Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
kidney Escreveu:ok!!! agora, josenir arruma pra mim as pci's do regulador de tensão para alternador de imãs permanentes(air-x 400), do controlador de velocidade para motor cc de 24v e da lâmpada compacta de 12v no formato especifico pronto para jogar no programa express pcb.
seguem arquivos. se surgirem dúvidas, favor postar no respectivo tópico. boa sorte.
Lamp_Fluo_12v.zip
(17 KiB) Transferido 421 vezes
Bike_eletrica.zip
(34.49 KiB) Transferido 334 vezes
Reg_Ger_Ima.zip
(58.49 KiB) Transferido 466 vezes
Dínamo verde
Mensagem por Dínamo verde »
usar energia da bateria,mesmo que pouco,não é muito eficiente,dá para colocar uns ímãs de altofalante no rotor do alternador.não sei se o rendimento em ampéres vai melhorar,mas é mais simples que construir circuitos excitadores.
Josenir
Colaborador
Colaborador
dínamo verde Escreveu:usar energia da bateria,mesmo que pouco,não é muito eficiente,dá para colocar uns ímãs de altofalante no rotor do alternador.não sei se o rendimento em ampéres vai melhorar,mas é mais simples que construir circuitos excitadores.
é preciso um pouco de cautela antes de fazer afirmações desta natureza. primeiro porque o presente projeto não usa energia da bateria para fazer a sua excitação. como já foi explicado desde o início deste tópico, em muitas ocasiões, o gerador aqui exposto é auto-excitado, logo se comporta como se fosse um gerador de imãs permanentes, mas com muitas vantagens. a construção do regulador/excitador aqui indicado é bem mais simples do que alterar o alternador para adicionar imãs. e ademais, mesmo que você venha a adicionar imãs ao alternador, ainda assim terá que construir um regulador de tensão, e que será bem mais complexo do que o regulador/excitador aqui proposto.
considere ainda que num gerador de imãs, a potência gerada depende diretamente da potência dos ímãs. então para gerar mais potência, vai custar bem mais caro, pois vai precisar de imãs muito potentes. isso não acontece com o projeto aqui exposto. se quer mais potência, simplesmente tome como base um alternador maior. como a sugestão aqui é usar um alternador da sucata, a diferença de preço entre um grande e um pequeno é quase nada.
Amazonas
Mensagem por Amazonas »
mestre josenir,algum tempo solicitei a voce que publicasse uma foto do seu alternador e prontamente o amigo nos mostrou com a maior simpatía para todos. até tudo bem, montei a placa e preparei para fazer as hélices, como na minha região as coisas não são fáceis (recife/pe) eu dei um tempo pois surgiu no mercado livre um motor ametek de 30v e como era fácil de montar eu comprei um pvc rígido aprox. 1m e 10 e fiz 3 hélices e coloquei na frente do rotor. a questão é: fiquei decepcionado com o desempenho dele pois, o danado girava um bocado com uma velocidade enorme + acendias as uma lâmpada de 12 v da minha moto e não alimentava minha bateria de carro de 45 ah. diante disto, retomarei outra veza meu projeto do alternador automotivo que por sinal, cada vez +, me presta informações e aprendo com voce e todos os amigos deste forum. minha dificuldade maior, é fazer este projeto pensando em tirar tudo dele em termos de tensão amp etc +, pensando tambem na segurança pois, moro no litoral e os ventos aqui são perfeitos não chegando a sem ventos de tempestade. o que eu quero dizer, que minha residência mesmo tendo espaço para eólica, eu não desejo de forma alguma que chegue a prejudicar a vizinhança devido a um discuido por isso, peço ao colega se possível que poste uma foto de sua turbina completa aqui no forum para que eu tenha uma idéia como preparar os canos, solda etc até a confecção das hélices. algum tempo o amigãoiestava pensando em cormercialisar no ml alguns componentes porquê não tentas pelo menos a placa apenas, para ver o resultado depois, as hélices e por vai, sabendo que o amigo é muito atarefado assim como nós, poderia tirar um trocado e deixar feliz todos os que fazem parte deste magnífico forum. forte abraço.
gaubo.
