Mecânica dos Magnetos
Energia Magnética / Perpétua
vinato
Contacto:
Re: Mecânica dos Magnetos
Mensagem por vinato »
Isto me parece ser algo que deveria estar compartilhado, não só virtualmente
Onde estarão as autoridades antenadas com as soluções?
vinato
Contacto:
"Anulando" o peso do rotor
https://youtu.be/ug2BXO03AZ0
...evoluir invenções até certo ponto... mas não conseguir adotar uma nova tecnologia... como a mudança da corrente contínua para a alternada... indica o jeito Edison de fazer avanços... criar um meio de fazer algo... e então, egoisticamente se recusar a ver... que o melhoraram ou havia um jeito melhor... do que o jeito dele.
vinato
Contacto:
No movimento de rotação todas as partes de um corpo sofrem o mesmo deslocamento angular. Por isso levitam. "Perdem" peso
https://youtu.be/FWsokBVc2DY[/google]
Instantâneo 1 (10-12-2015 15-27).png (102.64 KiB) Visto 11845 vezes
Casa de Apoio Vida Divina
Casa de Apoio Vida Divina.JPG (30.42 KiB) Visto 11840 vezes
http://www.cavd.org.br/cavd/[/google]
Quero tudo elétrico.
Tudo é elétrico
vinato
Contacto:
Rogério Guimarães Escreveu:Mais adiante, ele completa:
"These craft make use of the real principles of motion in the universe, which are based on magnetic fields."
Em Português, fica assim:
"Estas aeronaves usam os princípios reais do movimento no universo, que são baseados em campos magnéticos."
Ou seja, o Universo se movimenta devido a campos magnéticos...
Enfim, é muita besteira publicada pelo Keshe, e que somente ignorantes poderiam levar a sério.
Pelo menos o homem é físico nuclear. Teria muitos ignorantes em Londres?
O Universo é formado por um tipo de partícula a elétrica
vinato Escreveu:Ma=Ec²
Non-sense
Lewis Carroll é famoso não apenas pelos livros nonsense ("Alice no país das maravilhas" e "Alice através do espelho") mas também pelos seus desafios ...
Os livros "non-sense" de Lewis Carrol são de historinhas infantis, sem nenhuma pretensão científica.
E se você gosta do estilo "non-sense", certamente poderá encontrar locais adequados para a publicação deste tipo de literatura, na Internet.
Mas escrever fórmulas "non-sense" em um fórum científico é uma asneira, Vicente.
Portanto, aceite mais uma sugestão: evite escrever sobre o que você desconhece.
vinato Escreveu: A educação vem do berço não começa nem termina na escola
É verdade, Vicente.
Uma pessoa que, por exemplo, não reconhece qualquer ajuda que possa receber dos outros, é uma pessoa mal-agradecida, o que não deixa de ser uma questão de educação. Como vem do berço, não creio que haja muito o que se fazer.
Mas várias outras coisas também vêm do berço, Vicente.
Por exemplo: um indivíduo que tenta trapacear numa discussão ao alterar as frases de seu interlocutor, revela uma particularidade de seu caráter, o que é algo que também vem do berço.
Enfim, eu poderia divagar sobre várias outras facetas da personalidade humana, mas acho que aqui não é o lugar mais apropriado, de modo que prefiro voltar à discussão científica.
vinato Escreveu: Não citei o sr. Mehran Keshe graduado como engenheiro nuclear na Universidade de Londres, a não ser a propósito de ressaltar a preocupação daqueles encastanhados no Sistema, em perder os seus empregos.
Ora Vicente, perversamente, são justamente os ignorantes (e talvez por isso, desempregados) que compõem o público alvo do tal Keshe, cujo site vende livros que não ensinam, e equipamentos que não funcionam.
O desconhecimento sobre Física impede que eles possam avaliar o que está publicado no site da tal Fundação.
Por exemplo, no endereço
http://www.keshefoundation.org/applicat ... on-systems
podemos encontrar algumas pérolas ensinadas pelo seu genial Sr. Keshe:
"We have proved through the systems we have developed that have an internal structure similar to the dual core of the Earth, that gravity is created by the interaction of magnetic fields within the different cores of the planet."
"Nós provamos, através dos sistemas que desenvolvemos, e que possuem uma estrutura interna semelhante ao duplo núcleo da Terra, que a gravidade é criada pela interação dos campos magnéticos dos diferentes núcleos do planeta."
