Novo projecto de auto-consumo
Re: Novo projecto de auto-consumo
Ou então levar lá o inversor?
Mas se não está a ir para a rede esse inversor terá de ser uma torradeira!
Não há outra hipótese. Se imaginarmos 200w a irradiar em contínuo num aparelho relativamente pequeno, ainda por cima com o calor que tem feito, terá de haver um calor tal que os componentes estarão derretidos.....
Essa energia a estar a ser consumida terá de ir a algum lado. No inversor não fica ou então este já está queimado e torrado!
Do deserto...nada.
José Teixeira
José Teixeira
Não sei para onde está a ir a energia.
Entretanto comecei a inspecionar a instalação dos senhores e encontrei estes fios instalados desta maneira como podem ver na imagem.
São os fios que vêm e vão para o quadro principal. Alguém me diz se podem estar assim enrolados?
Algo me diz que não no entanto queria opinião vossa. Já agora uma boa empresa que me pudesse vir cá a casa fazer umas medições e elaborar relatório. Teria que ser certificada para servir como prova.
Cumprimentos
Cumprimentos
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
bem pela imagem tens ai bela trapalhada
todo indica que essa caixa ( ited ) onde esta colocado todo sistema de tv terrestre esse fio azul bem como castanho servirão para ligar amplificador e imagem se a sim o entenderes
o inversor por norma esta ligado quadro principal atreves de um disjuntor
inversor esta consumir 200w ?? não sera erro do medidor
verifica temperatura inversor ,
ate ja
ate ja
Por essas e por outras é que depois as pessoas ficam de pé atrás com as energias alternativas, já demoram vários anos a ser amortizadas quando tudo corre bem e com estes percalços e especialmente estes instaladores nunca mais se consegue amortizar o invstimento.
temos aqui no forum um caso exemplar de um vendedor, em que um inversor avariou e o vendedor substituiu de imediato o inversor ainda mesmo antes de saber o que ele tinha.
Já agora podes dizer em quanto é que ficou a instalação? as baterias são de quê? e a marca do inversor?
e o nome da empresa, é que assim não engana mais ninguem.
Já para não falar do modo como estão ligados os fios o mínimo que ele podia fazer era substituir o inversor que ainda está na garantia e não tem custos nem para ti nem para ele a não ser que o mande vir da China e mesmo assim os comprados no Ebay os vendedores costumam resolver rapidamente quando há problemas.
Boa sorte porque deves ter aí uma boa "encavadela".
Vai dando noticias
Vai dando noticias
Bem, novidades.
Consegui que a empresa viesse até à minha habitação fazer medições novamente.
Contratei também um electricista independente para validar os resultados. Após várias medições da empresa, concluímos que o inversor afinal não estava a consumir nada. Com a pinça deles (daquelas do AKI) dava um consumo residual de cerca de 200mA. Fiquei de rastos e a pensar que afinal não tinha razão nenhuma no pé de vento que estava a criar. Se há coisa que gosto de ser é justo e sincero.
No entanto, para descargo de consciência pedi ao electricista que tinha contratado para ele efectuar as medições com a pinça dele que era calibrada.
Qual não foi a surpresa quando afinal estava a consumir 1.5A da rede!!!! Afinal a pinça deles estava a funcionar mal. Não fosse eu ter pedido outro aparelho para medir e se calhar tinha assinado alguma folha a dizer que o sistema estava normal.
Depois de andarem cerca de 1 hora a testar coisas para tentar ver se era realmente do inversor chegaram à conslusão que iam trocar o sistema todo. Baterias e inversor.
Isso porque tirei o registo do inversor e segundo as minhas contas as baterias (que têm 2 meses) estavam com uma capacidade total de cerca de 52Ah em vez dos 160Ah. Vi isto através dos amperes que estavam a ser consumidos e depois com umas contas básicas.
Ora acerca de este assunto ainda tive uma resposta da empres a dizer que as baterias estavam normais e que não podia fazer as cintas através dos A consumidos. O importante era elas chegarem a uma cerca voltagem na carga (cheias) e que isso indicava que estavam boas! No entanto como disseram que iam trocar as baterias não insisti mais uma vez que o problema ia ser resolvido.
Quando tiver mais notícias aviso.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
Bolas, que grande trapalhada! Ainda vem que estava aí um electricista com 'material a sério'...
Bem, todos estes meses depois o problema ainda não está resolvido.
Tenho tentado contactos sucessivos com a empresa representante do inversor e baterias mas não tenho tido sucesso.
Se soubesse o que sei hoje tinha ido por outro caminho. Resta-me esperar que tudo se resolva pelo melhor...
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
Epa... muito mau suporte...
Espero que o tempo perdido compense!
Há-de resolver-se....
Entretanto vou poupando mas muito menos do que o desejado...
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
O que mais me deixa chateado com isto tudo é a falta de resposta aos mails que envio...
Quero fazer parte da solução do problema mas não tem sido fácil.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
Como eu te compreendo... enfim...
Sem dúvida revoltante...
Boa noite!
Preciso de ajuda dos membros do fórum!
O meu problema ainda não está resolvido. Alguém conhece uma empresa de confiança e profissional que me possa fazer uma inspecção em casa e me faça um relatório?
De preferência uma empresa da área.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
xii, ainda é sobre os consumos do inversor ?
Esse inversor a 48V gasta em autonomia ca. 50W. Se tiver Sol vai buscar o débito ao Sol. De noite, mesmo que não forneca energia para a casa pelas baterias , vai buscar às mesmas. Quer dizer que come 1Kwh por dia, sem fazer nada. Stand-by só mesmo desligando no botão. Mas isso significa ficar sem energia na casa.
Pois... Ainda continua a novela.
Agora as baterias de 250Ah estão a debitar no máximo, num dia bom, 50Ah.
Preciso de uma empresa de confiança e idónea para me fazer uma inspeção à instalação e condição das baterias.
Se me pudessem recomendar uma agradecia. De preferencia por MP
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
Deve notar que Ah é a capacidade de armazenamento da bateria, ela tem 250Ah de capcidade máxima mas pode tanto pode debitar 1A como 100A ou mais dependendo da necessidade e do seu limite de fabrico.Ricardo_Santos Escreveu: ↑segunda mai 29, 2017 11:20 am Pois... Ainda continua a novela.
250Ah a 48V significa que a energia armazenada é equivalente a um débito de 250A continuamente durante uma 1hora a 48V o que é também equivalente a uma potência continuamente debitada (durante 1h) de 250x48 = 12 kW, sendo a energia armazenada na unidade mais conhecida de 12 kWh.
As baterias não perdem capacidade de um momento, mas sim gradualmente com o número de ciclos, sendo esta tanto menor quanto mais profundas as descargas.
Passa pelo site www.solarshop.pt e envia email a Pedro Lima.
Pode ser que te consiga ajudar, é uma pessoa 5* e muito prestável.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Eu sei!Silva28 Escreveu: ↑segunda mai 29, 2017 10:34 pmDeve notar que Ah é a capacidade de armazenamento da bateria, ela tem 250Ah de capcidade máxima mas pode tanto pode debitar 1A como 100A ou mais dependendo da necessidade e do seu limite de fabrico.Ricardo_Santos Escreveu: ↑segunda mai 29, 2017 11:20 am Pois... Ainda continua a novela.
Está assim desde o início.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
