Caro Telmo
Essas medições são com base no engage efercy? Qual é o kit que adquiriu?
Auto-consumo 1kW para ionização de piscina
Autor do tópico - Moderador
Re: Auto-consumo 1kW para ionização de piscina
Comprei o Efergy Engage Hub (Trifásico) mais um hub e pinças extra para a medição do futuro sistema de auto-consumo.
Para a versão Monofásica, existe um kit dedicado para "solar"... para trifásico contas medir a produção apenas com a "pinça"?
Não com uma, mas com 3 pinças. Os emissores Efergy (e os Cloogy) suportam 3 entradas, que em caso de monofásico liga-se uma só pinça, e as 3 para caso de trifásico, neste caso para medir 3 inversores a debitar corrente.
Telmo mas com 1 kit desses trifasico podes utilizar desta forma?
L1 - consumo rede
L2 - produção solar
L3 - produção eolica
Com o kit trifasico daria para fazer até 3 medições ao mesmo tempo numa instalação monofasica?
L1 - consumo rede
L2 - produção solar
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Com o kit que comprei não posso usar dessa forma pois junta a medição dos três sensores do emissor.
Existe um outro que talvez permita fazer isso com configuração independente por sensor: Efergy Engage Hub - Medição 3 Fases em Separado (Trifásico)
Talvez venha a comprar um kit igual a esse para saber o que gasta cada casa.t3lmo Escreveu:Com o kit que comprei não posso usar dessa forma pois junta a medição dos três sensores do emissor.
Sabes se existe forma de de desativar circuitos em casa assim.que o teu consumo passar uma determinada potência?
Exemplo, o meu inversor é de 5 kva mas quando se ultrapassa este valor ele comuta diretamente para a EDP e deixa de consumir dos painéis e baterias.
A minha ideia era colocar 3 ou 4 contactares para as cargas mais pesadas e conseguir detectar o que está a gastar e desligar tomadas das outras cargas para não entrarem naquele momento.
Imagina que tenho a máquina de secar roupa e a maquina de lavar loiça a trabalhar e como é quase a hora de fazer o almoço ligam o forno eletrico. Como o consumo das 3 coisas é superior aos 5 kva o inversor comuta logo para a rede EDP e só volta a comutar para o sistema ilha quando o consumo normalizar abaixo dos 5 kva.
Gostava de fazer umas brincadeiras para optimizar o sistema e não ter de ensinar o pessoal de casa a não ligar tudo ao mesmo tempo.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