Ou seja, a Terra tem dois núcleos e a gravidade é uma interação de campos magnéticos... Quanta besteira, hein!
Resumindo: o Keshe é uma ameaça somente para as finanças dos incautos que comprarem produtos da tal Fundação.
Duvido que, no mundo, haja alguma pessoa preocupada com o Keshe.
vinato Escreveu: A expressão "acumular massa" não faz sentido pra você Rogério.
O que você escreveu, Vicente, foi "acumular carga de massa".
E isto, repito, não significa nada, é apenas mais uma das suas bobagens.
E agora você se refere a uma expressão diferente, escrevendo "acumular massa".
Não é o que você havia escrito antes.
Mas ainda assim, o significado de "acumular massa" é aumentar a massa cada vez mais, Vicente.
E como o seu equipamento não muda de massa, dizer que ele "acumula massa" continua sendo bobagem.
vinato Escreveu: Aceleração da massa da água, na hidrelétrica, aceleração da massa do vento na eólica.
Força é igual massa acelerada,
Não é, Vicente.
Força não é igual a massa, esteja ela (a massa) acelerada ou não.
Vou sugerir, mais uma vez, que você estude Física.
vinato Escreveu: e não talvez mas com certeza pretendi dizer que a massa (e magnética, os estatores deveriam ser metálicos etc.) acrescentada no eixo do motor elétrico acumula energia cinética pra ser convertida em energia elétrica. Que a energia cinética acumulada além da fornecida pela rede elétrica, advém da interação dos campos magnéticos formados pelos imãs permanentes do eixo extendido.
O problema é que a interação dos campos magnéticos dos ímãs permanentes do seu equipamento não fornece energia alguma.
Um ímã permanente não é fonte de energia.
Toda a energia que se consegue através de ímãs permanentes, em um dínamo ou alternador, por exemplo, tem origem na energia mecânica que chega pelo eixo.
Um outro exemplo: a energia potencial que se consegue ao se aproximar dois ímãs opostos pelo mesmo polo, é fornecida pelo esforço de quem aproximou os ímãs.
É o mesmo que comprimir uma mola, e depois anunciar que molas são fonte de energia.
Assim como os ímãs, as molas apenas acumulam energia fornecida externamente.
vinato Escreveu: Independente de sujar as mãos, "colocamos as mãos na graxa."
Vicente, você deveria colocar suas mãos nos livros.
vinato Escreveu: Você Rogério, é um teórico cujo trabalho aqui tem sido a critica.
Duplo engano seu, Vicente.
Sou mais que um teórico, porque também exerço a prática da eletrônica. Aliás, este é o meu trabalho.
E em segundo lugar, tenho feito muito mais que apenas criticar: tenho explicado um pouco da Física que está por detrás das minhas afirmações.
Embora não seja útil a você, imagino que alguns leitores vão aproveitar alguma coisa.
E me desculpe pelo seu desgosto, mas entenda que não há como eu explicar alguma coisa sem expor as barbaridades que você escreve.
vinato Escreveu:
Rogério Guimarães Escreveu: VIcente, essa fórmula aí é totalmente non-sense...
Aceleração da massa da água, na hidrelétrica, aceleração da massa do ar na eólica.
F=ma Massa acelerada Rogério, é sinônimo de força.
Já disse antes, e vou repetir: não é.
"MASSA", esteja ela acelerada ou não, NÃO É sinônimo de "FORÇA"!
E a propósito, procure saber o significado do que está escrito em cada fórmula antes de fazer comentários absurdos, Vicente.
Além do que, em regime permanente, o seu equipamento tem velocidade de rotação constante, ou seja, ACELERAÇÃO ZERO!!!
Não sei por que você insiste nessa bobagem de "massa acelerada", Vicente.
Última edição por vinato em sexta jan 08, 2016 1:02 pm, editado 1 vez no total.
vinato
Contacto:
Re: O Universo é formado por um tipo de partícula: A Elétrica
Os elétrons é que compoem tudo
Somos partículas elétricas
Mecânica dos Magnetos Pato NÃO!.JPG (32.55 KiB) Visto 11756 vezes
O estator alternado gera mais (N - S - N - S NSNSNS)
vinato Escreveu:Olá, sclarenonz!
