23º - ENCONTRO MAIO 2014 - BRAGA
Re: 23º - ENCONTRO MAIO 2014 - BRAGA
Ai essa lista que está a esquecer o meu nome!
Fui um dos primeiro a dizer que iria!
Afreitas
Mensagem por Afreitas »
Jorge Rocha Escreveu:Ai essa lista que está a esquecer o meu nome!
Jorge Rocha 1
MVS 2
elvira VORTEX SWR 3
afreitas VORTEX NWR 4
iceman 5
nios WATT 6
bondadesua 7
eddy Ecorider 8
barrocas 9
Xayu 10
Bluesky FUMARENTO 11
Jorge - Os últimos são os primeiros.
afreitas
Mensagem por BondadeSua »
Bluesky Escreveu:Nao tenho nenhum veiculo electrico, posso ir, posso? :) Quero experimentar as motas electricas, vao estar disponiveis? :) Eu sei onde ficam os mobi-e e posso servir de guia no meu fumarento, se houver interesse...onde fica esse "novabar"?
Deixa ver se ainda me lembro das velhinhas referências... Campo da Vinha (?), actual "Praça Conde Agralongo"(?), mesmo à frente do ex-quartel. :lol: esplanada NovaBar na última concentração.. e um guia é sempre conveniente. Eu tenho energia para chegar só ao NovaBar. Ou carrego em Famalicão ou lá. Doutra forma não chego ao Sameiro.
Dava-me jeito a parte da tomada vermelha do meu carregador para ligar outro à mota!
Só posso desejar mts participantes e um bom encontro!
Tomei conhecimento agora de que decorre até ao dia 24, a Feira Romana em Braga, com um programa vasto e que mobilizará muita gente por toda a cidade.
http://www.cm-braga.pt/wps/portal/publico
Blue, queres ver se há condicionamentos no transito, nos pontos de carga, fora da concentração?
Imagino que a logística já esteja prevenida, mas...
Mensagem por Bluesky »
Para dia 24 temos:
Braga Romana: Na zona das arcadas, bancas, centro historico. Em principio vai haver muito transito mas sem especiais condicionalismos.
Braga On the Move: festa da juventude, concertos, no estadio novo AXA.
Tudo isto vai dar animação à cidade por isso contem com algum transito. O nosso encontro, segundo entendi, é no circuito Vasco Sameiro, que é a caminho de Vila Verde/Ponte de Lima. Segundo consta parece que vai animação no kartodromo (KIB), adjacente ao circuito vasco sameiro.
Nada que seja critico, espero. Se poder ser util a quem esteja a organizar o evento avise. Posso facilitar um ponto de carregamento para pelo menos 1 mota na minha garagem (acesso sul - lamaçães), possivelmente outro perto do campo da vinha (a confirmar). Posso conduzir o pessoal aos pontos mobi-e e será uma boa ocasião para fazer o levantamento do estado operacional dos mesmos. Preparem-se para portas partidas e outros inconvenientes (fita-cola?).
Atenção logo à entrada de braga, em celeirós, tem logo dois pontos de carregamento ao lado da igreja, entrar pelo parque industrial, se vierem pela nacional porto-braga ou A3.
Mensagem por ICEM4N »
1 MVS --- EcoSprinter
2 elvira --- VORTEX SWR
3 afreita --- VORTEX NWR
4 iceman --- Predator
5 nios --- WATT
6 bondadesua --- Predator
7 eddy --- Ecorider
8 barrocas
9 Xayu --- Predator
10 Fidel --- Bicimota
11 Bluesky --
12 Jorge Rocha --- Swen
13 Marcopns --- Predator
14 Jasmim --- Vectrix
Parece que há hipótese de voltar a colocar a manta na mota...
Amanhã ou depois confirmo.
Sr. Afreitas, acaso saberá se S. João da Madeira ou Lourosa estão abertos sábado de manhã? Obrigado.
01 MVS -------- EcoSprinter
02 elvira ------- VORTEX SWR
03 afreita ------ VORTEX NWR
04 iceman ----- Predator
05 nios -------- WATT
06 bondadesua - Predator
07 eddy -------- Ecorider
08 barrocas ----
09 Xayu -------- Predator
10 Fidel -------- Bicimota
11 Bluesky ------
12 Jorge Rocha -- Swen
13 Marcopns ---- Predator
14 Jasmim ------ Vectrix
15 pafi ---------- Predator
Afreitas
pafi Escreveu:Parece que há hipótese de voltar a colocar a manta na mota...
08 barrocas ----
11 Bluesky ------
Estão abertos 10h:00m
De qualquer forma vou reencaminhar este post para ambos a fim de se prepararem para o receber.