Josenir
Colaborador
Colaborador
amazonas Escreveu:mestre josenir,algum tempo solicitei a voce que publicasse uma foto do seu alternador e prontamente o amigo nos mostrou com a maior simpatía para todos. até tudo bem, montei a placa e preparei para fazer as hélices, como na minha região as coisas não são fáceis (recife/pe) eu dei um tempo pois surgiu no mercado livre um motor ametek de 30v e como era fácil de montar eu comprei um pvc rígido aprox. 1m e 10 e fiz 3 hélices e coloquei na frente do rotor. a questão é: fiquei decepcionado com o desempenho dele pois, o danado girava um bocado com uma velocidade enorme + acendias as uma lâmpada de 12 v da minha moto e não alimentava minha bateria de carro de 45 ah. diante disto, retomarei outra veza meu projeto do alternador automotivo que por sinal, cada vez +, me presta informações e aprendo com voce e todos os amigos deste forum. minha dificuldade maior, é fazer este projeto pensando em tirar tudo dele em termos de tensão amp etc +, pensando tambem na segurança pois, moro no litoral e os ventos aqui são perfeitos não chegando a sem ventos de tempestade. o que eu quero dizer, que minha residência mesmo tendo espaço para eólica, eu não desejo de forma alguma que chegue a prejudicar a vizinhança devido a um discuido por isso, peço ao colega se possível que poste uma foto de sua turbina completa aqui no forum para que eu tenha uma idéia como preparar os canos, solda etc até a confecção das hélices. algum tempo o amigãoiestava pensando em cormercialisar no ml alguns componentes porquê não tentas pelo menos a placa apenas, para ver o resultado depois, as hélices e por vai, sabendo que o amigo é muito atarefado assim como nós, poderia tirar um trocado e deixar feliz todos os que fazem parte deste magnífico forum. forte abraço.
gaubo.
é uma honra muito grande para mim receber esse tratamento de mestre. talvez seja até um exagero da sua parte. agradeço muito a sua generosidade.
ainda penso em comercializar o meu controlador, com certeza. acontece que essa versão que se encontra publicada já funciona muito bem, mas ainda não é a mais adequada para um produto comercial. preciso fazer alguns melhoramentos antes de oferecer o produto ao mercado. e entrei numa fase de excesso de trabalho que paralisou quase todos os meus trabalhos de pesquisas. o regulador/excitador é um dos meus projetos preferidos, e vai sair. em breve estarei comunicando a todos sobre o lançamento da versão comercial. aguarde mais um pouco.
quanto ao projeto da turbina completa, infelizmente vou ficar devendo por algum tempo. acontece que eu sou inimigo dessas pessoas que se julgam proprietárias do conhecimento, mas este projeto de turbina, acredito eu, possui algumas inovações que merecem um registro de patente. e no momento estou em fase de registro. a publicação do projeto antes de confirmada a patenteabilidade pode prejudicar a concessão da patente.
mas me comprometo a publicar aqui integralmente o projeto com os mínimos detalhes assim que estiver resolvida essa questão. independente do registro da patente, qualquer um poderá reproduzir o projeto para uso próprio.
fpereirainventor
Mensagem por fpereirainventor »
josenir, desculpa que te diga mas estás completamente enganado em relação às patentes.
essa é uma perspectiva hipócrita dos “auto-denominados srs. do conhecimento”. esses srs. engenheiros, arquitectos, advogados, médicos, etc, insurgem-se revoltadamente quanto a apropriação do conhecimento dos titulares de patentes, ao mesmo tempo que de certa forma eles tb têm benefícios directos dos conhecimentos adquiridos, muitos deles levam a vida confortavelmente instalados com chorudos ordenados a fazer quase nada.
que eu saiba é preciso pagar-se a um médico para nos curar ou salvar a vida, ou que um engenheiro quando projecta um hospital não o faz gratuitamente. como acontece com várias profissões especializadas.
isto relativamente á parte económica da hipocrisia.
outra parte completamente falsa, é a de que as patentes bloqueiam o conhecimento e a sua evolução.
1º as patentes tem um período de exclusividade para o seu autor/titular durante 20 anos, ou 25 anos nos casos dos medicamentos. a partir dessa data qualquer pessoa ou empresa pode “trabalhar” com essa patente. a patente é pública desde a sua concessão e o tempo de exclusividade é um tempo que é dado ao autor em troca de a tornar pública essa solução e permite ao autor algum resguardo para a implementação da mesma.
