Filtro de OV Usado 2
sabelo
caros amigos.
comecei a minha "guerra" para filtrar ovu, e... não deu em nada.
comprei uma bomba com 0,5 cv de potencia (220v), um copo de 10" com um filtro de 50 micras em rede de nylon, uns quantos filtros de gasóleo usados e o ovu, fica rigorosamente na mesma.
também já tentei por gravidade, mas fica sempre com uma névoa, ao fim de alguns dias.
por isso desisti de arranjar ovu e só vou usar ovn.
vou colocar o meu material à venda aqui para quem queira e bem baratinho.
assim que tiver fotos do material, posto no local certo (classificados), bem como o seu preço.
Um oleoso abraço
Corsa B 1.5TD -80% OVU
Sócio Nº55
Sócio Nº55
hynek
tenta aquecer o óleo, para 60 ºc, umas 2 horassabelo Escreveu:caros amigos.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
padrinho
essa nevoa deve-se a agua que fica no oleo, e normalmente fica na parte de baixo.
o ovu que tens deve de ser utilizado mais do que o normal, porque em ov que teve apenas duas ou 3 utilizações isso não acontece, mas infelizmente nos restaurantes ja sabemos como é, para mal da nossa saude.
mas o akecimento que recomenda o hynek elimina esse problema.
abraços
abraços
M.B 200D 1989 650.000 Klms
OVD 50%/25%.45.000Klms
Rogi
olá a todos o meu metodo de filtragem de ovu começa com uma filtragem através de panos de tecido, que retira a maior parte das impurezas depois o oleo é filtrado através de uma bomba de água com um chupador com filtro de 0.5 micron de seguida pré filtro de gasoleo depois a bomba e segudamente um filtro de gasoleo e por ultimo ainda passa por um filtro de gasolina quando sai na outra extremidade sai completamente limpido, mas antes de ir para o depósito ainda passa pelo sistema de filtragem mais uma vez desta feita sem o filtro de 0.5 micons no chupador porque não há necessidade, espero que com isto contribua de alguma forma para o saber colectivo e se tiverem alguma proposta para eu melhorar o meu sistema digam que eu agradeço só é pena não ter mais oleo usado.
Mais poupança melhor ambiente
Mercedes 190D 2.5D 92 OV50 28983 Km s/kit
Ford Escort 1.8 TD 98 OV20 13788 Km s/kit
manuelcar
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... ht=lavagem
basta fazer uma pesquisa
Luís Costa
Flamingo
sobre a jeringonça para filtrar o ov eu estava a pensar usar uma electrobomba (motor elecrtico), mas hoje penso ter tido uma ideia melhor. estou a pensar arranjar um jerrican ou um barril pequeno, (60/75 litros) que aguente 3 bar de pressão, coloco a saida do ov lateralmente uns 10 centimetros a cima do fundo, e na tampa coloco um encaixe para ar comprimido. regulo a saida do ar comprimido no compressor para 3 bar, coloco-o a enviar essa pressão para dentro do jerrican e com o jerrican devidamente fechado, a presão encarrega-se de fazer passar o ov pelos filtros. é menos dispendioso e penso que a filtragem fica mais barata... que acham da ideia?
Eletrico
Flamingo
mas antes de passar à fase de execussão tenho que passar primeiro pela fase expermental, ou seja sem óleo e também na rua para não correr riscos. já vi isso mas com bidons de chapa de 200 litros para fazer trasfega de petroleo de um para outro. por isso estou convencido que resulte desde que o jerrican aguente a pressão...
Fry
olá
a operação de filtragem pode e deve ser feita por intermédio de bomba hidráulica, acautelando a pressão do caudal com uma torneira a montante dos filtros e respectivo retorno do excedente. ao submetermos os filtros a um caudal exagerado poderemos estar a danificar o componente.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Flamingo
a minha intenção não é o caudal, é apenas a forma de o fazer circular. sobre o caudal posso regular isso com a valvula limitadora de pressão do ar comprimido e também com uma torneira como dito aqui anteriormente. neste momento não sei é como parar o ar automaticamente quando o oleo acabe a filtragem. se for uma bomba, fica a trabalhar em seco, mas ao ser ar fica a soprar para dentro dos filtros, e eu não quero isso. com o jerrican já vi que não dá, aquilo engorda muito... lol
Eletrico
manuelcar
