Construir painel Solar
Re: Construir painel Solar
podes usar logo o cabo mais grosso não há problema nenhum (tirando os € claro ).
a corrente em cada painel vai ser sempre 3, 6a mesmo que tenhas muitos painéis. a corrente só aumenta a partir da junção dos cabos de cada painel, se ligares todos diretamente ao inversor pode ser sempre 1,5mm (caso a distancia seja curta). caso a distancia seja maior aí cada painel, com o cabo de 1,5mm, liga a um cabo mais grosso (2,5mm no teu caso) que por sua vez liga ao inversor.
acho que fui um bocadinho confuso...
abraço e boa sorte pah construção da máquina!
4,16w por célula e a tensão?
estou querendo comprar as células do http://cgi.ebay.de/50-solarzellen-neu-o ... 1c194265eb
mas ainda estou com as dúvidas. esse 4,16w por célula (no total vem 50 células, me dando 208,08w no total) é eficiente mesmo? ou tem alguma coisa ainda?
a bateria adquiri uma de carro, mas quero saber as células, essas ai são recomendadas?
em principio as tuas células são de 0,5v (estive a ver no ebay umas identicas ás tuas e falam em 0,62v e 3,75w).
pelo que vi no ebay são muito boas (4,16w é muito bom).
agora tens que fazer contas á tensão que precisas para carregar a bateria, em principio deve ser 12v e o que costumo ver na net, usam 36 células de 0,5v que dá 18v, no teu caso como são 50 não sei, mas deve ser para uma bateria de 24v (50x0.62=31v) penso eu...
mas procura na net e deves encontrar projetos para essas células.
Olá amigos como faço para comprar as celulas estou querendo fazer um painel solar.Obrigado que Deus abençoe a todos.
Eduardo, Bem vindo. Esta é a sua primeira mensagem.Eduardo Santos Escreveu:Olá amigos como faço para comprar as celulas estou querendo fazer um painel solar.Obrigado que Deus abençoe a todos.
Enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
Cumprimentos.
consegues comprar as células no ebay, compra o kit que já trás tudo (solda, fluxo, diodos e cabo para ligar entre elas) que precisas para construir o painel, fica um exemplo (igual ás que eu comprei, mas tens muitas mais é só escolher
http://www.ebay.co.uk/itm/72-3x6-solar- ... 45fbe134e1
Abraço
Abraço
uma questão...
eu quero baixar o meu consumo eléctrico usando alguns painéis fabricados por mim, mas antes de fabricar os painéis, gostava de saber se posso injectar a corrente na rede fazendo assim o contador andar para traz caso não esteja a consumir toda a produção,
uma das grandes questões é as baterias acabam por se deteriorar e o lucros acabam por ser negativos, visto que estou num sitio onde no inverno por a inclinação do sol não irei produzir quase nada
Bom dia a todos...
Tenho lido atentamente este tópico e é verdade que me esclareceu bem relativamente à construção de painéis fotovoltaicos.
Neste momento dei inicio à construção de alguns painéis, já pré-soldei algumas células, já tenho o filme especial para encapsular a vácuo, díodos, regulador, baterias deep cycle mas falta-me saber como e onde adquirir vidro fotovoltaico ou o mais idêntico possível para que possam resistir o mais possível às condições climatéricas.
Podem ajudar-me????
Obridago
Podem ajudar-me????
Obridago