Me inscrevi neste Fórum p/ mostrar o que venho experimentando... Usei nove bobinas entre rotor e estator magnéticos de dez imãs (estator de nove bobinas sobre estator magnético N-N-N)
https://www.youtube.com/watch?v=PBkHc_cq9tM
sclarenonz Escreveu:sera que consigo arrastar os elletrons de dois imas em repulsao, pq tudo que vi ate hoje foi a bobina passando por dois imas em atração polo sul e polo norte
Note no diagrama que temos repulsão em cinco polos. (Um disco magnético rotor) O disco rotor não pára, no momento seguinte, dá-se uma atração. Gerando o mesmo efeito do par de discos que roda no aerogerador.
Agora, a forma de onda gerada, isto eu deixaria p/ especialistas que participam deste fórum.
O estator magnético alternado gera mais (N - S - N - S...NSNSNS)
36 bobinas<br />O estator magnético alternado gera mais (N - S - N - S...NSNSNS)
36 bobinas
3 rotores imãs, 4 estatores bobinas, 2 estatores imãs.JPG (11.28 KiB) Visto 11736 vezes
Última edição por vinato em segunda dez 28, 2015 5:22 am, editado 6 vezes no total.
vinato
Contacto:
Re: O Universo é feito de Partículas Elétricas
Sei porque este motor não quer gerar...
5ª Marcha Levitação AntiGravitação.JPG (18.26 KiB) Visto 11750 vezes
Última edição por vinato em sexta jan 08, 2016 1:09 pm, editado 1 vez no total.
vinato
Contacto:
Rogério Guimarães Escreveu:O problema é que a interação dos campos magnéticos dos ímãs permanentes do seu equipamento não fornece energia alguma.
Um imã permanente é um cristal carregado constantemente de elétron livres. Em contato com a bobina cria fluxo elétrico.
Fluxo de elétrons.JPG (37.1 KiB) Visto 11633 vezes
Aless
Mensagem por Aless »
vinato Escreveu:Um imã permanente é um cristal carregado constantemente de elétron livres. Em contato com a bobina cria fluxo elétrico.
Mas tu não te cansas de escrever besteira, Vinato?
Aless! deixa o homem ser feliz! :) ;)
vinato
Contacto:
Aless! Quem escreveu besteira foi tu.
O imã permanente tem, em seu campo magnético, carga de elétrons livres. Tirados do "ambiente", inseridos no estator de bobinas cria corrente com carga elétrica. Isto eu quis dizer.
Campo Magnetico.jpg (47.83 KiB) Visto 11521 vezes
Última edição por vinato em quarta mar 02, 2016 8:00 am, editado 5 vezes no total.
Aless
vinato Escreveu:Aless! Quem escreveu besteira foi tu.
O imã permanente tem, em seu campo magnético, carga de elétrons livres, tirados do "ambiente" e inseridos no estator de bobinas criando corrente elétrica. Isto eu escrevi.
Ah, claro! Então, um imã permanente podia substituir perfeitamente uma bateria...
visitante1 Escreveu:Aless! deixa o homem ser feliz! :) ;)
"Sái cái atrist" mode on!
[8)}
Abraços a todos!
vinato
Contacto:
Riram de Nikola Tesla. Tivesse Thomas Edson eletrocutado aquela elefante nos dias de hoje...
https://www.youtube.com/watch?v=q_cRqcbXAs4
https://www.youtube.com/watch?v=CZMb9bxGn1A#t=27.155
Última edição por vinato em quarta mar 02, 2016 12:07 pm, editado 1 vez no total.
Aless
vinato Escreveu:Riram de Nikola Tesla. Tivesse Thomas Edson eletrocutado aquela elefante nos dias de hoje...
RIram de Tesla?! Qual a fonte dessa informação, Vinato ???
E qual a relação disto com a
execução do elefante (que ja' havia sido condenado 'a morte) ??
E o que tem a ver essas duas informações com a reportagem sobre o
triciclo para a neve ???
Acho bom nem perguntar o porquê do
protótipo "Dryson Racing B12 69/EV" no corpo da mensagem...
Abraços a todos!
[8)}
vinato
Contacto:
Foi Isaac Newton quem disse?
Aless Escreveu:
Última edição por vinato em domingo abr 10, 2016 12:38 am, editado 1 vez no total.
Aless
Aless Escreveu:
Abraços a todos!
[8)}
vinato Escreveu:Foi Isaac Newton quem disse?
Vinato, deita fora tuas fontes!
Isaac Newton nasceu dois séculos ANTES de Tesla!!!
Abraços a todos!
