Programa Energia Solar - Solahart
juikiuj
Re: Programa Energia Solar - Solahart
Mensagem por juikiuj »
obrigado pela pronta resposta.
não querendo abusar mas é possível indicar-me marca e mais ou menos o preço?
estou a considerar instalar um solahart de 300 litros e falta-me esta informação, provavelmente existe no fórum mas ainda não encontrei.
Tugamor
Mensagem por Tugamor »
adeptosolar Escreveu:caro tugamor:
obrigado pelo "relato" da sua instalação e deixe-me felicitá-lo pela instalação de um sistema solar térmico.
gostaria, se possível, que esclarecesse os seguintes pontos:
1) qual o tipo de tubagem utilizada? falou em tubo "dupla camada"... multicamada? essa tubagem está colocada logo à saída da água quente? ou apenas após a misturadora termostática?
2) qual a espessura de isolamento utilizado?
obrigado pela atenção.
cumprimentos,
as
era "multicamada" que eu queria dizer e está colocado logo á saida da água quente,passando pela misturadora até á entrada do circuito de água quente, que aqui em casa é daquele "tubo verde" que é colado a alta temperatura(não sei o nome técnico).
o isolamento da parte de fora não lhe sei especificar a espessura, mas são umas mangas brancas por fora e pretas por dentro, cá dentro são umas mangas pretas de cerca de 0,5cm de espessura.
cumprimentos,
Vamos Tornar o Mundo Melhor...
Tugamor
infravermelho Escreveu:boas,
hoje tive em minha casa um instalador da solahart a ver a instalação. eu disse-lhe que estava interessado em instalar um termocifao de 300l e ele disse-me que não estava incluído a válvula termostatica e que custaria cerca de 70 + iva. isto é verdade? não estão incluídas as válvulas termostaticas??
infra,
verifique se a válvula termostática é indicada para equipamentos solares, pois estas suportam temperaturas até 100ºc e as outras penso que não vão até tão altas temperaturas.
Tugamor
adeptosolar Escreveu:caro magma:
de uma forma geral, pelo que sei, esses trabalhos são pagos à parte...agora preços...depende do instalador.
ps - para além do disjuntor e interruptor horário, não esqueça o contactor.
cumprimentos,
as
eu vou pagar esse trabalho á parte, durante a semana que vem vou acertar com o instalador, já agora poderia especificar o que é o "contactor"
Tugamor
d'eu Escreveu:eu no meu caso não paguei nada relativo ao quadro electrico e também me foi instalado 2 disjuntores - 1 para a bomba solar + controlador e outro para a resistência (sendo que é controlado por um relógio). relativamente ao preço da misturadora termostatica e resistência o instalador fez-me a troca do módulo solar por estes dois sistemas. assim ficou ele a ganhar e eu (a vulcano só faz 90€ de desconto para quem não quiser o módulo solar, mas o modulo nas lojas custa mais do dobro)
tugamor: ficamos a espera de fotos ...
vou tentar logo que possível a reportagem fotográfica do evento,
cumprimentos,
Tugamor
diário de funcionamento
bem uma pequena correcção ao dia de ontem quando disse que a misturadora estava no nivel quatro 45º, queria dizer 49º.
quatro banhos ontem á noite com água quente, hoje de manhã não estando igual á da torneira da água fria, também não estava quente.
sai durante a manhã e quando regressei ás 13.00 já havia necessidade de misturar água fria para se aguentar a temperatura da água, portanto o sistema estava já a todo o vapor.
1ºbanho ás 19.00 e tive que ir ao sotão baixar a regulação da misturadora para o nivel 3 cerca de 44º, mais 3 banhocas a seguir continuando a existir a necessidade de haver mistura de água fria.
houve também algum consumo de água quente a seguir ao almoço e ainda há água quente, vamos ver amanhã de manhã ainda estará a bombar água quentinha e se terei a necessidade de baixar para o nivel 2 ou 2,5 da misturadora para haver mais comforto.
uma boa novidade que eu ainda não tinha pensado nisso é que neste momento podemos estar 2 pessoas a tomar banho ao mesmo tempo que existe água quente e pressão que chegue para os 2, o que com o esquentador não era possível(no meu caso esquentador de 11 l).
amanhã dou mais noticias, hoje estou bastante agradado com o funcionamento do equipamento.
cumprimentos,
AdeptoSolar
Mensagem por AdeptoSolar »
tugamor Escreveu:
cumprimentos,
as
cumprimentos,
caro tugamor:
quando lhe fiz a pergunta a confirmar se era tubo "multicamada" era de facto para ter essa confirmação. é que, com este tipo de tubagem logo à saída de água quente do sistema (antes da válvula misturadora) poderá ter alguns problemas, visto que este tipo de tubagem não suporta temperaturas muito elevadas (não sei qual a marca aplicada mas a maioria que existe no mercado suporta 90ºc com tempo limitado).
se souber a marca, facilmente temos acesso ao certificado do tubo e aí pode-se verificar os limites de temperatura.
o "tubo verde" colado a que se refere é o ppr.
quanto ao isolamento, sendo ele de cor branca, indicia, em princípio que tem protecção uv.