2º qualquer universidade ou cientifico pode estudar as patentes, desde que não obtenha rendimentos das mesmas.
3º não esquecer que não é o conhecimento que é exclusivo, é uma utilização desse conhecimento que é exclusivo durante 20 ou 25 anos, pelo menos cá em portugal, penso que no brasil será idêntico.
os grandes autores de livros, musica, filmes, os cirurgiões, etc, etc, ganhão milhões e está tudo bem. os registadores de patentes que na maior parte dos casos só gastam dinheiro, tempo e fartam-se de ser “apedrejados”.
força aí nessa patente, fazes bem em não divulgar nada enquanto não tens a concessão efectiva. embora se depois é para toda a gente utilizar, sem período de exclusividade, em nada te prejudica se publicares já informação.
f.p.
fpereirainventor
atenção não estou a chamar hipócrita a ninguém muito menos a ti.
esse conceito é que é hipócrita. não deixa de ser verdade que todas as pessoas tentam adquirir mais conhecimentos em cursos “superiores” para terem salários mais elevados e muitas vezes não será só por 20 anos.
é uma espécie de hipocrisia inconsciente, essas pessoas serem contra a mercantilização do conhecimento ao mesmo tempo que tem melhor remuneração por terem mais conhecimento adquirido, era só isto que queria dizer.
f.p.
Josenir
Colaborador
Colaborador
fpereirainventor Escreveu:atenção não estou a chamar hipócrita a ninguém muito menos a ti.
f.p.
entendo a sua posição quanto ao tema. eu mesmo tenho opiniões muito bem formadas acerca do assunto, mas infelizmente, a hipocrisia acabou por se tornar um diferencial evolutivo que favoreceu ao homem, e propiciou a sua sobrevência. por isso, aquelas minhas opiniões mais polêmicas, procuro guardar comigo ou com os amigos mais próximos. e sempre com uma aboradagem cautelosa.
seria impossível vivermos em sociedade tão densamente populadas como a civilização moderna sem um pouco de hipocrisia. então existem muitas verdades que sabemos que são mais salutares para nós mesmos que elas não sejam ditas abertamente. se cada um sair por aí dizendo tudo o que pensa a respeito do próximo, vai ser impossível a convivência em grupo.
quanto ao pedido de patente que venho pleiteando, pretendo sim obter alguma vantagem econômica como forma de cobrir os gastos que tive durante a pesquisa. quanto a cada um poder utilizar livremente para uso próprio, isso já é uma decorrência da legislação de patentes. pelo menos na lei brasileira. o que não se pode é produzir para comercialização um objeto de terceiro protegido pela patende. mas produzir uma unidade para uso próprio não existe problema algum.
e faço questão de publicar aqui o projeto tão logo resolva alguns detalhes que ainda estão pendentes.
kidney
Mensagem por kidney »
josenir, tem como fazer a impressão de várias placas, todas de uma só vez? porque eu queria encher totalmente uma folha de a4.
Josenir
Colaborador
Colaborador
kidney Escreveu:josenir, tem como fazer a impressão de várias placas, todas de uma só vez? porque eu queria encher totalmente uma folha de a4.
com o expresspcb não dá. talvez quem sabe você consiga usando o coreldraw. mas deve tomar cuidado para manter a escala 1:1, caso contrário os componentes podem não encaixar nos furos.
Josenir
Colaborador
Colaborador
visitante-10 Escreveu:oi josenir tudo bem
já li quase tudo esse tópico e estou muito internado a fazer esse seu projeto do inicio do tópico com alternador para produzir uma quantia de energia , já trabalho na área de eletricidade industrial e tenho um bom conhecimento de eletrônica o meu passatempo e inventar alguma coisa na elétrica e eletrônica sempre queimando alguns transistores rs. se for possível e e você tiver esse material no pc você poderia me enviar para eu adquirir o material que praticamente você já deixou no tópico mais de repente tem algo que foi corrigido , material quero dizer leiaute placa de circuito impresso tamanho real para impressão na placa virgem e algo que teria que mudar no alternador em fim tudo que você acha que precisa .
eu moro em campo mourão norte do paraná aqui praticamente na se vê energia eólica
porque o vento não e tão bom mais da para quebrar o galho .
desde já fico muito grato e continue com novidade para gente que estamos acompanhado.
email.