[8)}
vinato
Contacto:
Aless sequer sabe do que estou falando.
Se recusaram (levei o assunto para a Secretaria Municipal de Apoio ao Desenvolvimento, Senai, Universidade de Taubaté/SP) até agora, a comprovar o que estou tentando provar...
Energia Livre
Aless
vinato Escreveu:Aless sequer sabe do que estou falando.
Hahaha! Como não podia deixar de ser, mais uma bobagem...
Acontece que sou engenheiro, e, até hoje costumo dar aulas de Física. Por isso, até tentei te ajudar no início deste tópico, há mais de dois anos, mas logo vi que era perda de tempo.
vinato Escreveu:Se recusaram (levei o assunto para a Secretaria Municipal de Apoio ao Desenvolvimento, Senai, Universidade de Taubaté/SP) até agora, a comprovar o que estou tentando provar...
Do alto do conhecimento de alguém que não foi além do ensino primário (1o ciclo do ensino básico em Portugal), tu podias, ao menos, ter desconfiado que ninguém aceita comprovar qualquer proposta tua, porque, simplesmente, todas elas são bobagens, sem nenhuma chance de sucesso.
Para que não restem dúvidas, vou repetir: TODAS as propostas ou afirmações que fizeste neste tópico são, do ponto de vista da Física, pura bobagem.
Abraços a todos!
vinato
Contacto:
Hahaha?
Com a Europa sitiada...
Aless Escreveu:Acontece que sou engenheiro, e, até hoje costumo dar aulas de Física
Mesmo como engenheiro, você não sabe tudo.
A Burguesia não sabe tudo. A cultura desta política escravagista põe tudo a perder.
A Energia É Livre!
Ela transita entre todos os átomos da matéria do Universo.
Puxaram o tapete sob os pés de Nikola Tesla
Galileu Galilei foi condenado por sua sabedoria?
Giordano Bruno, teólogo, filósofo, escritor, frade dominicano, foi condenado à morte em fogueira pela Inquisição com a acusação de heresia por se referir a erros teológicos...
A Física não pára
ENERGIA LIVRE
Última edição por vinato em domingo mai 08, 2016 9:03 am, editado 1 vez no total.
Aless
E lá vem mais bobagem...
vinato Escreveu:Mesmo como engenheiro, você não sabe tudo.
É verdade, não sei tudo.
Mas com a Física que todos os engenheiros sabem, é possível afirmar que nenhuma combinação de motor elétrico com gerador elétrico consegue gerar mais energia do que consome, qualquer que seja o motor ou o gerador.
Não depende dos rotores, nem dos estatores, nem dos ímãs, nem de nenhum parâmetro em particular.
vinato Escreveu:Puxaram o tapete sob os pés de Nikola Tesla
É mesmo? Hahaha!
Tesla era cientista famoso. Tinha mais de 300 patentes, e com o dinheiro que conseguiu com elas, e também com vários investidores, pôde (entre várias outras coisas) morar nos melhores hotéis de Nova York.
Portanto, evita comparar-se a Tesla, Vinato.
Tesla era culto e inteligente, e não tenho notícia de que costumasse escrever bobagens.
Aliás, sempre foi respeitado pelos cientistas de sua época.
Tesla também era engenheiro, e, embora trabalhasse com motores e geradores, jamais cogitou associar um motor a um gerador com intuito de gerar energia, pois sabe-se que isto é uma estupidez.
Apesar disso, vários ignorantes continuam a patentear geradores de energia baseados em "motor elétrico + gerador elétrico", e tanto no INPI de Portugal , quanto no INPI do Brasil, existem exemplos de tais patentes.
Como o INPI não se preocupa em verificar o funcionamento, mas apenas em atestar a originalidade do projeto, tais inutilidades continuam a ser patenteadas.
Obviamente ningém se interessa por elas.
Abraços a todos!
PS: No INPI do Brasil, os dois pedidos de patente, por parte do Vinato, viraram lixo antes mesmo de serem efetivados, isto é, suas numerações foram anuladas pelo INPI, pois o Vinato foi incapaz de descrever seu próprio projeto junto ao INPI.
São eles BR102013033847-8 , com depósito em 18/09/2013 e BR102013009308-4 , com depósito em 05/04/2013.
joaquimdelisboa
Será que temos uma nova versão daquele cientista que passou por aqui e que fazia Biodiesel à base de cactos???
Quem se lembra dele?
