construção de painel solar
Ferra
Mensagem por Ferra »
boas.
quando refere que a parte norte e a parte não exposta ao sol seria revestida por um material bom condutor de calor isso é uma má solução. a parte norte deve ser o mais isolada possivel.
para um painel ter bom rendimento deve ser o melhor isolado possivel por isso é que se fala no vidro duplo. isola melhor que o vidro simples. outro factor que influencia é a qualidade da superficie absorvedora. a ideal era a que não possuisse uma reflexão. para se tentar conseguir uma superficie assim é vulgar pintá-la de preto mate ou negro fumo. o facto de o bidon estar cheio de óleo não ia fornecer uma superficie com essas caracteristicas. mais, superficie é diferente de volume e é a superficie que conta num painel. em portugal consegue-se captar á volta de 1kw por 1m quadrado. o facto de o painel conter óleo para se tentar obter uma inércia termica não é muito relevante porque este nunca poderá fornecer mais calor que a recebeu durante o dia, o facto de a prolongar no tempo só vai fazer com que hája mais tempo para se darem as perdas com a agravante da temperatura exterior ser mais baixa. mais vale retirar o calor do painel e armazea-lo no termoacomulador.
espero ter ajudado.
joaojero
Mensagem por joaojero »
para isso usa-se um deposito de expansão.
não passa de pequeno deposito com um balão q expande conforme a pressão devido ao aumento de pressão!
è o sistema usado nos paineis solares!
jeanuc
Mensagem por jeanuc »
tenho uma ideia relativamente simples para um painel solar, mas tem o inconveniente de cada sub-unidade ser pequena.
já alguém viu uma armação fluoresecente reflectora?
a ideia seria ter uma armação em alumínio que iria conter todo o conjunto, tendo isolamento interno em lã de rocha e espuma de poliuretano (esta garante suporte mecanico aos elementos internos).
duas estruturas em v feitas em espelho normal garantiam a projeção da luz solar para o centro do v onde passariam um conjunto de tubos de polietileno de 4,6 mm que fariam o aquecimento da água.
as duas estruturas em v estariam em paralelo para garantir que o raio de curvatura do tubo é respeitado ( o tubo passava pelas duas estruturas como fosse uma meada).
a ligação do tubo de polietileno à unidade central é feita por adaptadores de 4,6 mm.
existe a possibilidade de aplicar vácuo ao sistema, se este for isolado e ligado a uma bomba de vácuo (pode ser um compressor de um frigorifico). o vácuo seria mantido pela bomba.
custos já (poucos) conhecidos:
tubo de polietileno 20m - entre 3.5 a 7€
compressor frigorifico novo - 30 a 45€
adaptadores 6mm - 2.5€
espelho 30€/m2 (?)
acrilico 20€/m2(?)
Ferra
bom, os preços são um pouco superiores mas não muito.
permita-me uns pequenos reparos... o espelho normal quando exposto á humidade não dura muito... assim como o polietileno uma vez que, se este painel funcionar vai estar exposto a mais de 100 graus, afinal está a construir um concentrador...
se construir tudo faça-o robusto porque o inverno não perdoa.
na generalinade funciona mas na especialidade vai ter de resolver pequenos promenores.
abraço e mt calor.
rataoratao
Mensagem por rataoratao »
http://toutou.no.sapo.pt/aqmtr.pdf
fonte: tecnociencia (é um site brasileiro, assim que possa ponho a fonte completa)
bem vindo antes de mais, creio que nos deve uma apresentação!
mas antes de mais muito obrigado pela informação tão importante!
pois mostra o facil que se torna fazer este projecto!
xptosempre
Mensagem por xptosempre »
boas a todos, desde já, acho este tópico muito útil, ao ler a ideia do senator será que a solução para manter a temperatura nos 55 cº, não estará na valvula falada deste tópico ?
