Sistema Autônomo Max.200w (ProjectSolar)
Re: Sistema Autônomo Max.200w (ProjectSolar)
Sai nada, sai é mais caro porque vai estar mais tempo parado que a andar, não confundir brisa com vento forte.
ProjectSolar
Sim em questão de rendimento, cada vez que o sol espreita o painel rentabiliza logo, quando ao aero só mesmo em tempo mau ou bom mas com vento.... São factores diferentes .pnunes Escreveu:Sai nada, sai é mais caro porque vai estar mais tempo parado que a andar, não confundir brisa com vento forte.
Nem mais! Tenho a mesma ideia do pnunes (alicerçada pela [má] experiência de alguns amigos).
A unica vantagem do aerogerador é que consegue produzir de noite.
Mas para isso como já foi dito, tem de ter vento e não uma brisa. Para se poder tirar alguns Amperes.
ProjectSolar
É isso e quando está muito mau tempo e encoberto.visitante2 Escreveu:A unica vantagem do aerogerador é que consegue produzir de noite.
Um aerogerador é bom . compensava um bocado quando não há sol ou a noite . Mas são muito caros. Tipo 600 ou mais euros já da para uns poucos de painéis.
Mas lá está . eu é que ganho pouco lol
A.Agostinho
Também ando interessado em fazer um projecto "igual" ao teu de 200w.
A minha ideia era para ligar a um aquário que tem um consumo máximo de 80W, um projecto como o teu dá?
ProjectSolar
Boas, depois de tanta ausência o sistema pouco tem evoluído só mesmo aproveitado, brevemente chega mais 1 painel , mas é poli, há algum problema em juntar mono com poli? Tem as mesmas características eletricas, só os meus 2 chegam a 14 e 15A resumindo os 3 vao ultrapassar os 20A na boa em certas condições certo?
Aqui ficam mais fotos mais recentes 23.08.2012:
Quadro "mini" :
Quadro "mini" :
ProjectSolar
Porem a próxima aquisição para breve vai ser mais um painel de 100w mas em poli. Penso não existir qualquer problema em juntar 2 monos com um poli, penso não ultrapassar os 20A mas, não tenho certeza se assim o for , la vem novo controlador e claro mais painéis para compensarem a amperagem de carga do novo.
Cumps.
Cumps.
anjomag
Boas tardes, então vi aqui o teu post sobre este relê, ele o que faz especificamente? Monitoriza-te a descarga das baterias?
Ando interessado num sistema para nunca deixar as baterias irem abaixo dos 11,9 +\-
ProjectSolar
anjomag Escreveu:Boas tardes, então vi aqui o teu post sobre este relê, ele o que faz especificamente? Monitoriza-te a descarga das baterias?
Boas, para te ser sincero neste momento não faz nada, pois ainda falta o contactor onde ele vai atuar, ele sendo analógico nunca se tem precisão se eu meter a seta nos 12v pode ser 12.05 , 12.10 , 12, 15 e por ai fora, então decidi ligar já para quando eu no voltímetro digital decidir que certa voltagem vai ser o minimo eu no rele regulo ate sentir que ele desliga, ora então fica assim regulado.
Ainda não tive tempo de andar atrás de um contactor de 3posições com 2 contactos ( fase / neutro ) accionado por 220v ou então 12v sendo que quem comando isto é esse relé .
Cumpts
Podes me informar onde compraste ou mandaste comprar esse rele de controle que monitoriza os volts da bateria.
E que so me falta isso para ficar totalmente automatico o meu sistema
ProjectSolar
Já agora, é possível ligar 2 controladores de carga em paralelo certo? Vi no projecto do Esteves que tem 2 controladores mas não tenho certezas se os tem ligado em paralelos no banco de baterias, no total ele teria 60A em carga .
Cumps
Cumps
a saida dos controladores sim
Para a bateria claro.pnunes Escreveu:a saida dos controladores sim
ProjectSolar
Sim , eu percebi. A aguardar dias melhorespnunes Escreveu:Para a bateria claro.pnunes Escreveu:a saida dos controladores sim
Cumpts
ProjectSolar
Boas, ja chegou mais 1 so que este é poli de 100w.
Para primeiras impressoes eu liguei ele num controlador de 10A ao inicio nem dava sinal de nada depois o sol espreito e o controlador começou a piscar rapido no solar, e cada vez que ligo a bateria ele desliga o led do solar e fica so o led da carga total da bateria, resumindo nao esta a carregar, desligo a bateria e ele pisca rapido.
No manual " Green blink when the system over voltage" sobretensão como? se em tensao maximo nao passa os 22v circuito aberto e fechado 17.8v
Se tiver um voltimetro a mao ja tiro conclusoes.
Cumpts
Cumpts
ProjectSolar
Após os meus testes a coisa de 5mins, eu medi 17v a saida e meti ele direto em consumo a uma lâmpada de 12v e ele continuava em 17v de saida, na caixa tem 3 palhetas, sendo + e - nos extremos e uma central com condensadores penso eu, eu se medir entre o centro e um canto obtenho 8v . Resumindo fechei o circuito com uma lâmpada e ele continua a 17v e virei para o sol obtive 20v.
"Características:
Potência(em watts): 100W
tensão de circuito aberto (Voc): 21,70V
Tensão o ponto de potência máxima (WMP): 17,9V
Corrente de curto-circuito (Isc): 6,01A
Corrente nominal (IMPP): 5,56A
Tensão máxima do sistema: 1000VDC
Rendimento: 16,04%
Tolerância: +\- 3ºC
Tipo de célula: células policristalinas
Dimensões: 1060 x 670 x 35 mm
Peso: 9 Kg"
Será algum problema electricamente que ele tenha? vou arranjar outro voltimetro para conferir mas mesmo com este que tenho eu fui ao meu sistema principal e medi os 2 painéis mono de 100w da luz e deram 11.8 ~ ligado em paralelo e separados . A saida do controlador de 20A a mesma medição.
"Características:
Rendimento: 16,04%
Tolerância: +\- 3ºC
Peso: 9 Kg"
O painel está normal. A tensão na máxima potência é de 17V. Os tais 8V que medes entre o ponto central e o negativo ou positivo, é os 17/2. Os paineis são construidos por séries de paineis divididas em 2 por um diodo de isolamento. Isto para que quando haja sombreamento, este afecte, no máximo, metade do painel.
Se calhar a lampada de 12V que lhe ligaste é de fraca potência. Para 100W tinhas que ligar 2 lampadas de médios/máximos de um carro para absorver a potência.
ProjectSolar
CrOhN Escreveu:O painel está normal. A tensão na máxima potência é de 17V. Os tais 8V que medes entre o ponto central e o negativo ou positivo, é os 17/2. Os paineis são construidos por séries de paineis divididas em 2 por um diodo de isolamento. Isto para que quando haja sombreamento, este afecte, no máximo, metade do painel.
O controlador continua a piscar de sobretensão no painel não consigo meter a carregar uma bateria, mas eu peguei e liguei o painel no outro controlador no total fez 300w ( 100w mono + 100w mono + 100w poli ) , e ele no amperímetro aumentou me cerca de 3A agora de manha e o controlador não se queixou logo deve ser defeito do controlador de 10A.
