obrigado pela ajuda, postarei nesse topico a minha opinião desse reactorrui de carvalho Escreveu:permita-me ajudar
querem um topico onde descreve um reactor bom
http://www.novaenergia.pt/forum/viewtop ... f=6&t=6839
Livro - MANUAL DO BIODIESEL
VascoRibeiro
Re: Livro - MANUAL DO BIODIESEL
Luciano Kaefer
boas vasco:
citação sua:
os reatores, para produzir 30 ou 300 litros por batch, são os mesmos. diferem-se apenas em tamanho, quantidade de óleo e quantidade de metóxido. tempo de reação, reponsou para decantar a glicerina, é tudo igual.
falo isso porque quando comecei a "testar" biodiesel, consegui aproveitar um boiler com capacidade de 60 litros, e issoé muito pequeno para minha fazenda.
hoje, usei 400 litros de diesel. e mesmo que tivesse ovu, não poderia disponibilizar essa quantia para meus tratores, pois meu reator está limitado à 60 lts.
tudo tem que seguir uma escala de necessidade.
entendo que um bom reator, seja possível processar, durante um dia, o biodiesel suficiente para 4 dias de consumo. senão você fica escravo do reator.
se for para efeitos acadêmicos, de instrução, é outra coisa.
mas na prática, não podemos ficar diariamente fazendo biodiesel.
4 x 1. é a medida que quero alcançar.
e um aparte: não tenho nada contra o livro. toda a contribuição é bem vinda. mas sou extremamente radical quando um user aqui entra com objetivos comerciais. isso me deixa furioso
o eixo que nos move é a partilha. p a r t i l h a. e por partilha entendo ajuda, auxilio, colaboração entre quem está ensinando e quem está aprendendo.
usar o forum para vender livros, sem partilhar, contraria os meus princípios. e enquanto for moderador desse forum, não concordo com esse procedimento. e serei a pedra no sapato de quem aqui adentr com esses objetivos.
temos users empresários aqui no forum, que, mesmo sem nenhuma menção de suas atividades comerciais, orientam, auxiliam e ajudam quem está iniciando. sem nem mesmo , indicar seu site de trabalho.
a isso chamo de partilha, com ética.
citação sua:
depende de seu objetivo com o biodiesel que pretende usar.o reactor não deve ser muito grande - nem tão grande como o de alguns users deste forum - quero ter como produto final cerca de 30 l de biodiesel de cada vez.
VascoRibeiro
luciano,
que tipo de "boiler" com capacidade de 60l falas?
eu penso que um reactor de 60 litros já seria um pouco grande, mas de 50l seria ideal! ... alguma sugestão? e onde comprar?
o que quero fazer é uma "projecção", uma espécie de unidade piloto para uma pme de produção de biodiesel. o intuito é enaltecer o meu projecto sobre biodiesel e sensibilizar a comunidade escolar (academica) para a revalorização dos oleos usados.
Rui de Carvalho
- Contacto:
o proveito directo de partilhar conhecimento, advem não só de promover um nome, actividade, assim como uma mentalidade.luciano kaefer Escreveu:boas vasco:
citação sua:
assim no meu ver, é sempre proveitoso para, mesmo "um empresario" partilhar alguma informação.
por exemplo, o caso deste livro. o rui gomes teria muito mais sucesso, se tivesse exposto as suas ideias e advertindo que elas poderiam ser consultadas de forma sistemática no seu livro.
é como anunciar um filme sem mostrar nada dele. simplesmente não vende. o mesmo acontece com o livro.
por isso falar e ser falado sempre deram melhores resultados do que ficar caladinho no seu canto.
Luciano Kaefer
nem mais!
ao agir dessa forma, imediatista, o empresário não consegue promover o seu livro. apenas divulga-lo.
com a promoção, vende muito mais. com a divulgação, ainda mais num forum em que a partilha é o eixo principal, causa revolta pela forma.
Luciano Kaefer
existem boiler de várias capacidades. boiler é um aquecedor de água por acumulação. una o útil ao agradável. mostra um projeto e que você possa usar esse bio produzido.vascoribeiro Escreveu:luciano,
VascoRibeiro
é suposto o bd sair "consumivel", e penso adquirir um pequeno gerador para testar os gases emitidos em comparação ao diesel normal.luciano kaefer Escreveu:existem boiler de várias capacidades. boiler é um aquecedor de água por acumulação. una o útil ao agradável. mostra um projeto e que você possa usar esse bio produzido.vascoribeiro Escreveu:luciano,
então, se bem entendi, falas de um termoacumulador como este:
se for, que tipo de requisitos deve ter esse termoacumulador e que modificações lhe devemos fazer para que esteja adaptado para a produção de bd?
Luciano Kaefer
o modelo é bem parecido com esse. só não tão novo...
tens que fazer com que a resistencia fique na metade inferior do reator. precisa ter uma saída por baixo, que passa pela bomba e larga tudo lá em cima.
ligado à essa saída, tem a entrada de admissão de líquidos ( óleo e metóxido ). existem esquemas de reatores já publicados no forum. especialmente na seção experiencias e protocolos.
lembre que a resistência tem que ser em inox, e as tubulações não podem ser de plastico ( derretem ).
bem acima, você ainda pode fazer uma saída para a condensação dos vapores de metanol. ( leia sobre isso no forum ).
qualquer dúvida, avise.
VascoRibeiro
já tinha lido isso no fórum, assim, com o que me explicou já consigo relacionar os conceitos que tenho apreendido por aqui.luciano kaefer Escreveu:boas
só mais uma pequena duvida (sem querer ser muito chato ), quando diz: "precisa ter uma saída por baixo, que passa pela bomba e larga tudo lá em cima." - quer dizer, uma saída para fazer o oleo+metoxido circular enquanto se dá a reacção?
Luciano Kaefer
na parte inferior do reator, onde o bio passa para a bomba e volta a circular dentro do reator, é colocado um t com registros, de forma que teremos um tanque auxiliar para o ingresso de líquidos ( óleo e metóxido ).
mantendo o registro fechado, mantem-se a circulação. abrindo, introduz-se os líquidos para dentro do reator.
se tiveres dificuldade em entender, me avise que eu procuro uma imagem de um reator que tem esse desenho.
kapytura
oi pessoal sou novo aq , mas tenho um monte de perguntas. posso obrigado
ha primeiro quero diser que tenho um progeto para produzir biodiesel para vender para anp tem alguem aq que ja faz isso?
o furun é rico em conhecimento achei muito interessante epecialmente a lavagem seca, muito bom parabens.
bom pessoal minha pergunta é por onde começar a formalizar uma empresa de biodiesel que ira produzir em media uns 50000 l acredito por mes, é possivel formalizar uma empresa dessas na anp ja que a produção não é muito grande.
ficarei por qualquer sugestão
