Primeiro EV - Nissan Leaf 2011 Usado
sosimple
Re: Primeiro EV - Nissan Leaf 2011 Usado
Mensagem por sosimple »
Uma pergunta, e atenção que sou um completo ignorante, mas esse contador é apropriado para essa utilização? A indicação "5(32) A" não significa que este está dimensionado para correntes de 5 amperes constantes e 32 de pico? A instalação definitiva da minha wallbox foi efectuada hoje, também com um contador, e este indica "30(100) A".
A confirmar-se está minha interpretação, pode ser uma fonte de problemas. Talvez queiras verificar/corrigir.
Via Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
richard32289
Mensagem por richard32289 »
sosimple Escreveu:Uma pergunta, e atenção que sou um completo ignorante, mas esse contador é apropriado para essa utilização? A indicação "5(32) A" não significa que este está dimensionado para correntes de 5 amperes constantes e 32 de pico? A instalação definitiva da minha wallbox foi efectuada hoje, também com um contador, e este indica "30(100) A".
Via Tapatalk
Pois.. Não percebo do assunto foi o eletricista que tratou disso mas terça-feira falo com ele para certificar.. Mas se alguém puder confirmar a informação agradeço!
sosimple
Não te preocupes, que decerto sou eu que estou a interpretar mal. Admito que também tenho que me informar melhor.
Via Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
richard32289
sosimple Escreveu:Não te preocupes, que decerto sou eu que estou a interpretar mal. Admito que também tenho que me informar melhor.
Via Tapatalk
Tranquilo. Estive a ver no manual do equipamento e indica que este é para corrente de base de 5A e corrente máxima de 32A, estando dentro daquilo que se pretende.
O teu simplesmente aguenta mais julgo por aquilo que li.. Imagem
muito bom aspecto :)
quanto às viagens maiores, isso com o tempo consegues melhores autonomias, temos de nos adaptar a conduzir um VE, com alguns Km's em cima vais ver que fazes percursos muito maiores a gastar menos bateria :)
labutess
Mensagem por labutess »
Parabéns pela compra
É mais um azulinho aki no fórum
Não te precuperar mt com a autonomia, com planeamento podes fazer até 600km num fds.
pemifer
Mensagem por pemifer »
Quer dizer que faz 110 na boa?
E o GOM (Guess-O-Meter; indicador de autonomia) esteve mais ou menos correto?
richard32289
pemifer Escreveu:Quer dizer que faz 110 na boa?
Em modo ECO s/ AC, velocidades médias de 80/90 km/h consegue fazer os 110 tranquilo sim.
O GOM esteve mais o menos bem, o valor inicial, que pelo caminho sofre uma flutuações valentes consoante o consumo instantâneo.
Hoje foi o primeiro passeio em cidade com carregamento no CC Aqua. Chegou a casa com a mesma autonomia com que saiu.. Sabe bem andar à borla Imagem
Aqui ficam umas fotos da máquina no seu primeiro carregamento "exterior"..
Não tinha um cadeado, apesar de com o carro vir um mas sem chaves, aproveitei para comprar logo e assim ninguém consegue desligar/roubar a ESVE.
E ainda serviu para ligar o A/C para chegar ao carro com ele fresquinho sem perder autonomia! Viva ao Carwings! (Se bem que lento a ligar e lento a receber os dados mas pronto..)
Abraço
Olha, estás em Portimão? Mais logo também devo passar pelo Aqua.
richard32289
Volt Escreveu:Olha, estás em Portimão? Mais logo também devo passar pelo Aqua.
Boas!
Não estou em Portimão, vou mesmo de cá Imagem
Moro fora, na zona da figueira a caminho de lagos mas estou sempre na zona.
Tens o ODB2 contigo e tens um tempinho esta tarde? Aproveitava para cravar um teste às baterias Imagem
Abraço
Ora bolas. Podia ter trazido. Mas há mais obd2 aqui pelos reinos algarvios. :-). Eu estou num café do Parchal. Já te digo alguma coisa.
Bonita interatividade que há por aqui... :)
Há que aproveitar este bom tempo.
richard32289
Emanuel Couto Escreveu:Bonita interatividade que há por aqui... :)
É outra parte de comprar um carro eletrico.. excelente comunidade sempre pronta a ajudar! :D
Já agora pessoal, o vosso carwings (ou nissan connect EV) está a funcionar como deve ser? Não consigo aceder aos dados do histórico de condução, canais favoritos ou outras coisas deste género .. :?
O Carwings nem sempre funciona... Mas desde que passou a Connect EV, tem estado melhor. Experimenta no PC a ver se funciona.
Olha o Leaf. :-).
richard32289
Volt Escreveu:O Carwings nem sempre funciona... Mas desde que passou a Connect EV, tem estado melhor. Experimenta no PC a ver se funciona.
Olha o Leaf. :-).
Já verifiquei no pc, e lá é que tem menos acesso.. Estranho..
É verdade ali está o Leaf.. Esta noite olha com quem dividi a ficha..
Coisinha bonita.. Imagem
Ena ena. Bela máquina. Mas é cá de cima. Deve ter ido aí passar férias. :-).
richard32289
Volt Escreveu:Ena ena. Bela máquina. Mas é cá de cima. Deve ter ido aí passar férias. :-).
Sim certamente, vinha bem acompanhado.. Com um Ferrari sedento de gasolina.. Andaram os dois a abastecer no jumbo.. Sempre pensei que tivessem mais cuidado com o que metiam a queimar mas é igual ao meu astra Imagem
richard32289
Boas pessoal!
Já faz tempo que não vinha por cá mas durante a semana a máquina está ao serviço da "Maria" então não tenho muitas novidades.
Hoje verifiquei que finalmente o indicador da temperatura já só apresenta 5barras! Já começava a pensar que não estava bom.. E já chegamos aos 126km de GOM com 100% de carga..
Mas tenho reparado que a autonomia durante a semana andava a baixar e pensei que podia ser duas coisas: ou pé pesado ou carregamento estranho.
Verifiquei no carwings e efetivamente ele tem parado a 75% quando tem no temporizador a 80%.. Já aconteceu a alguém? Alguma ideia?
Deixo umas fotos do dashbord com menos barras temperatura e mais km.. Imagem
Ahh e fui ver, e efetivamente já se encontra em funcionamento o posto mobie em Portimão, localizado na zona industrial junto ao stand da BMW. Pena é as fichas ficarem a apanhar com a rega provocando que a ficha fique molhada quando se abre.. Mas a minha experiência com este equipamento ainda é zero.. Falta receber o cartão!
Aqui ficam umas fotos do malandreco que não está referenciado em lado nenhum da mobie..
Que acham?
Abraço RC
Mensagem por jmlflorencio »
Prio.e? Hmmm... Acho que em breve teremos o fim dos carregamentos gratuitos na rua...
jmlflorencio Escreveu:Prio.e? Hmmm... Acho que em breve teremos o fim dos carregamentos gratuitos na rua...
Finalmente :-)
Voltar para “Automóveis”
