sempre mais. Mas a verdade é que em meu redor são só vias rapidas (VCI, etc) e os quilometros que faço são quase sempre a 80km/h, ou seja não poupo muita energia. E tenho uns dias que de manha ando 60km e de tarde outros 60km, com pouco tempo de carga à hora do almoço. Se tivesse mais capacidade estaria mais tranquilo.
Hoje fui a Fafe ter com o user nios26, que gentilmente me arranjou o carregador de 5A (para já fiquei a carregar com 10+5A). Não fazia ideia da ENORME loja de apoio aos VEs. É assim que nós precisamos, distribuídos pelo país, pessoas com vontade e conhecimentos de eletrónica para ajudar.
Ida e regresso foram .... 155km! Vê lá se mais uns 30A de baterias não dariam jeito ;)
Última edição por rocker_pt em quinta abr 10, 2014 10:48 pm, editado 1 vez no total.
nios26
Mensagem por nios26 »
Estamos sempre prontos para vos receber, aparecam.
O outro carregador de 10a que me deixaste tb ja esta pronto.
Temos um dia com calma rever essas ligações.
Abraco.
nios26 Escreveu:Estamos sempre prontos para vos receber, aparecam.
Abraco.
Maravilha! finalmente vou voltar a poder fazer cargas rápidas entre as viagens e vou poupar as baterias de grandes descargas.
Mensagem por ICEM4N »
rocker_pt Escreveu:
Abraco.
Mas não vais injectar demasiada carga nas baterias?
Estou neste momento a fazer carga de 20A (11A nos 230V) durante o dia (quando preciso). À noite carrego com 5A (3.5 nos 230V).
Em emergências posso carregar até 25A
Não dei conta de ter estacionado num piso ligeiramente a descer, mas o facto é que estava parada com o descanso lateral e...bolas caiu de lado. Resultado, um pisca estalado e a manete dos travões um pouco dobrada....bolas! :twisted:
A boa notícia é que já permitiu poupar 60 000km
60 mil :shock: fantástico :mrgreen:
Autonomias e isso tudo ok ?
Quanto queda pouca sorte :cry: tudo se resolver
Força 8-)
epaaaaa qt à queda sei o qt doi :( e ainda mais qd ha estragos "maiores". espero sem qq duvida q consigas resolver isso rapido e sem grnds custos...
qt aos Km's... bom mais uma grande marca!!! Parabens! que venham outros tantos sem grnds probs ;)
Tu estás imparável!!!
O triste foi estar a cerca de 2 metros, de costas e senti-la cair, sem poder fazer nada. Caiu sozinha. Mas os estrados até nem foram grandes: só estalou o plastico do pisca transparente esquerdo e torceu um pouco a manete do travão mas penso que seja possivel, a alguem que trabalhe com ferro, a endireitar.
As baterias estão muito boas. Não noto nenhum desgaste. O problema que sinto neste momento e após os 60 000km é um dos amortecedores da frente que está a soltar um pouco de óleo. O pneu da frente já começa a apresentar algum desgaste de um dos lados com os 30 000km rodados, mas ainda dá para andar.
A tua mota é a que tem mais km não é ?
Isso ainda faz mais 60 mil com esse Pack :-)
Quanto a manipulo do travão se for como a minha isso é uma liga de metal que parte ao endireitar...
visitante2 Escreveu:A tua mota é a que tem mais km não é ?
Mais km acho que foi a primeira do volt
ICEM4N Escreveu:
Sim mas estou a falar das predator.
visitante2 Escreveu:Sim mas estou a falar das predator.
estou com o Icem4n... o importante é vê-las a fazer marcas destas... ate me alegra os olhos e a alma :) seja ela de q marca for :mrgreen:
A.Marques
Mensagem por A.Marques »
Muitos parabéns daqui a 1 ou 2 anos talvez te apanhe. ;)
e-max 90s a rolar
Mensagem por BondadeSua »
A.Marques Escreveu:Muitos parabéns daqui a 1 ou 2 anos talvez te apanhe. ;)
Ainda ante-ontem o apanhei aqui na minha rua... :oops: :oops: :oops:
Estas temperaturas de 28-30 graus deixam-me espantado com a minha mota.
A velocidades controladas de 50km fiz esta semana Gaia-Oliveira de Azemeis-Gaia, um total de 90km com uma só carga. No local perto do destino carreguei só 10 min, e no final abasteceu 3.5kwh. Deu um consumo de 4.4kwh/100km
Aconteceu ontem o mesmo. Águeda - Valongo 98km e gastou 4.55kwh a velocidades a rondar sempre os 70 km/h e quando podia ainda mais
Quem é amigo, quem é amigo das lifepo4.....o calor!
O_volt Escreveu:Quem é amigo, quem é amigo das lifepo4.....o calor!
Podem estar a confundir as coisas...
Qualquer viatura consome muito menos energia se for a vencer um ar rarefeito da temperatura a 30ºC, que a vencer um ar denso de temperaturas de 4ºC.
Claro que as baterias quando quentes disponibilizam muito mais C´s de descarga. Se forem as de LiFePO4, a cerca de 45ºC estão no seu máximo de eficiência, contribuindo para o menor consumo. Quero eu dizer que quando estão frias, parte da energia delas é utilizada para as aquecer (por apresentarem uma resistência muito elevada).
Já fiz testes onde um bom isolamento térmico, nos períodos frios, a estas LiFePO4,faz melhorar a 200% a disponibilidade energética (os C´s de descarga) e melhora seus consumos também.
