+ Ekoway ML5000 40Ah Sintra
flautinha
Re: + Ekoway ML5000 40Ah Sintra
bom dia,
na newsletter no lidl vem um medidor de consumos para ligar à tomada.
acham que isso serve para apresentar de comprovativo ao condomínio para evitar a instalação de um contador novo?
Eu uso um e creio que é bastante fiável... Mas podes fazer um teste ao teu (depois de o comprares). Pegas no dito e carregas num Mobi.E. Eu fiz isso e a medição do meu contador é praticamente igual à do contador Mobi.E.
hmma
O problema não é só o suporte, mas também o plástico transparente da ótica (que apanha o calor irradiado para cima), mas tudo depende da potência das lâmpadas e do espaço/refrigeração disponívelt3lmo Escreveu:Se algum dia sobreaquecer não irá afetar a ótica pois o suporte é cerâmico. Se fundir, gasto mais 1€
Mobilidade Sustentável
Mobilidade Sustentável-
Autor do tópico - Moderador
Já tinha anunciado por aqui, e eu diria que não é válido o seu uso para contagem 'oficial' de energia, pois o valor acumulado do contador pode ser adulterado (fazendo resets). Por 30€, compras um contador nonofásico de disco fechado e selado.flautinha Escreveu:na newsletter no lidl vem um medidor de consumos para ligar à tomada.
flautinha
pois....
mas ao que se gasta dá para percorrer milhares de km
com bom senso... tudo se consegue, se houver boa vontade da parte do condomínio... penso que serve bem
Havendo claro... verdade e boa vontade e ambas as parte
Hoje dei um salto ao parque do Centro Comercial do Campo Pequeno (onde motas também pagam) para questionar sobre ponto de carga EV: só com avença!
Mesmo existindo muitas tomadas espalhadas, não existe para já autorização para a sua utilização. Existem 2 lugares reservados para carga de veículos elétricos, mas que tenham avença de estacionamento do parque (já lá tiveram 2 Leaf's em tempos).
Contei a história, deixei a sugestão e o contacto para futuras novidades.
da minha parte... já sabes
E-volta do almoço para verificar e fotografar o mobi.e do Dolce Vita e deixar uma carta de sugestão de pontos de carga à administração do Odivelas Parque
@AMD-0001
@AMD-0001
E não é que já responderamt3lmo Escreveu:...e deixar uma carta de sugestão de pontos de carga à administração do Odivelas Parque![]()
Boa tarde
Agradecemos desde já a sua sugestão, que recebeu a nossa melhor atenção.
Os recursos renováveis e o meio ambiente são para nós de suma importância e uma preocupação constante.
Apesar da utilização de veículos e motociclos elétricos ainda ser relativamente restrita, consideramos a sua sugestão bastante pertinente, pelo que, iremos avaliar a possibilidade de implementação no âmbito do processo de benfeitorias e reposicionamento do shopping.
Com os melhores cumprimentos
Marcia Jacques
Directora de Marketing
Centro Comercial Odivelas Parque
Resposta catita! Esperemos que a 'avaliação' tenha nota positiva
Esta manhã dei uma passagem no Oeiras Parque para deixar uma sugestão por escrito, e... só aceitavam sugestões a partir das 12h !! Só mesmo a gozar
Já enviei um mail a reclamar, ao qual já recebi resposta:
Por fim, uma passagem pelo Central Park de Linda-a-Velha para deixar também uma sugestão por escrito da Administração. A ver vamos
Depois dei uma passagem pelo posto mobi.e Galp na A5: congelado! Estava um Leaf (*LU*) a sair de lá mas não consegui chegar ao diálogo.Exmo. Sr. Telmo Azevedo,
Agradecemos desde já o seu contacto e informamos que poderá fazê-lo por esta via.
De fato, o balcão de informações funciona das 12h às 20h, no entanto poderia ter preenchido uma folha de sugestão disponível no local ou em alternativa nos escritórios da administração.
Lamentamos que a informação transmitida não tenha sido eficiente.
Ao dispor,
Ana Albuquerque Pestana
Oeiras parque - O Shopping da Linha
Passagem pelo Vasco da Gama para averiguar o novo posto mobi.e...
E claro o ponto do estacionamento das motas estava overcrowded como sempre...
Por fim passei pelo Spacio Shopping (Olivais) para deixar uma sugestão por escrito
Fiz o mesmo que tu no Vasco da Gama a semana passada (podes ver no meu DB) mas as fotografias (não percebo porquê) não são boas. ;-P.
pois... ja mandei a tempos para o Oeiras Parque ficaram de "avaliar" daqui a um tempo volto a cargaaaaaaa mas é bom assim somos mais
Pois, recebi hoje a resposta: dejavúMumia Escreveu:pois... ja mandei a tempos para o Oeiras Parque ficaram de "avaliar" daqui a um tempo volto a cargaaaaaaa mas é bom assim somos mais
Agradecemos desde já a sua sugestão, relativa ao ponto de carga para veículos eléctricos, cujo assunto mereceu a n/ melhor atenção.
Informamos que o assunto está a ser analisado pelo departamento operacional.
Esperamos que continue a frequentar o Oeiras parque.
Ao seu dispor,
Hoje almocei 40km de eletrões (e calor qb) para ir deixar (por escrito) sugestões de pontos de carga ao IKEA Loures e ao Loures Shopping.
Este último tem o parque cravejado de tomadas CEE, pelo que as incluí no texto para uma possível autorização de uso. Durante os 10 minutos em que escrevia a sugestão, tive que, obviamente, fazer o teste das ditas tomadas: funcionam
- P1470406.JPG (142.4 KiB) Visto 4396 vezes
pois... Telmo aquelas respostas "chapa 3" grrrr
