Uma bereco do dia a dia!
Re: Uma bereco do dia a dia!
easy Escreveu:esta mensagem é especialmente para os cépticos que pensam que os veículos eléctricos apenas vêm trocar os canos de escape pelas chaminés das centrais eléctricas.
cada kwh de energia produzido pela edp representa uma emissão média de 450 gramas de co2.
in visão, nº 781, 21 fevereiro de 2008, pág. 58, artigo sobre microgeração
vamos então a umas pequenas contas de merceeiro para fazer o calculo das emissões indirectas da bereco do serges:
11,08 kwh * 450 g = 4986 g
4986g / 297 km = 16,79 g/km
comparando com uma scooter equivalente 50cc a gasolina, que consuma 2,5 l/100km emitirá cerca de 60 g/km. conclusão: a bereco apresenta 72% menos de emissões. mais uma para o veículo eléctrico.
tenho dito
aproveitando as contas do easy...
32,09 kwh * 450 g = 14805 g
14805g / 780 km = 18,90 g/km
comparando com uma scooter equivalente 50cc a gasolina, que consuma 2,5 l/100km ( o que duvido) emitirá cerca de 60 g/km. conclusão: a bereco apresenta 68% menos de emissões.
atenção que dos 32.09kwh só foram gastos em casa 19.3kwh
nº cargas km feitos kwh gastos
1 22 1,85
2 53 2,15
3 53 2
4 46 1,84
5 35 1,58
6 40 1,66
7 46 1,82
8 40 0
9 35 1,49
10 42 0
11 40 1,61
12 37 0
13 35 0
14 33 0
15 38 1,6
16 37 0
17 30 0
18 30 0
19 40 1,7
duvidas apresentem!
fiz contas com este ciclo já no fim ao que espero chegar aos 780km com esta carga!
easy
Mensagem por easy »
serges Escreveu:aproveitando as contas do njay...
só um reparo: as contas foram minhas, não do njay.
easy Escreveu:
as minhas desculpas!
já está rectificado! já agora não estou a errar nas contas pois não!
ajosemor
Mensagem por ajosemor »
desculpa estar a socorrer-me de ti pois provavelmente já postaste a resposta á pergunta seguinte: quanto pagas de seguro?
é que francamente estou com preguiça de os ler todos. talvez seja da hora...
saudações
boas, não há probelma algum!
pago 62€, se não fosse o eduardo, por viver na amadora pagaria 120€
é um seguro normal contra terceiros!
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
Mensagem por edupatorod »
serges,
se poderes, aponta a temperatura média que pensas que esteve quando fizes-te as viagens.
isso vai mostrar claramente que a autonomia depende da temperatura ambiente.
eduardo.
ui coloquei uns comments mas que aqui não aparecem alguns dias que obtive a maior autonomia eram dias de algum calor!
mas depois coloco!
serges Escreveu:ui coloquei uns comments mas que aqui não aparecem alguns dias que obtive a maior autonomia eram dias de algum calor!
mas depois coloco!
as baterias de qualquer tecnologia têm comportamentos diferentes em relação à temperatura ambiente de tal modo que já comecei a pensar numa maneira de criar um isolamento térmico para as baterias.
Njay
Mensagem por Njay »
que tal aerogel? heheheh.... brincadeira.
nas da bereco o comportamento é do dia para a noite, já que em plena chuva e muito frio a autonomia máxima é de 35km!
no caso de calor acima dos 25c nota se um comportamento totalmente diferente chega a mais de 40 ou mesmo 45km pois não faço mais porque também a velocidade de ponta aumenta o que gasto mais!
Mensagem por Bluesky »
engraçado, a uma temperatura de 25ºc o rendimento é perto do maximal, donde tambem ja pensei que arranjar uma câmara termica estanque com um climatizador (pequena resistencia) nao fosse má ideia. atençao que as baterias tambem nao gostam de aquecimento excessivo, por isso a nossa câmara tambem tinha de ter um circuito de circulaçao de ar controlado com valvulas de corte #
tvcrabo
Mensagem por tvcrabo »
tinha de ser uma caixa sem ventilaçao forçada. até o interior atingir os 25º tudo fechado podiamos recuperar o calor que o motor electrico liberta para aquecer a caixa. para arrefecer fazer circular ar do exterior pela zona da bateria
easy
Mensagem por easy »
Njay
Mensagem por Njay »
tvcrabo Escreveu:tinha de ser uma caixa sem ventilaçao forçada. até o interior atingir os 25º tudo fechado podiamos recuperar o calor que o motor electrico liberta para aquecer a caixa. para arrefecer fazer circular ar do exterior pela zona da bateria
o motor é de dificil aceso, está na roda, mais longe, e sempre a "rodar"... agora o controlador já não...
esse é um modelo oem que existe na hungria que há muito falava dela!
tem perto de 120km de autonomia e passa dos 90km/h
mas muito inflacionada! na neste site não passa dos 2900€
easy
Mensagem por easy »
serges Escreveu:esse é um modelo oem que existe na hungria que há muito falava dela!
boas noticias. já não tens de a ir buscar lá fora.
ou então tens.. a confirmar-se tamanha diferença de preço.
easy Escreveu:
por ter essa dor de cabeça a menos pago menos 1000€ lol
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
pois,
é berecos que nunca mais acabam...
o pior é que nenhuma delas é versão comercial... e por isso num serve de nada estar a anuncia-las...
ainda vai demorar algum tempo pra termos estas últimas berecos realmente à venda.
eduardo
ecomotores.com
edupatorod Escreveu:pois,
eduardo
ecomotores.com
vamos apontar baterias a que tenho! pois famosa está e bem!
renateves
Mensagem por renateves »
viva
tenho nestes últimos dias "consumido" a informação aqui colocada... e desde já dou os parabéns pelo magnífico tópico e seus utilizadores ... estão todos de parabéns.
mas voltando ao que interessa... pergunto ao sr. eduardo o porquê de tal afirmação:
edupatorod Escreveu: ...ainda vai demorar algum tempo pra termos estas últimas berecos realmente à venda....
pelo que percebi estas já têm preço e estão, penso eu de q, a ser comercializadas!!
infelizmente parece-me que a berecco para duas pessoas fica muito aquém, especialmente de média alta estatura!
esta conclusão foi retirada numa reportagem da rtp: link
perante estas notícias dadas de uma berecco mais pra duas pessoas, o meu interesse voltou a ser grande, tal como inicialmente tinha sobre a berecco actual.
fico aguardar por mais informações.
obrigado.
cumps.
rn
