solar + eólico
Re: solar + eólico
O meu owl (assim como todos os sistemas deste género) dá-me isto:
Estas medições podem ter mais ou menos precisão, eventualmente consoante a marca e modelo, mas dá sempre para ter uma ideia...
Owl intuition, Efergy, são marcas com este tipo de funcionalidade... Mas haverá outras, com certeza.
Re: solar + eólico
OK, tenho de adquirir algo que, inicialmente e com o minimo investimento, me mostre o caminho a seguir no autoconsumo e aínda, possa receber updates/Upgrades caso venha a instalar alguma coisa para poder monotorizar e acompanhar as futuras "necessidades".
O que aconselham, Efergy ou OWL
Cumps
vitocril
Cumps
vitocril
Re: solar + eólico
É ver as potencialidades de cada um nos respectivos websites... e claro, meter na equação o preço
Re: solar + eólico
Obrigado.
Cumps
Cumps
Re: solar + eólico
Bom dia a todos.
O meu tópico está muito parado mas por pouco tempo.
Ontem efectuei a encomenda do material para o meu sistema e vai ser o seguinte:
12 paineis LG MonoX 2 285w
1 Victron Easysolar 5000 VA 48V
24 baterias Oxide OPzS Solar 2V 660Ah
Ainda continuo com a ideia de ter uma mini eolica em casa para completar a minha independencia da EDP e descobri esta eolica que me agrada e muito
http://www.damiasolar.com/produtos/ilum ... da2025_110
Preciso da opinião dos especialistas para saber se é ou não uma boa aposta pois vivo muito próximo do mar e tenho bastante vento nesta zona.
Bom fim de semana a todos
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Havendo vento, força nisso! E com esse banco de baterias é capaz de conseguir a autonomia, ou pelo menos baixar a potência contratada e passar a pagar uma ninharia (programando bem as cargas)...
Re: solar + eólico
A ideia é mesmo essa, utilizar tudo que seja pesado quando os painéis estiverem a produzir bastante e durante a noite gastar o mínimo possível.
Em dias normais de sol penso conseguir produzir 20 a 30 kw o que irá dar perfeitamente para os gastos.
Se durante o Inverno os painéis não forem suficientes lá terei que comprar mais alguns ou então reforçar as baterias com outro pack de 660 Ah.
A ideia da eolica é mesmo tentar colmatar a falta de sol e salvaguardar as baterias.
Só me falar escolher a bomba de calor para AQS e AQC e a dita eolica para me entreter.
O investimento vai ser enorme mas tenho a certeza que irei grande parte do ano autónomo e ajudar o ambiente.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Amigos preciso da vossa ajuda para a escolha da eolica.
Alguém me pode dizer onde encontrar informações sobre o tamanho do rotor e altura maxima permitida por lei para a instalação da eolica em meio urbano.
Já procurei pela internet e não encontro nada sobre isso.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Hmmm, boa questão... Será que já está legislado?
Re: solar + eólico
Neste país há leis pra tudo não há é quem as faça comprir.
Penso que há que ter em conta à altura acima da cota das construções a volta e o ruído.
Re: solar + eólico
encontrei 2 sites onde falam em 4 metros de altura acima do ponto mais alto do telhado da casa e 1,5 metros de diâmetro de rotor.
a eólica que vi tem 2,95 metros de rotor e até que é silenciosa porque é de baixa rotação.
só me resta aguardar até que alguém possa confirmar se é mesmo isto que a lei obriga.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Bom dia todos.
O material começou a chegar.
https://postimage.org/
Os painéis já cá moram e para a semana vai chegar suportes e inversor.
http://www.castroelectronica.pt/product ... -superjack
Alguém me sabe dizer se este motor aguenta elevar a estrutura uns 100° pela manhã e irem descendo ao longo do dia?
A estrutura vai ter 12 paineis mas vou deixar espaço para aumentar até um total de 18 paineis. Quantos motores seriam necessários para aguentar com tudo.
Qual o melhor seguidor solar para trabalhar só num eixo e que controlador/alimentação devo utilizar para mover os motores?
