500W sem registo
sugarstorm
Re: 500W sem registo
Mensagem por sugarstorm »
Telmo,
Nas horas de produção (09:00/18:00) o teu consumo anda ali a rondar os 300W.
Assim, mete mas é cerca de 400W (um painel de 250 e um de 150?).
Assim deves conseguir anular o consumo sem dar nada à EDP.
- AQS - TS 200L da Norquente.
turnip
Mensagem por turnip »
Não há praticamente diferença de preço entre painéis de 150 e 250w. Com 300w constantes a energia a injectar na rede EDP é inferior a 10%. Se o kit de 500w custar 750€ em 6 anos o investimento está pago
sugarstorm
turnip Escreveu:Não há praticamente diferença de preço entre painéis de 150 e 250w. Com 300w constantes a energia a injectar na rede EDP é inferior a 10%. Se o kit de 500w custar 750€ em 6 anos o investimento está pago
Eu vejo num dos sites mais conhecidos da Europa uma diferença de 60€ entre os 150w e 250w (84€ vs 144€).
Se isso para ti não é nada, depois eu envio-te o meu IBAN para me fazeres uma singela contribuição :lol: :lol: :lol:
Mensagem por CrOhN »
A diferenças dos 60eur, num kit de 500eur, é cerca de 10%. Mas em termos de produção são mais 20%. Além do que paineis diferentes são sempre mais dificeis de conciliar do que se forem similares. E no futuro, não se poe de parte que a legislação mude. E poderá ser possível injectar com algum retorno. (Eu sei, seu sei, mas eu ainda continuo a sonhar!...)
Convem não esquecer que os paineis não estão a produzir sempre a topo (com um seguidor atenua-se isso, mas não resolve). Se calhar o que se poupa, tendo sempre a potência disponível, compensa o que é injectado a mais.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
Pois aí é que está o erro, porque para alem de andares a oferecer electricidade a EDP, o Kit fica mais caro e como o kit é mais caro aumenta o tempo de retorno do investimento quando não tens qualquer beneficio, é só porque a diferença de preço é pequena mas por cada 1€ a mais de diferença no kit são mais +- 5Kw que tens que produzir para equivaler esse € a mais que pagaste e em vez de amortizares o investimento em 6 anos amortizas em 5 anos e meio, é uma questão de opção, (mas isto é a minha maneira de ver e porque durante uns anos negociei produtos em que se negociava a 3ª casa decimal :o )
alexjp4
CrOhN Escreveu:A diferenças dos 60eur, num kit de 500eur, é cerca de 10%. Mas em termos de produção são mais 20%. Além do que paineis diferentes são sempre mais dificeis de conciliar do que se forem similares. E no futuro, não se poe de parte que a legislação mude. E poderá ser possível injectar com algum retorno. (Eu sei, seu sei, mas eu ainda continuo a sonhar!...)
A produção até podia ser 30% superior que quem ficava beneficiado era a EDP se na altura de maior produção ele não tem consumo para o que produz para quê investir mais?
e 60€ de electricidade equivale a mais ou menos 300KW da EDP ou segundo as contas do t3lmo são mais quase 5 meses de produção para pagar o que esteve a dar a EDP.
se optar pelos 400w não tem que ser um de 250w e um de 150w devem ser 2 de 200w a não ser que tenha dois inversores e aí não sei se será dificil conciliar até os pode orientar um mais para nascente e outro mais para poente e consegue ter durante mais tempo a produção constante.
Neste momento já podes injectar com retorno (não sei é se vale a pena).
ruimmpires
Mensagem por ruimmpires »
Fiz hoje, e foi aprovada, a MCP (Mera Comunicação Prévia) no site da DGEG.
