jmal Escreveu:Ena Ena, o cavalo branco tá mesmo branco, o cavalo branco daqui tá um pouco entre a cor dessas 2. :lol: :lol: :lol:
por acaso ja teve mais branco :lol: :lol: o sol faz milagres, ai ai tenho de lhe dar banho que nem pareceu meu :oops:
Mumia Escreveu:E hoje foi dia de ir ao Cabo da Roca (domingo de manhã)... e como é de conhecimento de todos é o ponto alto da reunião e de "peregrinação" para todos os Motard's
e o Cavalo Branco esteve lá!!!
e muito bem acompanhado!!!
Uma bela manha de sol para descontrair e recuperar energias e com boa companhia, há melhor? :)
As inscrições estiveram abertas para o encontro de hoje?
Não vi nada... :o :roll:
galt Escreveu:As inscrições estiveram abertas para o encontro de hoje?
Maiiissssss??? :o :shock: :o :shock:
Só se for levar a casa de cada um tipo convite casamento :lol: :lol: ai ai ai ha que estar atento ao Fórum e ao face ;)
váaaaaa se o bom tempo continuarem breve haverá mais, maaaaassssss temos de ser MUITOS! 8-)
zeuz
Mensagem por zeuz »
Mumia,
Aqui tens a explicação das diferenças entre as Givi Monolock e as Monokey.
The most common question asked about Givi cases is: "What is the difference between Givi's Monolock and Monokey cases". They are both actually quite good but it all defers and depends on your individual needs.
To understand the difference you must first understand what a Monolock and Monkey case is. Monokey is the patented locking system that GIVI uses. One key can be used to lock/unlock the case and remove it from the mounts with the added option of matching all GIVI cases on your bike to the same key. It is also the name used for GIVI's premiere series of cases.
The MonoKey series are actually the top of the line series with a more substantial mount, more features, and better quality construction. MonoKey mounts are sold separately.
The MonoLock cases are generally smaller and lighter top case with a smaller mount and lock up.You should consider MonoLock cases for "light duty" applications. MonoLock cases are sold with a universal mount.
Monolock cases are single skinned and of lightweight construction so they are for perfect use on scooters and small mororcycle but they are not suitable for high speed use.
Each Monolock case comes complete with a Monolock Plate and a selection of generic fittings, so the case may be fitted to any tubular type rear carrier that may already be on a bike.
Monokey and Monolock cases attach differently to their top plates. Monokey cases are interchangeable and can be used as top or side cases. Monolock cases are designed as top cases only, they cannot be used as side cases. Monolock cases come with their own universal mounting hardware/plate which is not interchangeable with the Monokey series mounts.
ehehehehe tá explicado :P tks ;)
bom mas pra o uso que lhe dou e pelo preço que foi tá bom :) não faço assim grandes velocidades no meu dia a dia penso que isso será bom para quem ande a outras velocidades :lol:
Mas é bom aprender sempre mais umas coisas ;) e ver a evolução do material :)
karamelo
Mensagem por karamelo »
Também ando à procura de uma mala para a minha, qual compraste? Cabe lá um capacete modular?
karamelo Escreveu:Também ando à procura de uma mala para a minha, qual compraste? Cabe lá um capacete modular?
na minha cabem 2 capacetes sejam eles de que tipo forem :P é de 45Lt
vê aqui falo dela ;) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 80#p203513
zeuz
Mensagem por zeuz »
Tenho quase a certeza que todas dão para pelo menos 1 capacete... no caso da tua Govecs, convém não ser muito grande para não desequilibrar a scooter. ;)
Podes perfeitamente optar por uma Monolock da Givi ou por uma Kappa, que é a marca lowcost da Givi.
Tens também a opção das Shad, que são de origem espanhola.
Se não fizeres questão de ser uma nova, pesquisa no OLX / CustoJusto por uma que te satisfaça.