Obrigado desde já pela ajuda
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Bom dia a todos.
É hoje que vou dar início ao meu projecto fotovoltaico.
Após muitos dias de indecisão sobre o local onde deveria montar os painéis, muitos desenhos e muitas opiniões amigas lá me decidi e encomendei ferro com fartura.
Os painéis vão ser instalados por cima do espaço que tenho para estacionar os carros.
Vai ser criada uma estrutura superior para servir de base e depois vou fazer um seguidor caseiro para optimizar os 12 paineis.
Podia tentar fazer um seguidor de 2 eixos mas acho que vou ficar apenas pelo azimute e vou deixar afinador manual para o ângulo dos painéis.
Deixo algumas fotos do local onde vão ser instalados e do material que já tenho.
Todas as opiniões são bem vindas e se tiverem fotos do vosso seguidor partilhem com detalhe para conseguir tirar ideias.
Vou colocando fotos conforme o projeto for avançando
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Estou a gostar de ver...
Re: solar + eólico
jpc
Umas questões...
A energia que vai produzir, vai "injetar" na rede da casa para consumo, certo? Ou terá um circuito dedicado para o que é solar+baterias ?
Umas questões...
Re: solar + eólico
Boas AdrianoP.
Vou injetar toda a producao no quadro geral através do inversor hibrido que me isola da rede EDP mas sempre que precisar vai buscar energia à EDP ou ao banco de baterias.
Vai ser mais ou menos isto:
No quadro geral coloco uma chave seletora de 3 posições e nessa chave escolho se o quadro geral é alimentado pela EDP / Sistema solar / Desligado.
Em funcionamento normal a chave vai estar na posição 2 Sistema solar e desta maneira o meu inversor hibrido utiliza a entrada dos painéis para alimentar a casa e o excedente vai para as baterias e na segunda entrada a rede EDP.
Sempre que a produção solar seja menor que o consumo o inversor utiliza a energia das baterias para compensar a diferença ou então importa diretamente da rede.
Sempre que precisar de fazer alguma intervenção ou manutenção no sistema solar basta ir a chave seletora e colocar na posição 1 para alimentar o quadro geral com energia da EDP.
Espero que percebas mais ou menos o que me vai na ideia é o que vou fazer.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Amanhã já partilho fotos da estrutura principal que vai manter os 12 paineis no ar.
Coisa pequena com 2 metros de largura por 6 metros de comprimento e 120 quilos de ferro
Por cima desta estrutura vai levar outra onde vou fazer o azimute entre Este e Oeste e por fim uma terceira estrutura com 3 filas de painéis 5x5x2 com orientação na vertical.
Se tudo correr como previsto vou ficar com um seguidor solar de 2 eixos elevado 3 metros do chão.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Existe legislação sobre as eólicas mas pode variar de camara municipal para camara municipal tenta falar para a camara municipal de onde és e falar com os serviços de obras que deve ser quem sabe quais os regulamentos aplicados.jpc Escreveu:Amigos preciso da vossa ajuda para a escolha da eolica.
Podes dizer onde é que compras-te as baterias'? tambem ando a ver os preços delas.
Re: solar + eólico
ok, já entendi.
E vais ter um inversor para o sistema solar + eólico? ou são 2 inversores a "injetar" energia em locais diferentes?
No meu caso, atualmente tenho painéis solares com o respectivo inversor (3, ligados entre si) a efetuar "injeção" na rede... (solução comercializada pela EDP). Se tiver a produzir mais do que o necessário, aquilo manda para a rede...
Porém, tenho andado a analisar a opção de evoluir o sistemas com um aerogerador, para aproveitar os ventos constantes do local onde moro. O aerogerador deverá ter um inversor... a minha duvida é se o poderei "ligar" diretamente à rede (como está o painel solar), ou se terei que ter algum "inversor" que ligue as duas "fontes de produção", o solar e o eólico...
Re: solar + eólico
Boas alexjp4.
Comprei na www.solarshop.pt
Se precisares posso fornecer o contato do Pedro Lima por MP e falas diretamente com ele.
Enviado do meu SM-G935F através de Tapatalk
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