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... c&start=20
não sei se funcionará aqui, sinceramente não estou a ver a 100% o funcionamento da valvula mas se calhar até dá talvez dependa como a montar-mos.
assim para investimentos caseiros não precisamos de nenhuma electrónica.
comprimentos
valter
Localização: ALRNTEJANO do CABO SARDÃO a viver na MARGEM SUL
Mensagem por valter »
boas a todos
a valvula misturadora é esta
http://www.caleffi.pt/pt_pt/caleffi/fil ... 127_pt.pdf
orbis
Mensagem por orbis »
fixe!
joaojero
painel construido
como o meu tempo é sempre apertado, lembrei-me de por os meus alunos a construir o painel, de material reciclado!
encontrei duas gavetas ao pé do caixote do lixo, q infelizmente só aproveitei uma, lá de rocha q sobrou da lareira (com aluminio), comprei pex e dois cotovelos e ja está 7€.
em casa tinha uns vidros q cortei á medida. depois de pintei o conjunto com tinta resistente á temperatura, tudo restos q estavam na garagem, e um bom vedante sinka, e o resultado está à vista.
ainda não o testei a serio, mas com metade do painel á sombra, deu para ter a ideia q vai resultar!
os proximos ja vao ser em tubo de cobre com estrutura de aço e madeira!
Ferra
e deste modo fica provado que é possivel criar um painel solar com poucos €€€...
joaojero
temperatura
amanhã, se tiver tempo coloco as fotos. mas o brinquedo, em dia de "pouco nublado", conseguiu elevar a água até à modesta temperatura de 56ºc.
nada mau para um painel de 0.5 m2, feito de uma gaveta e restos de materiais encontrados na obra!!
em agosto já está previsto uns mais a sério, feitos de cobre. se funcionar e o pp(people) aderir, pode ser q se faça um workshop!
fiquem bem!
Abiliodinis
solar
Mensagem por Abiliodinis »
boa tarde a todos é enteressante este debate sobre paineis solares.li parte dos vossos textos como fazer paineis. todos funcionam bem no verão quando á muito sol, mas de inverno nem todos funcionam tambem.
eu tenho um painel solar montado desde 1984 e ainda e durará.
a origem de fabrico é solefil france. do melhor que havia no mercado.
tem o comprimento de 3.10m 1.10mde largura e de o.8 a 0.10m altura, é horizontal tem na parte de cima e de baixo um tubo de cobre de 28mm2 e na vertical 36 tubos de 0.08mm2, e por cima dos tubos tem uma chapa de cobre todo este material está pintado de preto.
a caixa é de fibra com aro de aluminio e o respectivo vidro temperado mas não é duplo.
o sistema é circuito fechado, ou seja é sistema foçado com bomba,as avarias desde 84 até hoje foi duas sondas.
o funcionamento é a quase todo ano.para dar um exemplo de consumo de gaz no esquentador para aquecer a agua quando estão dois ou três dias de chuva: para 6 pessoas gasto uma garrafa butano de 12kg por ano.
um bom exemplo de poupança!
caracol
Mensagem por caracol »
tópico deveras interessante....
já agora, para quem ainda não confirmou a temperatura de trabalho do poliestireno extrudido (roofmate, wallmate, floomate), é de 75º (máximo 80º).
o poliestireno espandido (esferovite) tem a mesma temperatura de trabalho.
podem optar por colocar lã de rocha (aguenta até 1100º) e depois sim o eps ou xps.
abraços
caracol
MB200TD1989 - 5000km com B30 e 20000 com B50.
joaojero
fotos
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
muito bem, parece o forno solar do fry. realmente, com tanto sol, podemos aproveitar pelo menos durante o verão.
os tubos pretos são os vulgares de pvc?
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Ferra
parece-me serem em pex. pelo sistema de ligação dos joelhos (curvas)...
Ferra
r: já agora qual o do poliuretano?
Ferra
r:o que interessa é o isolamento. o facto de ter 0,5m é insignificante para a temperatura. só vai ter influência para a quantidade de água que se quizer aquecer. mas penso que já deve saber isso!
