Contador de Consumo
papacurvas
Re: Contador de Consumo
Mensagem por papacurvas »
t3lmo Escreveu: sábado ago 19, 2017 2:55 pm O LIDL por vezes volta a ter destas: http://aminhaalegrecasinha.com/2010/02/ ... omada.html
Da china existem muitas, a última que mandei vir para um amigo foi esta: http://www.ebay.co.uk/itm/230V-Energy-M ... 1964832110
O problema é as pilhas durarem pouco tempo (20-25 dias) e depois perdem-se os valores acumulados.
E por isso o melhor e mais fiável são este monitores: http://www.ebay.co.uk/itm/AC-100A-Power ... 2326052799
pois mesmo que percam a alimentação continuam a guardar os valores. Tenho 3 desses nos quadros de casa.
Não tinha ideia que esses medidores "chineses" e os outros que se vendem por ai..... funcionassem a pilhas. Pensava que só usavam as pilhas no caso de quebra de energia para guardar os valores a até voltar a existir electricidade.
Tenho de melhor ver esse exemplo que deu, obrigado.
papacurvas
https://pt.gearbest.com/power-strips/pp ... 5wQAvD_BwE
Acabei por comprar este que uso para fazer a gestão do meu termoacumulador.
Eu por acaso uso o sistema sonoff em que uso o temporizador e horarios especificos para uso, consumo isso já tenho no quadro e uso uns daqueles antigos da mota!
Tem servido e ligo a camara para saber qual a temperatura lol... na ausencia de melhor faço assim!
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
Sobre esta matéria, parece-me oportuno ver o estudo que a DECO fez muito recentemente, que vem publicado na revista de Setembro/2018.
É interessante ver que algum contadores já aqui mencionados, estão classificados de MÁ QUALIDADE, principalmente na rubrica (a mais importante) de "Medição de Consumo"!
Por ordem decrescente de qualidade, a DECO ordenou da seguinte forma:
Marca ----------------------Preço (Julho/18)------- Medição Consumo
1 - SMAPPEE Energy................(229€) ..................... *****
2- SMAPPEE Solar ..................(349€)...................... *****
3- IPDOMO Energy Smart Meter..(131€)...................... ****
4- MIRUBEE Moti-1.................(129.95€)................... ****
5- MIRUBEE Mono..................(109,95€)................... ****
6- CLOOGY Go..................... (139€)...................... **
7- EFERGY Engage Hub Kit...... (99,30€).................... *
8- OWL + USB..................... (59.99€).................... *
Muito Boa Qualidade: 1 - 2 - 3
Boa Qualidade: 4 e 5
Média Qualidade: 6
Má Qualidade: 7 e 8
A considerada MELHOR DO TESTE , sem duvida a nº.1
A ESCOLHA ACERTADA, é a nª 5
Cpts.
Eu tenho o 5, 6 e o 7 e confirmo que o 5 é o mais aferido, mas infelizmente não tem portal web (só via app) ao contrário dos outros 2.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
Mas de que diferenças estamos a falar? Serão relevantes? Se é para efeitos legais estas contagens não têm valor.
Um contador para efeitos legais não pode usar pinças amperimétricas bidirecionais, como todos estes sistemas mencionados.
Servem somente para domótica de consumos.
Exemplos do Mirubee/Wibeee e Cloogy...
Biod
Mensagem por Biod »
PaulOL Escreveu: sexta out 26, 2018 1:04 pm Boas,
Média Qualidade: 6
Má Qualidade: 7 e 8
Cpts.
Imaginando que a empresa que vende esses equipamentos fecha, esses equipamentos continuam a funcionar ?
Não sei se os dados são apenas enviados para uma cloud ou se localmente é possível guardar a informação, e penso isso ser importante pois de outra forma ficam a servir de pisa papeis. Estes foi um dos motivos por ter optado por um sistema open source
Mensagem por jmlflorencio »
Se fecham ou se decidem mudar de modelo de funcionamento!
No outro dia recebi um e-mail da OWL a dizer que para suportarem os custos tinha que pagar uma quota de 19,95 GBP :-O :-O
Estou em mudanças e ainda nem liguei o contador, mas estou para ver no que vai dar...
pedrosilva
Estes de pinças têm boa medição do consumo?
https://openenergymonitor.org/
The emonTx V3.4 is a low power wireless energy monitoring node designed for monitoring AC electrical power on (up to) 4 separate (household/building) circuits using non-invasive clip-on CT current sensors and an AC-AC Voltage adapter to provide a voltage signal for full Real Power calculations and AC VRMS readings.
também não percebo se distingue energia bidireccional ou não
Biod
Mensagem por Biod »
sim, podes ser tu a construir o medidor
pedrosilva
Há alguma referência comum para a pinça bidireccional ?
Essas pinças bidreccionais contam a energia nas direcções diferentes em 2 variáveis diferentes ou somam as duas direcções numa só variável?
E relacionado com a resposta anterior: as que não são bidireccionais contam só a energia num sentido ou contam ambos os sentidos mas somado?
Biod
Mensagem por Biod »
eu não uso pinças, uso uma especie de bobine e lá dentro ou passa o fio negativo ou o positivo.
tens aqui o tutorial com os esquemas e o software necessario :
https://github.com/apreb/eNode/blob/mas ... DME.md#id1
pedrosilva
Obrigado, está mais dentro do meu preço alvo :)
Scorpion_D
Mensagem por Scorpion_D »
Boas David,
Peço desculpa só responder agora mas não tenho visto o forum.
O cabo do painel vem junto aos da iluminação e criei um disjuntor no quadro só para o painel.
Quanto a painel é da LG luxor acho que não me lembro do modelo mas é dos melhores da LG comprei atraves da empresa Sundeals.
O monitor é da owl wireless.
Voltar para “Autoconsumo”