Os nossos agentes recebem bem quem os visita.
afreitas
Então será melhor optar por outro percurso. Começar a carregar às 10h colocar-me-ia em Braga bem depois das 13h.
A saída de Coimbra terá que ser madrugadora, talvez antes das 7h. Vou rever as alternativas. Obrigado mais uma vez.
jasmim
Mensagem por jasmim »
Afreitas Escreveu: Estão abertos 10h:00m
É verdade, já o pude comprovar! :)
Microproduçao Autoconsumo
Afreitas
pafi Escreveu:Então será melhor optar por outro percurso. Começar a carregar às 10h colocar-me-ia em Braga bem depois das 13h.
PedalSempre de S.J.Madeira sei que abre às 10:00.
Amanhã vou tentar saber se Motos Leite de Lourosa abre às 9:00.
De 2ª a 6ª, presumo que abre às 9:00, mas ao Sábado pode ser diferente.
Pafi:
Motos Leite Lourosa abre às 9:00h.
Está com algum problema na instalação eléctrica pois o disjuntor geral tem-se desligado ultimamente.
Provavelmente não poderá carregar mais que dois emsimultâneo.
Última edição por Afreitas em quinta mai 22, 2014 4:21 pm, editado 1 vez no total.
afreitas
Afreitas Escreveu:
Pafi, em agueda nao da jeito?carregas o suficiente para vires ate ao maia shopping, cerca de 80km
carlos_selm
Mensagem por carlos_selm »
Em Actualização do encontro.
O Encontro principal está realmente marcado para o Kartódromo de Braga, -ponto de encontro, o qual ainda dista do centro da cidade 8Km, para Norte.
Ou seja, as pessoas teriam talvez interesse em passar pelo Centro da Cidade, sendo que esta está em clima de Festa Romana - A Bracara Romana.
Amanhã poderemos tentar arranjar no centro da Cidade ponto de Carga para várias ligações e ao mesmo tempo ponto de encontro. Depois para o fim da manhã faríamos um percurso até ao Kartódromo.
Também iremos preparar alguns pontos de Carga logo na Entrada de Celeirós.
Carlos Araújo
:oops:
Pafi
Bombeiros de Oliveira de Azeméis dá? Foram muito simpáticos connosco e devem abrir mais cedo!
Mas atenção para não ir parar às instalações antigas ;)
Águeda é muito próximo da partida.
O. Azeméis talvez. Espinho talvez.
Ainda por cima voltou o frio para diminuir a autonomia.
pafi Escreveu:Águeda é muito próximo da partida.
hahahha
Vais ao jr lab e ele arranja uns 200L de capacidade extra, vais a ermesinde e o mvs coloca-te um bms a maneira, segues para fafe que o nios mete ai umas baterias e depois vais directo de braga a coimbra em supersonico!!!!!!
ICEM4N Escreveu:...Vais ao jr lab e ele arranja uns 200L de capacidade extra, vais a ermesinde e o mvs coloca-te um bms a maneira, segues para fafe que o nios mete ai umas baterias e depois vais directo de braga a coimbra em supersonico!!!!!!
Há uma lenda de Dom Caio, em que o alfaiate matava 7 duma vez...
Agora há um "carpinteiro, serralheiro, decorador" que coloca 7 garrafões de 5 litros, debaixo do banco de uma mota, e ainda com muito espaço livre entre eles. Tem também 2 carregadores internos colocados e mais quase 6KWh de baterias. :lol: :lol: :lol:
Com 1 garrafão dentro e 6 fora.
2014-04-11 21.05.07.jpg (135.75 KiB) Visto 6457 vezes
Com 5 garrafões dentro e 2 fora.
2014-04-11 21.03.52.jpg (125.24 KiB) Visto 6457 vezes
Com 7 garrafões dentro e nenhum fora.
2014-04-11 21.04.09.jpg (133.98 KiB) Visto 6457 vezes
O carpinteiro que me arranjou a minha mota "so" arranjou espaço para +48 baterias, onde antigamente mal cabia 1 carregador
:mrgreen:
Vivam
Eu gostava de estar em Braga antes das 14. Pôr à carga para iniciar e para ser possivel regresso perto das 16. Não estou com vida para jornadas tardias. :oops:
Deixo aqui o meu exemplo de trajecto, são 63 Km indo directamente, que não quero fazer! ;)
http://goo.gl/maps/c08Uo
Quem vem de Sul em caso de necessidade, (ou combinando!), podem sempre parar à minha porta. Já se aguentou por cá várias "matulonas". Tem tomada e abrigo se a meteorologia estiver desagradável.
A minha sugestão é que o Blue nos apanhasse no Mobie de (Celeirós? e menos +/- 15 km), repondo carga a quem precise. Daí quase nem passaria-mos no interior da cidade.
Digam o que acham.
