Mini Projeto Max.300w
ProjectSolar
Re: Mini Projeto Max.300w
Eu tenho um problema, comprei um e quando meto no inversor a saída ele deita um cheiro e desligo logo parecem condensadores "cheios" mas ele ainda não queimou e esta ligado a rede da edp claro.
ProjectSolar
Já passou 1h a tv ainda continua ligada de 70w só e fui ver marca 10.5v o inversor ainda não deu sinal sonoro de carga baixa por isso deixa andar, so desligo quando ele der sinal, amanha há mais sol.
esse medidor so deve funcionar em inversores de onda pura
ProjectSolar
Pois eu cheguei logo a conclusão disso, é um da Lidl da Silver Crest
ProjectSolar
Tenho uma duvida, podem me explicar ou dizer que nome dão ao inverso deste adaptador;
Tenho essa entrada e queria ligar fichas normais.
Cumpts
Cumpts
Se tem exatamente essa furação, essa é uma ficha universal que aceita as nossas fichas europeias e também as americana e britânicas.
ProjectSolar
Pois ainda não experimentei, por isso deixei a questão, quando tiver tempo vou então lá ver isso. Já agora sabem se isto serve para ligar a um pc por impulsos? Para monitorizar a distancia?
A B + G E-Tech é um multi-funcionais medidores digitais DRS155B atuais e de medição para a Classe 1 (IEC 1036), antes, o que permite uma medição precisa da energia activa na grade. Sobre a interface S0, pode ser, inter alia, para a leitura remota via o sistema de ônibus com a nossa S0 - gravador de uso. Como resultado, o ideal DRS155B para a detecção directa ou remota e processamento de dados de desempenho nos serviços industriais e construção civil, cablagem de edifícios, sistemas de loja inShop, bem como instalações de lazer. O DRS155B pode ser aplicado a todos os carris de acordo com EN 50022 (DIN) de montagem em qualquer posição de montagem. Ele é um dos medidores padrão da indústria na Alemanha e é adequado para a maioria das aplicações. Características: O medidor é fornecido com tampas de terminais (2 peças) e é certificado pela CE. Ele é uma das classe mais alta precisão de 1 Usando alguns lugares decimais digitais para determinar o consumo de energia atual. Gama de funcionamento deste contador é de 1% da corrente nominal que está em 5 (50): I (chamada) = 5 A, 1% de I (nominal) = 0,05 A, carga máxima 50 A. Uma gama de funcionamento aprovado de 0,05 A, de modo .. . 50 A. Geral / Especificações técnicas: * Tensão nominal: 230 V AC + / - 30% * nominal (máximo) Corrente: 5 (50), uma gama de medição *: 0,05 ... com medição direta 50 A * Freqüência nominal: 50 ... 60 Hz Consumo de energia *: <0,8 VA / 0,4 W * Temperatura de operação: -20 ° C ... +65 ° C * Eintarifzählwerk (LCD LED de luz de fundo) * kWh exibição 1x 5 +2 dígitos * LED * Pulso interface S0 1000 Imp. / KWh (t = 90 ms), compatível com "S0" Din- Rail 43 864 padrão (27V, 27mA) Classe de precisão 1 * largura de montagem: 1 * seções transversais TE até 10 mm ², os terminais adicionais para 2,5 mm ² * apropriado * para efeitos de facturação não incluindo capa terminal - Tampa removível! * CE Mark * Instruções em alemão
ProjectSolar
Dado ao sucedido aqui http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=46&t=16004
Deixo as minhas características do 2 Painel, que esta ligado em paralelo com o 1º ;
Nome do produto / RDM100M-72
Dimensões (H x W x D) em mm 1022 x 669 x 35
Peso em kg 8,51
Células por módulo 72 unidades max.
(Pmax) de 100W de potência máxima.
18 V de potência máxima.
(Imp) 5.56
A tensão de circuito aberto V 21,60
Corrente de curto circuito 5,81
A eficiência Módulo 16,04% Max
Sistema de tensão 1000 V
Peso em kg 8,51
(Imp) 5.56
ProjectSolar
ProjectSolar Escreveu:Características dos painéis (x2) ;
LuxPro 100
Nome produto / marca Lux.Pro DSP-100M
Células por módulo de 72 (4x18)
Peso em kg 8,51
Max. (Pmax) 100W
Tensão máx. 18,51 V
Max atual. (Imp) 5.42 A
Tensão de circuito aberto de 22,21 V
Corrente de curto circuito 6,51 A
Eficiência do módulo 16,04%
Máxima sistema de tensão de 600 V
Características do 1º Painel ( São da mesma marca Lux Pro so que este tem outro tipo de corte nas células )
ProjectSolar
Foto tirada agora, pelas 23h.10 depois de ter estado com luz e tv (100w) ligado desde as 20H , so com um painel em carga durante o dia eu obtive esta leitura agora mesmo;
ProjectSolar
Ou pode ser o voltímetro que esteja a "medir mal" desde que tem pilha fraca , aqui fica mais umas fotos a a luz que veem é aguentada pelo sistema mais tv.
Carga;
Sistema em funcionamento ;
Acho estranho o inversor nao ter queimado a 20.2v ou ate mesmo a esses 17v, pois é de entrada 12v
Carga;
Muda a pilha do multimetro e mede um pilha de 9 v ou assim para ver se esta a medir bem ...
g_card
a essa voltagem ja tinha feito da bateria uma panela a ferver acido
ProjectSolar
Eu também acho , mas pronto como só tenho um voltímetro "multímetro" não posso tirar outras conclusões .
g_card
se tiveres um pc fixo podes testar na fonte do PC.
http://imageshack.us/photo/my-images/88/molex9192.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ProjectSolar
Tenho, bem mas amanha arranjo outro aparelho de medido e posto fotos, resumindo tapei um painel a 2 dias por erros do voltímetro .....
Muda a pilha do multímetro. Já tem o símbolo de bateria fraca.
O meu também quando liga o símbolo de bateria fraca dá leituras erradas e quando troco a pilha volta ao normal.
Então o sistema ja esta a funcionar como deve ser?
O multimetro estava bom?
ProjectSolar
Boas, ainda não.visitante2 Escreveu:Boas
Deixo a seguinte foto do meu novo contador, alguém me explique como ligo a saída do inversor .
Tipo eu liguei a saída de um fio (fase) no L1 e a saída L2 seguiu para as tomadas , resumindo entrada e saída da fase nos terminais, mas não funciona o contador, sera que tenho que ligar do outro lado o outro fio que me sobra do inversor que por sua vez faz de neutro? Porque o inversor tem corrente nos 2 terminais um deve estar a fazer de fase e outro neutro.
