O meu primeiro biodiesel
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
paulosga
Re: O meu primeiro biodiesel
Mensagem por paulosga »
como uma imagem vale por 1000 palavras, aqui vai:
fiz o teste com 9ml metanol e 1ml de bio
dá para ver que a reacção não foi completa, agora a % não sei quantificar
Sócio Nº46
lobão
Mensagem por lobão »
é só retirar o óleo com uma seringa e quantificar!!
paulosga
não tenho é o material para medir quantidades tão pequenas, mas á 1ª vista parece uma conversão á volta dos 80 a 90%
Sócio Nº46
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
o que está por demais de bom!!
lembre que qualquer motor a diesel, pode utilizar, sem nenhum problema, até 20% de ovd, sem nenhum kit de adaptação. essa é a filosofia do ovd, leia na seção ovd e vais comprovar.
o fato de ter a presença de algum óleo não reagido, desde que respeitado os limites, vai queimar igual ao bd, sem afetar o motor.
pela proporção de óleo que aparece na imagem, acho que a reação foi superior à 95%.
vejam o detalhe do dedo que segura o frasco com o metanol.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
para óleo novo, a medida é realmente 3,5 gramas por litro.
mas acho que o problema não foi a soda, mas sim o tempo de reação e a temperatura não constante.
sempre fiz com base em 5 grs.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
mnunespt
Mensagem por mnunespt »
como vês o teste 3/27 não engana,
apesar da cor da glicerina tens ai uma boa conversão do bd.
lobão
luciano Escreveu:vejam o detalhe do dedo que segura o frasco com o metanol.
já tinha percebido, o que não percebi ainda é o que esta passando em sua cabeça!!!!!
Luciano Kaefer
é só para ver a proporcionalidade...
paulosga
cuidado que há dedos e dedos
no meu caso acho que está dentro dos parametros normais
Sócio Nº46
mnunespt
suas mentes inquietas,
penso que o luciano estava a dar o dedo para tamanho de comparação com o oleo não reagido.
o dedo seria uma referencia visual para termos uma ideia mais correcta da quantidade de oleo não reagido.
é isso ou não é luciano?
boa paulo, isso está muito bom, segue em frente.
Luciano Kaefer
mnunespt Escreveu:suas mentes inquietas,
finalmente uma voz se levanta à favor da justiça!
paulosga
quando fiz o recorte da foto deixei a parte do dedo propositadamente para haver um ponto de referência ao tamanho do frasco.
quanto à experiência, coloque aqui o resultado porque achei estranha a cor ser tão transparente.
posso concluir que foi resultado da adição de 5% de água e ser óleo de soja novo, certo?
Sócio Nº46
Luciano Kaefer
eu te recomendo fazer mais um teste, mantendo o tempo de agitação em 2 horas e temperatura constante.
se não houver diferenças, vamos começar a pensar que o tempo de 2 horas é demasiado.
paulosga
acho que a falha foi na temperatura, passo a explicar:
- aqueci o óleo por volta dos 60ºc
- depois juntei o metóxido frio
- envolvi o tacho com uma toalha
- agitei forte durante 20min
- juntei 5% água fria
- quando deitei o óleo para decantar medi a temperatura e estava á volta dos 45ºc
portanto a temperatura foi descendo ao longo dos 20min, o que em nada ajudou a uma conversão próxima dos 100%
luciano, na minha opinião 2 horas é demais, talvéz 30min para estas pequenas quantidades seja o ideal.
o meu próximo teste espero faze-lo no reactor
depois partilho os resultados ....
Sócio Nº46
mnunespt
se é oleo de soja é capaz de a glicerina ter essa cor mesmo.
saga
Mensagem por saga »
venho aqui partilhar a minha primeira experiencia a processar biodisel , ou pelo menos , disso estou convencido . até alguém se pronunciar .
ver fotos anexa (2) .
já há muito que tentava iniciar o processo , mas estava a ver se arranjava material para fazer um reactor minimamente em condições .
hoje , domingo estive a trabalhar e como estava com pressa , fui buscar um pouco de oleo de milho usado , que era o que havia , um liquido de limpeza com soda caustica , (era o que havia) e um pouco de alcool a 96% de etanol . sem olhar muito a medidas e á padeiro misturei , deu zebra como dizem os brasileiro , deu algo que parecia sabão , a garrafa toda cheia . deitei fora e ao chegar a casa , com o equipameo que vem na foto , um copo de medidas , um garrafão vazio , soda , metanol , balança e a varinha magica , tentei fazer um pouco mais proximo com o que já por aqui li .
misturei 5 g de soda com 250ml de metanol , sobrou 4 ou 5 grãos . passei o oleo fula usado pela perna de calça de ganga 1 litro , depois misturei o metoxido com o oleo , bati 2 minutos com a varinha mágica e deixei a repousar . á temperatura ambiente e num garragão cortado de água do luso . vasei para uma garrafa de sumo e depois deu o que veem , mais ou menos um oitavo ficou no fundo para retirar .
tenho muito interesse em saber que testes poderei fazer para saber se isto é biodiesel pronto a usar , além de medir o ph .
agradeço que se pronunciem e critiquem .
victor
s. martinho do porto
205 xad 1995
saga
Mensagem por saga »
desculpem as fotos não entraram , ai vão as duas , com menos resolução para dar .
victor
205 xad 1995
Luciano Kaefer
boas saga:
2 minutos de agitação ? sem chance. não vira biodiesel.
alcool 96, nem pensar. metanol, soda, e temperatura de 55 graus.
leia mais aqui mesmo na seção. tem tudo que precisa para seu sucesso.
lobão
saga, com temperatura ambiente a reação deve ter sido muito pequena, mas faça o teste do 3/27 ( 3 partes do bd e 27 de metanol), depois posta as fotos do resultado!!!
Pmatos
Mensagem por Pmatos »
um pergunta para os colegas:
ao fazer o teste 3/27 a 2 lotes de bd, com origem em ovusado, aparece uma só fase, mas um pouco turva. no entanto, não aparece nenhum depósito de óleo por reagir no fundo da proveta. segundo algums videos que vi no youtube, esta situação é normal, sendo indicador de boa conversão, apesar de alguma turbidez.
será que estou a interpretar correctamente? ou o facto de apesar de não haver depósitos no fundo, mas a mistura bd/metanol estar um pouco turva é indicio de má conversão/defeito no bd?
agradeço as vossas respostas...
Associado nº 41
Voltar para “Experiências e Protocolos”
