é preciso quererem se os próprios donos do espaço não fazem nada... mas daqui apouco já estão a usar estacionamento dos carros ao que vão começar a abrir a pestana...
bem quanto a mota lá fui as bombas de combustível por ar, pimba no pneu de trás tinha 2.2, bolas ou andas a perder ar ou a bomba está maluca...
já fui a outra e fiz a média... desde que o compressor deu o berro tenho de me sujeitar, mas eu e o volt vamos resolver a coisa de outra maneira!
pois... o mal é mesmo esse os donos nao quererem saber... mas há que reclamar, ou ate mesmo mudar-lhes as motas de sitios para abrirem a pestana loooool
uhmm cuidado nem sempre as cenas nas bombas estão correctas... então aquelas mais antigas que ja levaram muita martelada...sabes como é...
e então?? já com pneu novo??
já está resolvida... só temos de nos encontrar.
hum, novidades... a buzina voltou a funcionar!!!
se calhar vou a luzeiro, conhecer as instalações...
foltou sozinha??
pois eu tou ver que essa loja em massama... vai ter muitos aderentes... é o resultado de um bom profissionalismo
e o pneu?
nada!volt Escreveu:e o pneu?
manda me o contacto pois o bicho já quer começar a patinar mais que o quero!!!
monicasalgado
serges - provavelmente já leste as informações da luzeiro, que são muito boas.
quem lá for primeiro (tu ou eu) dá novidades, ok?
curiosamente só agora reparei no teu db
mas mais vale tarde que nunca não é? a partir de agora já vou estar a par das tuas novidades.
por acaso tinha ideia que o teu já tinha chegado...serges Escreveu:nada!volt Escreveu:e o pneu?
213881477.
vou ligar no dia de hoje... mas vou aguardar resposta até sexta pois não posso aguardar muito mais pois a buzina também decidiu falecer outra vez... raio mais as buzinas que tenho uma sorte danada!volt Escreveu:por acaso tinha ideia que o teu já tinha chegado...serges Escreveu:nada!volt Escreveu:e o pneu?
213881477.
monicasalgado
para que queres tu a buzina, rapaz??
isso faz muito barulho
tens de arranjar dakelas de botija eheheh eu axo que vou colocar umas dessas na minha taser a ver se eles não se apercebem de mim...
olha que me estás a dar uma ideia boa...
obrigado!
obrigado!
monicasalgado
desculpem a ignorância... que buzina é essa? qual a vantagem em relação às outras?
lol, é igual aquelas que usam no estadio!!
monicasalgado
loiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ahhh pois... bem util pá... e certeza que compradas as paletes até não sai caro... assim tipo "pedal de urgencia" mas modo buzina... como nos camiões... eheheh
o dito "chega pra lá ohhh boi!!!"
pessoal vectrixiano...
alguma vez a carregarem a vossa vectrix repararam que se carreagarem na manete do travão esquerdo, começam a aparecer uma série de valores estranhos... nunca tinha visto mas também parece uma contagem decrescente ao que combinou com o tempo em que desligou a mota da carga!
bem o pneu arrasta se por culpa minha, não tenho tido tempo nenhum, as luvas para mim tem chegado perfeitamente, tenho umas dainese, prenda de aniversário em que raramente tenho as mãos frias e são impermiaveis pena só não terem protecções...
a buzina decidiu voltar a tocar... eh e já tou sempre a usa la... eh parece um festival... "chega para lá oh boi...."
quanto a dita 9200km e trocos e sempre a bombar, notei alguma perda de autonomia mas é normal já não lhe dou uma descarga profunda há mais de 400kms e com o tempo frio acredito que ela não goste... sorte a minha que sai do parqueamento, onde dorme, sempre com 18 a 20 graus... a carregar raramente ultrapassa os 30 graus!
bem lá vou continuando com a dita e para já sem stress... adoro montar nela, "principalmente" quando chove...
isso do pneu andas na balda.... andas andas... ve la se n das nenhuma balda...
quanto ao frio... pois... não gostam nada do frio... a minha queixa-se...
quanto a chuva eu ainda me retaio um bocado... aguento até ahver mais experiencia...
monicasalgado
serges: se fores à luzeiro sugiro que exijas que te reservem os pneus e que os coloquem de parte, com um papel a dizer "reservado" para não te acontecer o mesmo que a mim e saires de lá com um pneu bom e outro velho
