Introdução ao OVD - parte 3 - Como tratar OV usado
jocas miguel
Mensagem por jocas miguel »
se o oleo recolhido cor de laranja por muito ter sio usado? dá para limpar ou já não é conveniente?
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
jocas miguel Escreveu:se o oleo recolhido cor de laranja por muito ter sio usado? dá para limpar ou já não é conveniente?
recomendo prudência, é melhor não arriscar...... sabe-se lá a razão porquê está com essa cor....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Rê
Mensagem por Rê »
senhores do conselho,tenho usado com muita satisfação óleo reciclado
alías agora tenho uma nova fonte o qual recebo o óleo clarinho de excelente qualidade. bom o meu problema é que lavo uns trinta litro de uma vez e por duas vezes já aconteçeu do óleo ficar totalmente maionese
só com uma pequena camada de óleo em cima.como pode ser isso??
espero contar com ajuda de todos.
abraços manoel,fry,seges,orbis e demais amigos.
Pick-up Ford F1000 4X2 & 4X4 30% OVD.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
olá
1º se não tens pressa, tens de lhe dar tempo de repouso para uma boa separação.
2º se tens pressa podes dar calor com resistência.
3º se tens mais pressa podes dar calor e usar sal.
o oleo nunca se perde.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Rê
Mensagem por Rê »
ok fry, eu tenho quase 60 litros com ele todo cremoso guardei-o em um
galão faz uns tres dias,vou tirar uns litros para aquece-lo para tentar recupera-lo. mais eu queria mesmo é saber se já aconteçeu isso com outra pessoa pois até agora não sei como aconteçeu,tendo em vista que faço sempre o mesmo procedimento aqueço a agua com resistencia e bato com um motor, bom minha dúvida está em bater talvez fique assim devido a bater (misturar) muito talvez seja isso. e ae o que vocês acham??
abraços rê.
Rê
Mensagem por Rê »
fry sem querer abusar, caso eu tenha mais pressa qual a quantidade de sal??
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
olá
se fizeres as lavagens por aspersão, aquecendo o óleo, nunca vai dar emulsão.
a emulsão acontece quando á uma mistura exagerada.
evita o sal pois é poluente. 5% já vai dar resultados satisfatórios.
abraços.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Rê
Mensagem por Rê »
valeu graaande fry, com toda certeza foi a mistura exagerada de agua,
com relação ao sal não precisou apenas um bom aquecimento e tudo se resolveu,gostaria tambem de perguntar sobre o cal para baixar o ph, qual a medida a utilizar?
muito obrigado meu amigo fry.
abraços rê.
Raquelsinop
Mensagem por Raquelsinop »
não querendo ser intrometida, mas o assunto me interessa.
fry!... quanto a quantidade de sal! você diz 5%:
* 5% do volume de emulsão?
* este sal deve ser diluído?...
obrigada...
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
olá
és quem? não falta a apresentação?
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Raquelsinop
Quem sou!...
desculpe-me.... esqueci de me apresentar...
sou raquel... moro no brasil, estado do mato grosso, cidade: sinop.
estamos começando a trabalhar com biodiesel de sebo bovino... conheço o fórum a algum tempo... agora estou tendo mais disponibilidade para participar... não sou química... mas já tenho alguma noção do processo... também passamos por algumas dificuldades como o luciano e a rê, mas no brasil o biodiesel de sebo é promissor então vamos em frente!...
assim que possível estarei postando nossas experiências... digo nossa pois sou eu e meu marido!...
então é isso... estou devidamente apresentada fry!....
saudações raquel....
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
olá raquel...
assim fica mais correcto
praça das bandeiras, av. governador julio campos, av. dos tarumás, av. dos jequitabás, av dos ingás...
bem, os 5% são sobre o óleo sujeito á transesterificação.
cordias saudações ecologicas.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Raquelsinop
Próximo da Av. dos Tarumãs.... Rua das Ninféias... rs rs rs
fry
você dilui o sal em água... tipo uma salmora...
no caso da emulsão gerada na lavagem do biodiesel já processado... o sal tem o mesmo efeito do vinagre
sds.
raquel
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
não é preciso diluir. se a emulsão tem água, o sal vai separa-la. o vinagre acidifica e não se deve usar nas lavagens do ov.
no processo do bd já pode ser necessário.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Rê
Mensagem por Rê »
isso sim é dificuldade. mais tudo bem deve ser apenas um erro de teclado abraços senhora raquel já ando há 50 % de ov em minha f1000 e até agora tudo bem.
fry e ae o ph !! qual a mistura com o cal??
abraços rê.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
olá
desculpa nao ter respondido de imediato, mas o post passou ao lado.
nunca usei cal hidráulica ou hidratada. podes fazer o teste com 1% e verificar o ph que terá de ser neutro no final. relata se puderes.
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Flamingo
Mensagem por Flamingo »
ora vivam todos!... sobre o ov já tenho algum para tratar, talvez uns 20 litros. ainda não é muito mas já é algum, mas eu tenho uma duvida talvez mesquinha que gostava esclarecer. já li por aqui que em termos de temperatura um ambiente mais quente melhora o tratamento e respectiva decantação. ora nas traseiras da minha casa a partir do meio dia faz la uma temperatura excelente para tal. tendo isso em conta resolvi colocar la o vasilhame onde o estou a juntar, só que também lá fica durante a noite. ficar lá durante a noite não inverte o trabalho que o sol fez durante o dia?...
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
pode atrasar, mas não inverter. creio eu. isto é, o oleo fica mais viscoso mas não vai absorver mais humidade (se é disso que se trata) por estar mais frio.
Porreiro, pá!
Raquelsinop
senhor rê... por favor desculpe o meu erro... entro tão rápido no fórum (ainda vou ter tempo para participar +) não foi por maldade... mas no final as dificuldades existem não é... e aqui trocamos ideias com colegas e encontramos apoio fazer novas experiencias...
um abraço para vc...
GoTcHa_21
Mensagem por GoTcHa_21 »
excelentes explicanç~es, muito obrigado mesmo!
perfeito era postares umas fotos..
abraços
Sandro Valente..