Antes de comprares uma mala, vê se consegues montar a base na tua scooter.
karamelo
zeuz Escreveu:
Pois, eu tenho sempre dúvida sobre quantos litros serão precisos para por um capacete, o meu é xxl :lol:
Qual será o tamanho adequado para um scooter destas? A govecs até tem uma base já com uns furos para prender mala em cima.
eheheheheh pois como te percebo... ao inicio estava igual :P
mas por norma as malas dizem nas descrições que tipo de capacetes leva :) mas senão é questão de ires a uma loja onde haja e experimentas e vês o modelo e depois logo te orientas na compra ;)
O tamanho adequado... ora é o tamanho que tu precisares ;) mas sim quanto maior for mais te vai cortar a aerodinâmica e bla bla bla... porem, não dispenso a minha quase nunca :lol: :lol: :lol:
zeuz
Mensagem por zeuz »
karamelo Escreveu:
zeuz Escreveu:
Algo em torno dos 30L já deve dar...
http://www.givi.it/cases/Monokey/B33NMK
http://www.givi.it/cases/Monolock/B37%20BLADE%20TECH
http://www.givi.it/cases/Monolock/E340%20VISION
http://www.givi.it/cases/Monolock/E300
http://www.givi.it/cases/Monolock/B27NMAL
(repara na capacidade de carga)
As Givi Monolock já trazem a base, o que no teu caso significa que é chegar e montar. ;)
Última edição por zeuz em segunda nov 03, 2014 8:40 pm, editado 1 vez no total.
karamelo
zeuz Escreveu: Algo em torno dos 30L já deve dar...
As Givi Monolock já trazem a base, o que no teu significa que é chegar e montar. ;)
Obrigado :)
Bom e hoje foi dia de uma compra... era para ser uma maior mas o t€mpo não estava favorável :(
Vieram estas luvas de inverno Gorotex da Dainese a aproveitar o Outlet no Cartaxo e ainda os + 20% de desconto deste fim semana... boas ou não vamos ver, e se preço foi "muito em conta" ou não olha não sei... Suposto preço principal 99€, em Outlet 74€ com os -20% ficaram em 59€ e infelizmente não deu para mais compras.
Sei é que fiquei com um casaco Gorotex encravado na garganta :cry: :cry: :cry: vim triste...
As ditas:
zeuz
Mensagem por zeuz »
Não me leves a mal... acho que oferecem pouca protecção... :-/
Este fds comprei umas da Caparica Peles por 25€ e, a meu ver, têm mais protecção. Para além do mesmo tipo de tecido, tem almofadas de ar nas articulações dos dedos e uma protecção rígida nos nós dos dedos.
Pois... eu de protecção concordo tenho umas há 2 anos e é mais pelo conforto e por gostar de andar de mãos quentes e secas...
Quanto a proteção concordo... agora as que dizes se calhar nao são em Gore tex...
as que tenho actualmente têm protecções (nós de cima não dos dedos), quer as de verão quer as de inverno.... mas não são gorotex, luvas de gorotex com proteções uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii estão assim fora do meu âmbito de € :oops:
objectivo destas, serem quentes e sem duvida que não deixem entrar água :) protecções, bom, as das luvas eu tenho as minhas duvidas de funcionalidade a não ser que seja a palma da mão que seja em Kevlar e tal, para quando fores com as mãos ao alcatrão não se rasgarem e protegerem a palma da mão que será sempre a 1ª coisa a ir ao asfalto e não os nós dos dedos.
Vamos ver como se comportam :) se preferia umas assim e com protecções, pois preferia mas...... :oops:
e.. levar a mal?? achas que sim :P claro que não ehehehe
zeuz
Mensagem por zeuz »
Não são em Goretex, mas de um tecido concorrente. Envio por PM o modelo da luva ou coloco aqui, se estiver dentro das regras da casa.
Sobre a questão de manter as mãos secas... há um tópico no CPM sobre usar as luvas por fora do casaco ou por dentro... recomendo ler!
Ui uma velha questão filosófica.
Por mim depende do pulso, braço, mota, etc etc...
por mim podes colocar a menos que sejas dono ou ganhes algo com as vendas da loja :lol: :lol: (também coloquei onde comprei)
uiiiiiiiii ehehe eu ja la escrevi, como costumo dizer (apesar de já ler as várias opiniões), para mim depende da situação e da mota, se chove ou se é só frio e a mota, por causa da posição em que ficam os braços na condução :)
No nosso caso da Vx já th a minha opinião :lol:
Luvas novas, sim senhor ;)
Tb estou a pensas comprar umas, pois tenho dois pares que já tem alguns anos, uma delas até já tem um pequeno furo na zona do polegar.
