SW BM
josecaixa
Re: SW BM
Mensagem por josecaixa »
olá rapaziada já fiz a primeira operação cirurgica á minha menina passo explicar:
o acelarador da menina quando o largava nao parava ou seja quando largamos volta 2 cm para trás neste caso voltava 2cm + outros 2 cm até acabar a força da mola interior!!!!
o interior onde prende a mola estava partido, com muito cuidado desmontei o dito cujo e voilá colei com cola dos chineses para não fugir á qualidade do material e ja rola novamente.
já levo 761 km sem mais nada a reportar
viva os ves
Re: SW BM
josecaixa Escreveu:o interior onde prende a mola estava partido, com muito cuidado desmontei o dito cujo e voilá colei com cola dos chineses para não fugir á qualidade do material e ja rola novamente.
josecaixa Escreveu: viva os ves
viva!
monicasalgado
Re: SW BM
Mensagem por monicasalgado »
(coca-cola, está bem???? a lady não bebe alcool !! já agora, zero, para não engordar ainda mais !!)
viva !!!!
josecaixa
Re: SW BM
nao tenho participado nada no forum porque com estes frios e chuvas nao apetece nada andar de mota .
mas já conto com 1200 kms sem nada a reportar da sw bm laranja.
esperemos que o tempo melhore para temperaturas mais agradaveis
bom ano para todos
Re: SW BM
por aqui é ao contrário. quanto mais chove, mais latas aparecem a entupir as vias. e eu não tenho paciência nenhuma para passar horas dentro de uma lata. o que me vale é que há uns veículos iluminados que têm duas rodas e cabem em todo o lado. .
josecaixa
Re: SW BM
ola pessoal venho participar mais uma pequena intervenção na minha bm nos travões de tras, como ja foi referido por outros colegas o dito cujo ganha demasiada folga ao ponto de andar a chocalhar mas nada que não se resolva!!!
simples cortei uma porca ao meio,desenrosquei a porca redonda que segura a pastilha do lado esquerdo(onde estava meia desapertada e dificilmente se consegue apertar por ser redonda) meti e apertei a meia porca,depois a porca redonda e voilá novamente circular mas já sem folga.
1500 km
Re: SW BM
josecaixa Escreveu:ola pessoal venho participar mais uma pequena intervenção na minha bm nos travões de tras, como ja foi referido por outros colegas o dito cujo ganha demasiada folga ao ponto de andar a chocalhar mas nada que não se resolva!!!
1500 km
uiiii explica lá isso??? que essa do travão de trás e bem real... explica explica
josecaixa
Re: SW BM
observa a imagem
Re: SW BM
nao consigo ver.. esta muito pequena e n da para cilcar em cima para ampliar... :s
josecaixa
Re: SW BM
nao consigo arranjar um editor de imagens para por fotos maiores
josecaixa
Re: SW BM
mumia desculpa nao ter ter explicado mais cedo mas vou tentar hoje explicarte
em primeiro tens de desmontar as pastilhas fazendo de conta que vais substituilas ou seja tira-las fora completamente: tens de desapertar 1 porca redonda em cima e outra em baixo que ja é de chave normal 10-11 salvo erro eas pastilhas com jeito sai facilmente.
o sitio de encaixar as pastilhas nao é preciso sair.
depois arranjas 1 porca normal com a medida da porca redonda que tiraste em cima e enroscas num varao roscado da mesma medida ou parafuso e aperta-lo bem,depois pegas 1 rebobadora pequena com disco de cortar inox dos fininhos parecem folhas de papel e cortas a porca ao meio,nao esqueças de utilizar 1 torno para segurar bem o parafuso e óculos de protecçao!!!!
depois tiras a meia porca do parafuso ou varao e aperta-la primeiro com chave propria de bocas no sitio onde tava a porca redonda,depois encaixa as pastilhas,depois a porca redonda,aperta bem a porca normal e quando apertares a redonda dás um pequeno desaperto na porca normal para farzer contra porca para nao desapertar.tem atençao que os parafusos onde estas 2 porcas apertam temmaneira de encaixar no quadro da mota, mas quando tirares as pastilhas vais verificar isso.
monicasalgado
Re: SW BM
uauuuuuu !!!!!!!!!!
Re: SW BM
josecaixa Escreveu:mumia desculpa nao ter ter explicado mais cedo mas vou tentar hoje explicarte
muito bom.. obrigado... agora falta ganhar-lhe coragem e ver o q sai... porque sem duvida o curso do travao traseiro é muito grande... e bem mais froxo que o da frente... :/
josecaixa
Re: SW BM
2300 kms venha bom tempo para dar mais passeios sem gastar petroleo
Re: SW BM
Mensagem por mauri »
josecaixa Escreveu:nao consigo arranjar um editor de imagens para por fotos maiores
há muitos. acdsee, xnview (é gratuito e bom).
Associado 69Imagem
Prece
rmn
Re: SW BM
Mensagem por rmn »
ola´pessoal e parabens pela tua aquisição josé eu ando a ver uma moto igualzinha á tua mas da ecocriterio é a ekoway 5000 li 40amp esta mota neste momento está a vir com o bms incorporado nas baterias ou seja uma peça só.(segundo o q me explicaram)ja tem tb painel com conta km e a carga da bateria digital tendo o conta km o total e parcial. se alguem souber alguma coisa acerca desta moto diga alguma coisa.
tavares
Re: SW BM
Mensagem por tavares »
vê aqui no diário de bordo , sobre essa mota , e tira as tuas conclusões , a ecocritério não se portou bem com a nossa colega.
rmn
Re: SW BM
Mensagem por rmn »
eu sei tavares mas a mota dela não era este modelo o dela é muito inferior. e tb só estou a falar desta empresa pq está em lisboa e todas as outras ficam muito longe tirando a batlight q tá fora de questão devido a todos os problemas q dão as motas.
Re: SW BM
o modelo é exactamente o mesmo. vocês não se devem estar a referir ao mesmo db. vai aqui:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=62&t=12999
ps: rmn, passa pelas apresentações e fala-nos de ti.
josecaixa
Re: SW BM
rmn até ao momento nao tenho razao de queixa desta sw bm nunca me deixou ficar a pé em lado nenhum como podes ler neste diario de bordo,ja conto com 2750 km sem problemas electricos,saliento que tambem segui todas as recomendaçoes da casa mãe.
só to arrependido não ter posto baterias de 60 ah, tirando isso nao tenho nada acrecentar.
mas brevemente irei trocar,vendo sw-bm so por causa da autonomia pois preciso fazer deslocaçoes de 115 kms
Bloqueado