Tenho um contador LiveMeter SdC LM106
http://www.cem.es/sites/default/files/c ... 945351.pdf
https://energia.edp.pt/particulares/apo ... atico/sdc/
Alguém sabe o que é o símbolo no visor que parece uma bateria?
alexjp4
ruimmpires Escreveu:Fiz hoje, e foi aprovada, a MCP (Mera Comunicação Prévia) no site da DGEG.
se for como os outros contadores esse simbolo indica a carga da pilha interior que o contador tem para no caso de não haver corrente electrica os dados não se apagarem, no caso de não haver pilha ou esta estiver descarregada e houver um corte de corrente os dados do contador perdem-se.
pelo menos foi o que me disseram em relação ao meu (não é igual ao teu).
ruimmpires
Já trocaram o contador, no dia 27 de Abril.
ruimmpires
Inversor Involar MAC500 avariado
Olá,
eu era um feliz possuidor de um MAC500 da Involar http://www.involar.net/involar/index.ph ... cond?id=42, a funcionar nos meus 2 paineis desde início de janeiro.
Ontem parece ter morrido.
Vamos ver o que me reserva a garantia, junto do fornecedor, a http://www.solarimpact.pt/.
Sintomas:
- led de alarme não acende
- não produz energia
- já testei os cabos
- os paineis funcionam: apresentam valores de 30+ V
ruimmpires
Código: Selecionar todos
 Repetido em 2 tópicos...
Re: Inversor Involar MAC500 avariado
2 anos de garatia?
Essa marca/modelo é considerada das boas ou linha-branca?
Vai relatando o seguimento da situação. Obrigado ;)
ruimmpires
Escrevi hoje ao fornecedor e ao fabricante.
Espero que esta marca seja de confiança. Tem muita informação técnica aqui http://www.involar.net/involar/index.ph ... l/products e afirmam ter garantia: http://www.solarimpact.pt/index_htm_files/involar_.pdf
Desconfio de ter avariado por temperatura/potência a mais, mas era suposto aguentar. Analisei aqui http://joaoratao2002.blogspot.pt/2016/0 ... ersor.html que ocorreram 2 cortes de produção antes desta avaria, há mesma hora.
No entanto o inversor está bem protegido do sol Imagem
25 anos de garantia e ainda pagam pelos dias de perca de produção! Quero ver essa parte :)
As avarias acontecem em todas as marcas... Portanto :|
alexjp4
Exacto as avarias podem acontecer nos melhores e isso não está em questão.
A diferença está quando elas acontecem.
Tambem estou na espectativa da resolução do problema porque tambem indiquei essa marca pelas garantias que eles dizem que dão, vamos a ver como é, no meu caso foi um 250W mas as garantias são iguais e tambem foi comprado na mesma empresa.
Boa sorte!
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Já que falamos em quebras de produção, durante Domigo e 2ª feira um dos meus microinversores (BeOn) deixou de injectar. Na 3ª-feira voltou a bombar como se nada tivesse passado
alexjp4
rnlcarlov Escreveu:Já que falamos em quebras de produção, durante Domigo e 2ª feira um dos meus microinversores (BeOn) deixou de injectar. Na 3ª-feira voltou a bombar como se nada tivesse passado
será que andam por aí bruxas?!?!?! :lol:
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
O calor pode até ter estado na origem da avaria, mas porque o micro já apresentava algum problema. O calor não foi assim tanto, o teu micro até está razoavelmente ventilado (não tens sequer a estrutura encostada ao telhado) e o micro deve estar preparado para muito mais calor, mesmo com uma estrutura próxima do telhado.
A quebra tão acentuada da produção nos dias precedentes (que julgo foram de céu limpo em todo o continente) não tem explicação. Seria de esperar uma quebra suave à medida que a temp. subia, nunca quase até ao zero.
O micro deve ter-se avariado, mas, por descargo de consciência, verifica só que tens 230V no ponto de ligação da saída do micro ao início do cabo AC que liga à casa.
Quintas2
ruimmpires
Eu testei os cabos todos!
No entanto há sempre a hipótese de me ter enganado.
A Solarimpact disse-me que me vai enviar um de substituição esta semana.
Depois actualizo.