[email protected]
muito bom que você esteja estusiasmado com o projeto. na verdade já existe muita coisa repetida aqui. toda a informação necessária à montagem do projeto já foi bastante discutida. acredito que para não estarmos repetindo várias vezes as mesmas coisas, a ideia melhor é você dar uma lida por cima no tópico desde o ínício para ter uma ideia geral do projeto, e em seguida ir voltando das mesnagens mais recentes para as mais antigas, e aí vai encontrar os desenhos mais recentes da pci e do esquema elétrico do regulador/excitador, que é a parte mais delicada. a alteração do alternador é super simples.
depois de tiver uma ideia melhor, pode postar as suas dúvidas, que na medida do possível responderemos.
boa sorte.
Josenir
Colaborador
Colaborador
visitante-10 Escreveu:bom dia josenir
já estou confeccionando a placa.
uma pergunta o fechamento do fio cinza e só para reforçar a trilha porque ele já esta ligado pela trilha.
isso mesmo. e além de servir de reforço, evita a produção de ruído na alimentação do ci 555, que vai por esta mesma trilha.
Josenir
Colaborador
Colaborador
visitante-10 Escreveu:josenir você pode me informar qual e o mínimo da velocidade do vento km/h que necessita para geração de energia eólica , porque estou fazendo uma pesquisa da minha cidade para ver se e suficiente para geração .
abraço.
uma turbina bem projetada deve começar a gerar energia com ventos de 3m/s (metros por segundo, 3m/s = 10,8 km/h). as turbinas comerciais em geral só conseguem produzir a energia máxima indicada pelos seus fabricantes com ventos de 10 a 12 m/s, o que é mau. na minha região, ventos de 12 m/s levam os telhados da maioria das casas .
na minha idéia, uma boa turbina deve produzir mais da metade da sua capacidade máxima de produção com ventos de 8 m/s.
ss som
Mensagem por ss som »
joseni to precisando de uma ajuda sua pois ja fiz o alternador fiz tambem a torre pra turbina to precisando de uma ajuda na placa e nas elices. agradeço
sergio
Josenir
Colaborador
Colaborador
ss som Escreveu:joseni to precisando de uma ajuda sua pois ja fiz o alternador fiz tambem a torre pra turbina to precisando de uma ajuda na placa e nas elices. agradeço
sergio
ótimo. pode postar suas dúvidas, que na medida do possível tentarei ajudar.
fpteixeir
Mensagem por fpteixeir »
olá josenir,
sou novo por aqui, um amigo, que frequentemente comunica com voçê, me indicou de forma a tirar algumas dúvidas sobre a transformação de um alternador para funcionar com imãs permanentes.
pode-me ajudar, sff?
fpteixeir
josenir Escreveu:que tal usar um alternador de carro em uma turbina eólica ? se alguém se interessar posso dar as dicas de como fazer a adaptação, que já fiz e obtive rendimento excepcional. é claro que precisa-se de um pouco de conhecimento de eletronica para construir um regulador/excitador apropriado para esta finalidade.
até breve.
olá josenir,
quero pedir se faz favor se me pode dar mais indicações sobre esta alteração no alternador?
Josenir
Colaborador
Colaborador
fpteixeir Escreveu:olá josenir,
o ideal é que você leia um pouco sobre o projeto, e depois, na medida em que surgirem as dúvidas, você posta aqui. faremos o possível para esclarecer.
luisfernandoiareski
Mensagem por luisfernandoiareski »
bom sou novo aqui... mas sou eletricista bobinador e para mim nao é dificil fazer uma modificação num alternador para aumentar sua potencia ao maximo, mas minha duvida é a seguinte: esse regulador/exitador aguenta tal potencia? e a turbina eolica que tamanho eu uso?
luis fernando iareski
Mensagem por mauri »
luis, sendo a tua primeira mensagem, enquanto aguardas pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
cumprimentos.
Associado 69Imagem
Prece
