Steca Grid ConnectService alguem tem.
mda
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Exactamente.
Os meus estão montados numa estrutura metálica ligada a terra. De resto não tenho mais nada. Se calhar devia, mas não tenho.
nunom967
Mas essa ligação à terra não é a terra do quadro, ou é?
É uma vara metálica em cobre que se enterra na terra e recebe o tal cabo que vem da estrutura, certo.
No meu caso os painéis estão no telhado da casa.
2,29 KW Paineis Solares
K2 Systems - Roof Anchor System
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
BOSCH - Termossifão 200L com Módulo Solar
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
mda
A minha estrutura esta bem ligada a terra, e não tenho nada de especial.
Por falar em terras hoje em dia uma casa que cumpra todas a regras devia ter pelo menos três, e se tiver painéis no telhado quatro, totalmente independentes.
Um para a aparelhagem electrica, outro para a aparelhagem de comunicações ITED, e outro para protecção pessoal ligado a canalizações metálicas e estruturas metálicas situadas em areas de risco, como o WC. O quarto seria só para os painéis, mas so para a parte DC (estrutura dos painéis), a parte AC ja deveria ter o da casa.
nunom967
http://www.steca.com/index.php?DC_Freis ... lString_en
Quem me consegue dizer se este aparelho funciona como um disjuntor, ou seja tem:
Short circuit protection
Overload protection
Control
Isolation
Grato
Overload protection
Control
Isolation
Grato
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
mda
Não!
Segundo as instrucções e ficha técnica é apenas uma came de desconecção dentro de uma caixa.
nunom967
Uma vez que os cabos que vem dos paineis passam por esta caixa a caminho do StecaGrid 2000+, será boa ideia, para além dos fusiveis que já estão junto aos paineis, incluir também no circuito um daqueles disjuntores DC que referias à dias
http://www.ebay.co.uk/itm/271269747568? ... EBIDX%3AIT
Cumps
Cumps
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
mda
Na minha actual instalação por enquanto vai ficar directo, os disjuntores são para outras núpcias. O próprio inversor tem protecção interna. Caso quisesse por mais alguma protecção, apenas e só incluiria os disjuntores, a dita caixa não faz la falta nenhuma, mas mesmo nenhuma.
Como ando a pensar em ir alterando o projecto, pois começo a ter problemas em escoar a energia em alguns dias, ainda não sei que intensidades comprar, caso contrario já teria mandado vir.
nunom967
Qual é a proteção interna que o StecaGrid 2000+ tem??
No StecaGrid 2010+ é que encontro esta proteção:
Integrated DC circuit breaker
To reduce the installation time, the StecaGrid inverter has an integrated DC circuit breaker. For safety reasons, the cable cover located above the DC connector can only be removed when the DC circuit breaker is switched off.
Cumps
Cumps
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
mda
Agora não tenho muito tempo para andar a procura, mas se vir no esquema de instalação so tem no lado dc a dita caixa, e em nenhum lado menciona nenhuma protecção extra no lado DC, e alias no manual até indica para ligar directamente.
nunom967
Ainda sobre este tema, há:mda Escreveu:Boas!
Escolhi Alemanha, pois é o pais com os limites, mais alargados, e passível de lhe trazer menos problemas por desligamentos.
Comprei aqui sonnendom.de/, mas pode muito bem funcionar sem ela, se eu não tivesse selecionado os parametros errados ainda hoje provavelmente não a tinha comprado. Os contactos estão online, eu lidei com o departamento técnico Alemão e do UK, no final os dois resolveram as coisas, mas os do UK são mais comunicativos e mais rapidos.
4900 Germany
4901 Germany
Diferem apenas no System impedance monitoring, o 4900 faz e o 4901 não.
Por acaso sabe qual é o que o técnico escolheu?
Consegue ver no aparelho qual está selecionado.
Estou nessa fase agora e não queria cometer erros porque depois é complicado alterar.
Grato
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
mda!
Este conversor já está a bombar
mda
O Steca continua a 100%
O resto ainda vai demorar.
Falta trocar o Steca por SMA's para ser tudo compativel, baterias etc.
Por equanto so me mexo quando aparecer uma boa oportunidade, pois de momento outras prioridades se levantam.
Estou ansioso por ver aquela bomba a trabalhar
Abraço.
Abraço.
mda
Tambem eu, e se ja tive-se todo o material ja estava. Não parava nem para comer, mas tenho que arranjar ainda muito material, e trocar de GTI, passar cabos extra para o contador, etc.
Custa muito esperar, mas tem que ser, quero fazer uma coisa em condições e a primeira.
Conheço alguém parecidomda Escreveu:Tambem eu, e se ja tive-se todo o material ja estava. Não parava nem para comer.
mda
nunom967
MDA
Diga-me o seguinte, o seu steca faz um ruidozito quando está em funcionamento??
O meu faz um ruido tipo um bezouro.......................
no manual diz que o nivel de ruido são 32 dba, será isso???
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
nunom967
Também estou a ponderar em fazer o mesmo, qual é o diametro do fio que usou para ligar à terra e o cumprimento já agora??mda Escreveu:Exactamente.Os meus estão montados numa estrutura metálica ligada a terra. De resto não tenho mais nada. Se calhar devia, mas não tenho.
No meu caso os paineis estao a uma altura de 6, 7 m do chão.
Estava a pensar ligar à caixa de inspeção terra da casa que está no exterior a uma altura de ~1m do chão e que depois segue para a vara enterrada na terra (picket). Já me disseram que varias terras não se deve ter já que pode sair por uma e entrar por outra.
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
Quem disse issonunom967 Escreveu:Já me disseram que varias terras não se deve ter já que pode sair por uma e entrar por outra.
mda
Ola!nunom967 Escreveu:MDA
O meu faz um ruido tipo um bezouro.......................no manual diz que o nivel de ruido são 32 dba, será isso???
Faz um ruído e bem alto, e não é constante. Eu só pelo ruído já sei se esta a produzir normalmente ou se esta com tensões elevadas. Quanto aos db, não sei, mas honestamente não o queria num sitio onde pudesse incomodar, pois isso vai acontecer de certeza.
Quanto a ligação terra, não fiz no lado DC, pois então montado numa estrutura metálica em perfeito contacto com terra, qualquer outra coisa que lhe puse-se iria ter menos conductividade com o terra do que a que tenho sem nada.
De resto tem-se revelado um bom inversor.
