Masoquista???marciopinto Escreveu:Ainda não fiz um test drive, mas se elas aguentarem funchal-pico dos barcelos, já ficaria satisfeito.visitante2 Escreveu:Essas ecoclady de 2000w com baterias de chumbo para andar aqui .....
Só tenho uma duvida acerca delas, têm regenerativa?
Erider Thunder @Madeira
Nunio
Re: Gray Spark@Madeira 5.0 kw
marciopinto
Deve ser engano Nunio, mas o nome poderia ser o ideal para essas gladys hehehehNunio Escreveu:Masoquista???marciopinto Escreveu:Ainda não fiz um test drive, mas se elas aguentarem funchal-pico dos barcelos, já ficaria satisfeito.visitante2 Escreveu:Essas ecoclady de 2000w com baterias de chumbo para andar aqui .....
Só tenho uma duvida a cerca delas, têm regenerativa?
Márcio
marciopinto
Penso que deve estar de tal maneira que não deves conseguir isola-las...visitante2 Escreveu:
Com o outro controlador não aconteceu nada porque conforme ele aquecia limitava a corrente para o motor.
Por isso a mota não tinha força para subir.
Mas mesmo assim os fios que vão para o motor ficavam a 52 graus.
Com a mudança de controlador para um mais potente este controlador não limitava a corrente porque não aquecia
Debitanto toda a potência para o motor.
Mas como os cabos que vão para o motor são finos dereteram e tocaram as fases.
Na mota de 3000 w quando mudei para lítio depois quem sofria era o motor tanto que sobre aqueceu e queimou os sensor hall.[/quote]
A não ser que já saibas disso, mas já tiraste informações sobre novos halls para suportar essa carga?
Márcio
Os sensores hall só se queimaram pela temperatura, e não pela corrente. Por lá não passa nenhuma da corrente que alimenta o motor. O sensores hall só vão dar a indicação ao controlador dos movimentos do motor.marciopinto Escreveu:A não ser que já saibas disso, mas já tiraste informações sobre novos halls para suportar essa carga?
marciopinto
AAAHH, obrigado pela informaçãoJorge Rocha Escreveu:Os sensores hall só se queimaram pela temperatura, e não pela corrente. Por lá não passa nenhuma da corrente que alimenta o motor. O sensores hall só vão dar a indicação ao controlador dos movimentos do motor.marciopinto Escreveu:A não ser que já saibas disso, mas já tiraste informações sobre novos halls para suportar essa carga?
Márcio
marciopinto
RuFuS
visitante2 Escreveu:![]()
visitante2...a ecocritério já te devolveu o dinheiro?
marciopinto
Re: Ekoway ML 5000 @ Madeira
Não quero ser chato, mas já queixava na deco pela demora e pedir um pedido de idmenização por quebra de contrato.
É muito tempo parado sem dar resposta
Márcio
Nunio
Deco?marciopinto Escreveu:Não quero ser chato, mas já queixava na deco pela demora e pedir um pedido de idmenização por quebra de contrato.
Outra anedota...
ConcordoNunio Escreveu:Deco?marciopinto Escreveu:Não quero ser chato, mas já queixava na deco pela demora e pedir um pedido de idmenização por quebra de contrato.
É muito tempo parado sem dar resposta![]()
Outra anedota...
Sempre que precisei deles nunca me serviram para nada, eu estúpido ainda pago 3,49 € todos os meses para ser associado!!
Na minha opinião eles só são úteis para aqueles que não veem um palmo à frente da testa, para aqueles que não sabem enviar um e-mail, uma simples carta registada com aviso de recepção, como fazer uma reclamação...etc...
Última edição por ricardocruzs2 em sábado nov 23, 2013 11:03 am, editado 1 vez no total.
Concordo, eu deixei de pagar, não por essa situação, mas depois de alguns testes da revista (pelo menos 2 deles relacionado com ve's) me parecerem muito "reality show" com pouca pesquisa e prática.ricardocruzs2 Escreveu:ConcordoNunio Escreveu:Deco?marciopinto Escreveu:Não quero ser chato, mas já queixava na deco pela demora e pedir um pedido de idmenização por quebra de contrato.
Outra anedota...
visitante2, tens aqui malta com duvidas !!!
marciopinto
Vizinho, descobri um representante de nome energypower que fica perto da cancela, que tem à venda a reva e ekoway ml 5000, vê se eles conseguem dar um jeito nisso.
Se não estou em erro, fica abaixo do Continente da Cancela no Caminho da Cancela nº 29, 9125-169 caniço Santa Cruz
Enviado por Tablete de Android recheado de coisas usando o Tapatalk HD
Márcio
Realmente não é facil.....
Acho que o amigo (visitante2) deve estar fod............do com isto tudo
Acho que tem boas razões para isso, espero que tudo corra bem, e que na próxima tenhas mais "olho" e mais sorte.Emanuel Couto Escreveu:Realmente não é facil.....
Acho que o amigo (visitante2) deve estar fod............do com isto tudo![]()
sugarstorm
Sinceramente ficava-te mais barato teres comprado uma Vectrix e pagares um bilhete de avião na Easyjet ao Dr. das Caldas cada vez que tivesses um problema.
Se calhar o jmal ainda não tinha ido à Pérola
- AQS - TS 200L da Norquente.
Não, até hoje nao fui, mas é um destino que está na minha lista.sugarstorm Escreveu:Sinceramente ficava-te mais barato teres comprado uma Vectrix e pagares um bilhete de avião na Easyjet ao Dr. das Caldas cada vez que tivesses um problema.
Bom vou responder ao pessoal curioso...
1-A mota ainda esta igual na minha garagem.
2-Marcio Pinto esse representante "energypower" a mais de um ano que estava praticamente fechado ( se ja não fechou)
Ele tinha um Reva para vender mas como não tem força para andar por aqui ninguem comprou...
3- Emanuel eu não estou nada fod com isto tudo
4-sugarstorm Pelos casos de vectrix que tenho visto por aqui não sei o que fica mais barato...
PS. Jmal quando quiseres vir a Madeira é só dizer tens aqui um café pago
visitante2 Escreveu:Bom vou responder ao pessoal curioso...
3- Emanuel eu não estou nada fod com isto tudo![]()
Na garagem ???? porque tá na garagem ?
Está na minha garagem porque ainda não foi enviada.
