Motociclo Predator
Re: Motociclo Predator
depende, nunca comparei mas sei que a vectrix está estrangulada para ter um arranque suave...
melhor que muitas ci mas no entanto suave!!!
daikoni
a suavidade é uma característica dos eléctricos. binário é sempre minimamente constante, não depende da rotação... e então sem caixa de velocidades... nem há essa variação. e não tem aquela vibração dos "empurrões" constantes dos êmbolos.
motor eléctrico ftw!
vibração não existe, mas uns solavancos algumas dão, eu que o diga.daikoni Escreveu:a suavidade é uma característica dos eléctricos. binário é sempre minimamente constante, não depende da rotação... e então sem caixa de velocidades... nem há essa variação. e não tem aquela vibração dos "empurrões" constantes dos êmbolos.
daikoni
isso é outra coisa! binário max desde as 0rpm... sem embraiagem pelo meio! claro que se aceleras...
claro que o sérgio fala e bem os c's é que são importantes.daikoni Escreveu:yah, eu já acho que a predator puxa muito bem e só tem 5kw, então na vectrix se aceleras a fundo......
a vectrix tem 30ah e faz volta dos 7 a 8c's, penso que ultrapassa os 200a em pico. mas tem 125v, o que é mt importante. daí conseguir os 20kw e tais de pico!
logo, se as lifepo4 normais fazem 3c's(ou não), teremos que ter baterias de 70ah.
mas qto mais corrente, mais desperdíco também.
enfim...
não é bem assim, a vectrix dá no máximo 2c's contínuos, os 20 kw os possíveis de pico, ou seja, o que pode dar antes de partir.o_volt Escreveu:claro que o sérgio fala e bem os c's é que são importantes.daikoni Escreveu:yah, eu já acho que a predator puxa muito bem e só tem 5kw, então na vectrix se aceleras a fundo......
enfim...
quanto ao desperdício não será bem assim, claro que o ideal é meter o máximo de volts com o mínimo de amperes num cabo, mas a coisa bem dimensionada acaba por ter a mesma eficiência.
então tás a dizer que as ts servem, é isso?
o_volt Escreveu:então tás a dizer que as ts servem, é isso?
servem, tanto que já existe pelo menos um vectrixiano a mudar para ts, bem controladas sempre devem durar mais que as originais.
isso é ainda uma incógnita, mas para as de lítio.jmal Escreveu:o_volt Escreveu:então tás a dizer que as ts servem, é isso?
mas esta semana, estiva nas caldas com um jovem que já tem 10000kms com uma de lítio!
uma vectrix em caldas da rainha ?o_volt Escreveu:isso é ainda uma incógnita, mas para as de lítio.jmal Escreveu:o_volt Escreveu:então tás a dizer que as ts servem, é isso?
viva,
não, trata-se de um modelo que já se encontra vulgarmente copiado no mercado chinês, no início dava pelo nome de cantábrico, acho eu!
e ao contrário daquilo que tu e eu achavamos, há muita gente nas caldas curiosa e pronta para o eléctrico!
o_volt Escreveu:viva,
mas isso há em todo o pais, agora gente para largar a nota.
tá atento, nas caldas anda uma branca de litio, e em peniche, uma preta de gel!jmal Escreveu:o_volt Escreveu:viva,
não falei em números, existem muitos veículos electricos em caldas, scooters conheço pelo 4, sem contar com a minha, a do meu irmão, e essa branca.o_volt Escreveu:tá atento, nas caldas anda uma branca de litio, e em peniche, uma preta de gel!jmal Escreveu:o_volt Escreveu:viva,
o que eu quero dizer é que esta terra é habitada por gente que tem pouco mas pensa que tem muito, ou seja, andar de mota para eles é coisa de pobre, portanto a comprar uma mota tem de ser daquelas muito grandes, que só servem para ir à foz do arelho ao domingo de manha. claro que isto há em todo o lado, mas parece que aqui caiu a maior parte.
não, claro que não, mas não vou perder tempo com gente que tem certos "hábitos e comportamentos", é uma perda de tempo, esses vêm mais tarde por necessidade ou inveja.o_volt Escreveu:e vais desistir?
ainda bem que não desistes.
devias ter visto a cara dos trabalhadores da antiga rol quando viram a predator!
simplesmente as pessoas não conhecem!
tavares
jmal Escreveu: o que eu quero dizer é que esta terra é habitada por gente que tem pouco mas pensa que tem muito, ou seja, andar de mota para eles é coisa de pobre, portanto a comprar uma mota tem de ser daquelas muito grandes, que só servem para ir à foz do arelho ao domingo de manha. claro que isto há em todo o lado, mas parece que aqui caiu a maior parte.
pois eu pensava que era só em portalegre , é que aqui passa-se o mesmo , ou se tem uma moto grande todo-o-terreno , ou um quad , ou então uma cbr , gsxr , zzr e outras acabadas em r , o resto não presta.
Seal
não é só em portalegre ou caldas, é praticamente todo o portugal
jmap
infelizmente é a nossa imagem de marca... o atraso...seal Escreveu:não é só em portalegre ou caldas, é praticamente todo o portugal
