Isolante para fazer painel solar caseiro
Re: Isolante para fazer painel solar caseiro
viva joãott...
sim usei lã de rocha como isolante, foi um erro...usar em chaminés é outro erro.
para estancar o encaixe, (veja terceira foto) depois nos espaços espuma de poliuretano.
a fita de aluminium comprei numa loja de ferragens.
não é vidro, é acrilico.
os erros que cometi têm sobretudo a ver com os fluxos de ar, resultados, ontem tinha 72º graus no painel, na grelha de saída 42º.
erro... câmara de entrada de de ar e câmara de saída muito estreitas (10 cm)
erro... entrada de ar mais estreita que a saída
erro... saída de 80, ventoinha de 120, (resultado o ar faz refluxo e turbilhão) colocada no interior do painel resultado com o calor a ventoinha gripou
olá todos,
desculpem, intrometer-me assim na conversa, mas pelas preocupações que vi neste tópico, sugiro que visitem o site http://sites.google.com/site/paineissolares/ , do monitor da ong sociedade do sol em portugal, (moi même!) onde se divulga de forma gratuita os manuais de autocontrução de um aquecedor solar de baixo custo.
vejam , e divulguem, por favor
obg
obg
sim!? nao estamos no brasil, nos por cá temos possibilidades de fazer sistemas artesanalmenete superiores a esses com materiais melhores e mais eficientes.
Cumprimentos de Rafael Arieira
viva! o esferovite é do que se usa no capoto, e não está em contacto com a chapa tem uma folga de 1,5cm, o ar passa pela frente e por trás da chapa.antonio maximiano Escreveu:viva !
caro rafael obrigado pelos seus comentários
o isolamento é de esferovite normal? não deforma.
a ventoinha insufla ar no painel, qual a potência da sua? o ar sai para as divisões sem mais?
chapa lisa de aluminio?
cumps
max
o ventilador é um ck50 da s&p 50m3/h duas velocidades está dentro duma caixa com filtro a insuflar na parte baixo do painel, ar este a entrar distribuído na parte baixo, entradas para o interior estão nos cantos na parte de cima directamente para quartos
sim a chapa é alumínio liso!
viva, rafael ...
o que é capoto?
essa esferovite utilizada no painel de latas não deforma.
qual o preço aproximado das chapas em aluminio.
no verão como desactiva o painel ( a parte do ar)
cumps max
o que é capoto?
cumps max
viva!
capoto é um revestimento que se usa para isolar as casas pelo exterior é colado esferobite e depois leva uma massa a revestir que até pode já ter acabamento á cor.
no painel de latas eu faria mesmo capoto, mas em vez de esferobit pode usar cortiça so começa a queimar a partir de 160graus testado por mim.
chapa de aluminio anda +ou- 10€ m2
eu para desativar o ar é so desligar a corrente ao ventilador
viva rafael...
obrigado pelas respostas.
qual o diametro das tubagens do ar ?
cumps
max
cumps
max
as tubagens sao minimas travessar parede em dois locais 150mm e do ventilador 120 e nao é demais! netes dias na segunda velocidade o ar sai 70 a 75 graus das 11h as 14h
ps. está a ficar confuso com a sua enginhoca ja viu este? o ventilador devia ter nenos caudal, custa a passar dos 45 graus mas pra situaçao que é até está bem assim percorre a casa toda http://painel.no.sapo.pt/
viva rafael...
as tubagens são minimas (tamanho)?
tenho recuperador de calor, com distribuição através de tubos, que passam pelo sotão.
estava a pensar utilizar também esta instalação na distribuição do ar do painel, será viável?
qual o tamanho ideal para 140 m2
cumps
max
cumps
max
sim as tubagem tem maximo 40cm é so atravessar a aparede!
com painel de 2m2 isso nao chega para aquecer a tubagem com ar nao podemos andar a passear muito pois fica a energia pelo caminho mas para 140m de habitaçao se falar-mos de um painel de uns 25m2 ai sim!antonio maximiano Escreveu:viva rafael...
cumps
max
para aquecimento solar sempre defendi os paineis a ar... mania minha...
viva rafael...
o painel da foto é apenas uma experiência para ver se resultava
o painel do meu próximo projecto será de 3x2 mts = 600 latas
o que resulta melhor ? colocar uma saida para o corredor, ou aproveitar as condutas pré existentes do recuperador de calor com saidas em várias divisões?
cumps
max
cumps
max
só lhe aconselho meter nas condutas se tiver 4 paineis com essa area!
meta direto tem menos perdas.
concordo! nas condutas só se não houver outra opçãoarieira Escreveu:só lhe aconselho meter nas condutas se tiver 4 paineis com essa area!
mas com um painelzito de 6 m2 o calor fica pelo caminho
mas se a conduta passar por dentro da divisão... ou estiver muito bem isolada?arieira Escreveu:mas com um painelzito de 6 m2 o calor fica pelo caminho
mas sem duvida que a opção é direto!!
olá ,
tenho acompanhado este tópico com muito interesse. gostava de partilhar este manual com vocês.
penso que poderá ajudar.
http://www.freeweb.hu/napenergia/gyak/szp/sztgyi_en.htm