cumprimentos,
as
AdeptoSolar
tugamor Escreveu:
cumprimentos,
as
tugamor:
uma das funções do contactor (entre outras) é de "proteger" o interruptor horário, aumentando a sua durabilidade, pois o mesmo é sujeito a operações repetidas de ligar-desligar.
não sei se vai optar por um interruptor horário digital ou analógico. no caso do primeiro (devido ao seu custo) aconselho a instalação do referido contactor.
cumprimentos,
as
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
tugamor Escreveu:
cumprimentos,
as
tugamor:
cumprimentos,
as
caro adeptosolar..... seja qual for o caso (digital ou analógico) e contactor é dispensável!
o contactor por si é caro.... no máximo usaria um relé barato!!
se a carga estiver dentro do especificado pelo fabricante do interruptor horário, este aguente milhões de operações!! muito mais que qualquer um de nós pode durar!! ou seja morremos todos e o interruptor ainda funciona!!
além de que um contactor é demasiado caro comparativamente a um interruptor horário
just my 2 cents
Yaris 1.4 D4D 75HP
Interrogação
Mensagem por Interrogação »
valter silva Escreveu: eu tenho tubos de vacuo e tenho uma micro- produção a funcionar (como sabes )
caro valter
como se comportam os tubos de vácuo? (especialmente no inverno, com pouca exposição solar)
de que marca são?
que características têem? (rendimento e percas)
estou indeciso entre os tubos do programa (remarcados como vicoren, mas da ritter) (64% rendimento / 0,8 perca ) e os wikora (79% rensimento / 3,7 perca)
muito obrigado
Tugamor
bem hoje a coisa correu muito bem, logo pela manhã bem cedo água quentinha a bombar e assim foi o dia todo. claramente não houve quebras, desde ontem á noite após os banhos, até hoje de manhã.
adepto solar,
porque só agora estou a ver as mensagens, não consegui ir verificar o tubo, mas do que me lembro de ver a marca era "aeron"?, acho eu e recordo-me de ver pelo menos os 95ºc inscritos no tubo e os -20ºc, será?, pelo menos os 95º tenho a certeza, os -20ºc é que não, mas vou confirmar, logo que possa.
cumprimentos,
juikiuj
lexo
Mensagem por lexo »
boas ,
conforme foi dito atrás, o contactor (neste caso seria relé) de protecção ao interruptor programável horário é desnecessário porque estes já têm inversor para correntes de saida de 16a que suportam na boa a corrente de alimentação da resistencia. se considerarmos que a mesma vai ligar aí umas 100 a 150 vezes por ano não vai ser por aí que o"gato vai ás filhoses".
juikiuj
tugamor Escreveu: era "multicamada" que eu queria dizer e está colocado logo á saida da água quente,passando pela misturadora até á entrada do circuito de água quente,
furaram tecto e/ou paredes claro e o tubo ficou á vista ou taparam com calha técnica?
saloio
Mensagem por saloio »
bem ontem lá iniciei o processo para aquisição de sl 300 da solarhart sem modulo solar.
alem de ter sido complicado o processo pois tive a infeliz idea de ir fazer o dito num dos banco no qual detenho uma conta, neste caso a caixa de credito agrícola, ora qual não foi meu espanto que me foi solicitado uma factura pro forme.
como desconhecia tal processo, comuniquei com o apoio ao cliente deste processo, o qual ficou digamos admirado, más confirmou problemas com essa instituição, visto já haver outra queixa.
da parte da tarde fui a outra entidade financeira neste caso o m. bcp, no qual estava tudo bem e la fiz a encomenda.
aguardo neste momento contacto por parte do importador, para entrega do referido material.
cump's
*****Saloio*****
Tugamor
juikiuj Escreveu:aenor é a certificação do tubo http://www.aenorinternacional.com/en/inicio/index.asp
então se se trata de um tubo certificado, é bom sinal, ou não?
Tugamor
juikiuj Escreveu:
o tubo para entrar no telhado entrou por uma telha passadeira, depois seguio o seu caminho entre a telha e as vigas até passar no sitio escolhido para o sótão, não sendo pois necessário furar tectos nem paredes, nem calha técnica apenas isolamento, a única parte que fica vista é desde o cilindro até entrar para debaixo da telha, estando este bocado bem isolado.
os únicos furos foram nas telhas para enfiar a estrutura, mas foram feitas na parte de cima da telha, sendo depois cheios com espuma expansivel, e depois com uma outra massa para acabar de isolar os furos.
cumprimentos,
Tugamor
saloio Escreveu:boas
cump's
caro "saloio",
á partida quem o vai contactar é o instalador que a solahart indicar.
bioa sorte,
cumprimentos,
Tugamor
bem hoje como o céu se manteve nublado durante todo o dia, julguei que já iria notar alguma quebra na água quente, mas não foi isso que aconteceu, até esta hora ainda é necessário utilzar água quente e fria, meio por meio, se calhar ainda vou ter de baixar o nível da misturadora, vamos ver, já que as previsões meteorológicas para os próximos dias são de alguma nebulosidade.
vou aguardar
juikiuj
não tinha percebido que o sotão era habitável, obrigado.
