o meu sistema solar misto.
Re: o meu sistema solar
Não é por nada Esteves!
Mas temos "obrigação" de fornecer os dados corretos a possíveis compradores destes ou outros equipamentos, principalmente quem já os possuem.
Senão depois de comprarem o material, podem fazer asneira....
Posso dizer que tenho um conversor destes, e não podia ficar mais satisfeito, mesmo a nível de hardware não poderia ser melhor...
Sei que há muitos conversores por aí mesmo (MPPT) etc, até com mais fucionalidades que o outback, mas se fizessemos uma comparação do seu comportamento, e mesmo dos seus componentes, (não tem nada a haver)...
Off topic desafio te a fazer um ensaio sobre esse mesmo produto???Emanuel Couto Escreveu:Não é por nada Esteves!
Que tal?
Claro que sim...
Como foi um bom dia de sol, até apeteceu trabalhar
Baterias e inversor
Control da voltagem das baterias e carga do inversor
Baterias e inversor
E fizeste muito bem, a aproveitar para melhorar o teu sistema
Está ficando muito fixe...
Continua.
Continua.
Não fazendo Pub ,mas sim informar:
Segundo me foi informado pela outback, qualquer flexmax (60 ou 80) necessecita de um voltagem minima por parte dos paineis solares de + 2 volt do que a voltagem das baterias necessitam.
Esta era uma das minhas grandes duvidas.
De salientar que a outback tem em conta a Voc e não a Vmp, pois quando os paineis estao em serie faz uma grande diferença de volts.
Logo poderei optar por um destes modelos, começando com os 2 paineis (235w, voc 36.0v)que tenho para este fim, podendo liga-los em serie ou paralelo.
Agora aqui começa outra situação, qual o melhor tipo de ligação?
Ficar com + volts ou + amperes?
Se chegar a comprar terei de testar.
E se no futuro o meu actual inversor morrer parto para outra voltagem nas baterias, visto que este flexmax permite muita coisa.
Resta-me sondar preços..
em serie até os tais 150VAgora aqui começa outra situação, qual o melhor tipo de ligação?
Aqui o sumo final é +/- a mesma coisa.Ficar com + volts ou + amperes?
Ja ca mora em casa um novo habitante outback flexmax 80.
Agora que me vou familiarizar com o dito e em continuação ao topico
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 02&t=17953" onclick="window.open(this.href);return false;
onde se refer que o pv- deve ser ligado ao - bat e depois sim ao regulador no pv-.
No quick start guide refere ligações(pv e bat) + e - tudo directo ao regulador.
No owner´s manual, refere que:
"The PV (-) and BAT (-) terminals are connected internally. Only one negative wire may be needed to
connect to the (-) wire lugs if the PV - and BAT- conductors are bonded at the negative bus bar".
Usando um multimetro verifico que existe continuidade entre o pv- e o bat-, logo confirma- se que estão interligados internamente.
Acho que vou ligar os meus paineis inicialmente em paralelo, como sao de 36voc e as baterias em 12v.
Foi uma boa compra, parabéns.
Liga-o como te for mais facil, não é importante. Como disseste o -pv e -bat são o mesmo ponto.
Os painéis ainda não estão montados.
Ando a procura de maneira pros fixar já tenho as calhas, falta-me as fixações pro telhado.
É em telha cerâmica e vigas de cimento, como na foto no princípio.
alguém sabe quais as fixações mais adequadas pra este tipo?
Sao umas pecas em forma de U "torto" , nao tenho fotos.
Basicamente encaixam debaixo da telha onde fixam e a calha prende numa parte movel que fica fora..
Aqui fica mais uma actualização ao meu sistema.
Control do inverter
Outback flexmax 80
Os paineis ainda não estão fixos mas já deu pra ver o funcionamento do outback.
Control do inverter
Outback flexmax 80
Baterias
É só olhar pras imagens.......e ler pra trás........
Por agora é um mix.
O que consegui arranjar pra exprimentar.
Ok . Mas as de carro só se for mesmo de graça.
E não convém misturar . A não ser que tenhas um relé de potência para separar os 2 bancos de baterias.
Esse regulador merece umas boas. Baterias deep cycle.
Já fui aqui informado de que as normais não gostam de grande descargas.
As agm já aguentam mais, mas para já não vou adaptar.(separar as descargas).
Faço o control de descarga no geral não deixando ir abaixo dos 12,5v.
Será a próxima fase, depois destas morrerem.
