Kit de 2 depósitos no Land Rover
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: Kit de 2 depósitos no Land Rover
Mensagem por hynek »
continuação das fotos:
Vista geral antes da conclusão
Alteração Kit LR 035.jpg (0 Bytes) Visto 31138 vezes
Detalhe do sensor de medição da temperatura do OV
Alteração Kit LR 038.jpg (0 Bytes) Visto 31139 vezes
O Termómetro do Lidl
Alteração Kit LR 039.jpg (0 Bytes) Visto 31139 vezes
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
hynek
Staff Member
Staff Member
e mais......
Vista geral após a conclusão
Alteração Kit LR 040.jpg (0 Bytes) Visto 31135 vezes
O aquecimento dos tubos injectores - um dos testes que resultou em queimado
Alteração Kit LR 041.jpg (0 Bytes) Visto 31135 vezes
Nova bobinagem com características diferentes....
Alteração Kit LR 042.jpg (0 Bytes) Visto 31134 vezes
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
hynek
Staff Member
Staff Member
mais...
e com camada nova do Metal Liquid por cima
Alteração Kit LR 043.jpg (0 Bytes) Visto 31133 vezes
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
jossef
Staff Member
Staff Member
Mensagem por jossef »
3 filtros não cabem mais ai
esta bom mas acho que para 90% dos carros isso tudo não vai dár
hynek
Staff Member
Staff Member
jossef Escreveu:3 filtros não cabem mais ai
isto é muito simples, como existem 2 depósitos, um filtro é para circuito de gasóleo, outro é para circuito do ov (este ainda protegido por um pré-filtro). claro que dá para qualquer carro e é assim que devem ser feitas as adaptações para que as quantidades purgadas sejam pequenas (e tempos de purga curtos). em alternativa poderá haver só um filtro para os dois circuitos. mas assim o volume para purgar aumenta 0,5 lt (o tempo também) e acaba por perder as vantagens económicas.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
klinzter
Mensagem por klinzter »
tópico mudado para o local certo:!:
A caminho dos 92.000km
hynek
Staff Member
Staff Member
fiz, há uns meses, um novo aquecimento dos tubos injectores. usei outros materiais e outra técnica, corrigi os erros das tentativas anteriores. há uns dias apercebi-me de um ruído algo diferente. ao verificar os tubos injectores, encontrei um fio de alimentação de um dos tubos solto. tirei os injectores e para meu espanto os que trabalhavam correctamente estavam completamente limpos. o que estava desligado tinha algum carbono agarrado. por isso penso que é esta solução técnica que resulta plenamente.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
á práctica confirma a teoria, o aquecimento dos tubos injectores é uma grande ajuda para que a combustão se faça de uma maneira mais completa, especialmente com percentagens elevadas de ovu / ovd.
visitante
Mensagem por visitante »
vivam ...
red baron Escreveu:á práctica confirma a teoria, o aquecimento dos tubos injectores é uma grande ajuda para que a combustão se faça de uma maneira mais completa, especialmente com percentagens elevadas de ovu / ovd.
ao tempo que defendo essa tese..e aplico essa prática..
abraços
hynek
Staff Member
Staff Member
fernando, não basta saber que funciona, é preciso saber fazer para que funcione..... ao contrário dos resultados que obtiveste, o metal liquid não resultou durante testes que fiz. também fiz algumas outras correcções....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
visitante
vivam ...
hynek Escreveu:fernando, não basta saber que funciona, é preciso saber fazer para que funcione..... ao contrário dos resultados que obtiveste, o metal liquid não resultou durante testes que fiz. também fiz algumas outras correcções....
então devo saber..e sabido..fazer já que o unico problema que me ocorreu num tubo de injector foi o ter-se partido a ponta do arame de resistencia..felizmente num carro meu..no punto..e usei só liquid metal da wurth em muitas (para cima de centena e meia) adaptações..é certo que atingindo mais de cerca de 190º em testes apresentava algumas "rachas"..e com o uso tambem..mas não perde a sua eficacia..
entretanto passei a utilizar a ideia do flamingo..o arame da resistencia envolto em tubo de silicone..proporciona uma melhor instalação e acabamento e depois de coberto com o liquid metal fica impecavel..tanto no aspecto (já que dá para ser rectificado) como na funcionalidade..ah..e já não apresenta "rachas"..
Voltar para “Diário de bordo do meu veículo a OVD”
