SW Predator GTI 40Ah - Aveiro
Re: SW Predator GTI 40Ah - Aveiro
Mensagem por ICEM4N »
Jorge Rocha Escreveu:Ainda bem que o problema do óleo ficou resolvido! Deu cá uma trabalheira!!!
Bom projecto, esse Clio electrique!
Não me encontras outro negocio igual para mim?
Dou-te ajuda nas manutenções e upgrades que seja necessário!
Acho muito.mau negócio o clio.mas.ja agora onde ele esta so para eu o ir comprar..
Jahahahhahahhs
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 26.200km
Tapatalk
Se repararem na foto não está só o Clio eléctrico...
Quanto ao negócio, bem bom com elas mortas e poupas para umas de Li informa te de preços de conversão...
renateves
Mensagem por renateves »
serges Escreveu: Quanto ao negócio, bem bom com elas mortas e poupas para umas de Li informa te de preços de conversão...
Pois, a ideia "futura" é essa... mas para já queria ver se conseguia ressuscitar qualquer coisa para dar autonomia de 10/15kms! Será possível?!
Vou questionar sobre a voltagem destas. Mais algum pormenor eletrónico que deva estar atento?
PS: Tem lá mais um Clio ;)
renateves
Mais informações:
> Clio
> + Batteries
> What are the voltage of the "dead" batteries? 0V?
> Can you please check each of them to see. Thanks.
These are not DEAD. Clio was in storage for around 2 years. NiCd will be discharged to near 0V after that period.
One time I bought four Berlingo EV from scrapyard complete, stored there for six(!) years. All were almost 0V.
After charging and 2 cycles - all were driving 100km and batteries like new :)
I need to make further test to that Clio - but it should has no more than 2-3 batteries damaged (as previous owner told
me that there was some range problems). I have experience with these :)
> + Car bodywork
> Rust? How is it? Snow and ice are usual in that part of Europe. Therefore must have caught with salt, which can cause rust on the bodywork
no rust - Clio 1997 is near perfect condition, Clio 1995 has several scratches and small pannels damage - was used in France which is common - all
these comes from parking.
> + Charger
> Is the default of the car? Sagem 10/16 Amp?
it has switch between 10 or 16A, I have no idea if it's sagem, but it is definitelly original.
Sobre o outro carro, e respondendo às várias pessoas que me estão a contactar, fica aqui a informação:
> Other question: you have another clio. It is possible to sell without batteries?!
yes - no problem
Clio 1995 is with batteries and ALL working condition
Clio 1997 can be without batteries (as these needs to be checked by me)
O de 97 é o "meu" :P
renateves
Entretanto, encontrei um site sueco sobre carros elétricos...
http://elbil.forum24.se/
Consegue-se ler se "ligar-mos" o tradutor :)
...e durante as pesquisar, vi isto:
http://elbil.forum24.se/elbil-about4002.html
Estou a ver bem ou percebi mal!? 40ah lítio por 40€!?! :shock: :o
renateves Escreveu:Estou a ver bem ou percebi mal!? 40ah lítio por 40€!?! :shock: :o
cada célula de 40ah.... ;)
Que negócio...
Mas os Clios atenção podem ser interessantes... Mas ... Uma lata velha com ferrugem pode ser um VE com ferrugem... Lol...
Mas que apetece... Ui ui...
Até ia...
marcopns
Mensagem por marcopns »
serges Escreveu:Que negócio...
Até ia...
É verdade, 16, ou 18 anos já pesam. Quando se faz a conversão para litio, deve dar-se um tratamento para manter a chapa por muitos e longos anos.
Aqui na terra temos tantos Mini recuperados com mais de 30 anos que continuam impecáveis.
Em relação a loja das baterias, há uns tempos pedi preços e a 3xE ficava mais caro que a GWL. Alem de ser mais barato, a GWL é já uma loja de referencia.
renateves
Bom dia
Atualização ao "problema"
renateves Escreveu:Bom dia senhores
Uma pergunta rápida: tenho a regenerativa a falhar! possivelmente algum cabo que "saiu do sítio"! Onde é que posso/devo olhar?
Junto aos punhos já "apertei" mas não vi nada solto.
Obrigado.
Problema resolvido com a "ajuda" do Jorge...pegando nas palavras dele, que lubrificou com vaselina os microswitches, ora bem, peguei numa lata de spray de óleo com teflon e bota lá para dentro...passou a funcionar sem problemas :D
Já passou os 17500kms sem problemas de maior...
Sobre o carro, para já ficou tudo um pouco parado por causa das férias...e o animo que tinha também se foi desvanecendo. Tenho que voltar à carga.
Abraços
renateves
alguém tem uma ideia de quanto ficará a reparação?
os airbags dispararam.
Celestino
Mensagem por Celestino »
UUii!!
Isso não é cá, pois não?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
renateves
Celestino Escreveu:Isso não é cá, pois não?
Não Celestino, não é de cá.
Estão a pedir 14 mil € pela viatura!! Acho um pouco puxado... mas queria ter uma ideia dos custos da reparação.
Já agora, o que é que está "dentro" do parachoques?! Se está lá alguma coisa, com certeza que foi "comprimido" para reciclagem/sucata.
renateves
Entretanto encontrei isto: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=15&t=9505
Uma pancada de lado e a despesa foi de 20.000 dollars (em 2012)!!! Fónix,até arrepia.
Celestino
renateves Escreveu:...
Mesmo que tivesse pouca despesa para reparar isso, por esse valor é para esquecer.
Mais valia comprar um usado intacto...
=> Painel Solar AQS
Estranho ser tanto... Posso te dizer que na frente do Leaf não há baterias de lítio. Há fichas de alimentação, motor e pouco mais... Mas estou com o Celestino. Por esse valor, talvez valha a pena gastar um pouco mais num usado em condições... Tens um em Espanha a 17 mil e 500 euros. Se te safares bem com a papelada da importação, parece-me uma boa hipótese. Tens lá outro a zero quilómetros e menos de 17 mil, mas deve ter aluguer de bateria e não ficas isento de IVA na importação, pois tem menos de 6 meses e 6 mil quilómetros.
http://www.segundamano.es/coches-de-seg ... &th=1&od=1
Também podes esperar um pouco que sei que vão sair mais Leafs de serviço para venda em breve (cá em Portugal).
renateves
Bom dia senhores
Venho mostrar-vos o que entretanto encontrei na minha "saga"/pesquisa... encontrei algo assustador (ver anexos).
Comecei a perguntar... o que está "lá atrás" que ardeu. Já vi que é muita coisa importante, através deste vídeo:
Era interessante encontrar um batido de frente, para depois fazer de 2 um!
Um daqueles projetos para se ir fazendo
Eu já vi carros CI a arder por muito menos e ficaram muito piores, melhor deixaram de ser carro porque arderam completamente.
Epa mas persegues os Miev's???
Lol...
renateves
serges Escreveu:Epa mas persegues os Miev's???
O da foto é um C-Zero
:P
Primos...
