UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos
JPHespanhaOliveira
Re: UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos
Mensagem por JPHespanhaOliveira »
Boas Tardes,
Vejo que o comunicado da nossa associação deu origem a polémica, manifestada aqui no fórum. Já agora, aproveito para me identificar: sócio n.º 33 da UVE.
Na minha opinião, parece evidente que a UVE teria que se manifestar em relação à manifestação convocada. Tomou uma decisão, e estou de acordo com os pontos elencados. Se bem que também contêm uma acusação polémica, no seu ponto 2. Acredito que seja fundada em factos, pois não é nada que se faça de ânimo leve.
Só tenho a criticar que, após as razões invocadas, se acrescente um parágrafo como: "Não é mais aceitável que os utilizadores de veículos elétricos sejam prejudicados no seu dia-a-dia e nas suas viagens pelo território nacional, por ingerências e boicotes, mais ou menos disfarçados, ao atual modelo da mobilidade elétrica em Portugal."
Pois neste caso também poderia invocar o ponto 3 no comunicado.
Caso estes existam, têm que ser denunciados, e já agora, também haverá decerto entre os sócios e membros deste fórum, muitas propostas de soluções para desbloquear a situação atual. E caso seja necessário, também estarei disposto a participar em ações de protesto ou outras que a UVE decida levar a cabo para a melhoria da mobilidade elétrica em Portugal.
Ora boas,
Fico muito satisfeito que exponha a sua opinião e concordo em grande parte com ela, sou o associado Nº 2 e acredito que é possivel fazer mais e melhor, pois temos de tomar alguma atitude já dizia uma certa personagem historica, "Há diversas modalidades de Estado: os estados socialistas; os estados corporativos e o estado a que isto chegou! Ora nesta noite solene, vamos acabar com o estado a que chegámos." ao que percebo perfeitamente que os PCR's fazem uma falta tremenda e fico no minimo revoltado em que pessoas que representam a mobilidade electrica no pais digam que temos só 30% dos Pontos de Carga normais com anomalias e que estamos melhor que antes...
Foi uma oprtunidade perdida em que questiono está tudo bem? Será que a manifestação não tem fundamento devido ao "estado" que se encontra os pontos de carga??
Uma ideia, uma opinião!
Podem ver nesta notícia respostas a muito do que aqui se fala:
http://observador.pt/2018/07/26/estado- ... aram-mais/
alx99
Mensagem por alx99 »
Última edição por alx99 em sexta jul 27, 2018 10:36 am, editado 1 vez no total.
alx99
Última edição por alx99 em sexta jul 27, 2018 9:47 am, editado 1 vez no total.
alx99
Volt Escreveu: ↑quinta jul 26, 2018 2:25 pm Sim, mas que alternativa queriam? É que não dizer nada teria sido muito pior. Houve mesmo um contacto com a UVE pouco antes da manifestação (e que não sei se estou autorizado a revelar, daí que não vou dizer mais nada sobre ele) que prova que o comunicado foi a melhor opção possível.
Quem acha que é fácil uma direcção tomar certas decisões sobre certos passos a tomar numa associação destas, está a leste da realidade...
Bem, vou parar de comentar aqui neste espaço senão perdemos o rasto às notícias da UVE, que é o que este tópico tem tido de muito bom. :-). Ok?
Estimado Volt, permita-me que o trate assim,
O que eu pretendia era que os representantes da UVE actuassem SEMPRE, com transparência e em cumprimento dos estatutos da associação. Os membros dos órgãos sociais de uma associação digna desse nome, quando em exercício de funções, não podem fazer declarações ou comunicados, transmitindo opiniões pessoais ou estados de alma. As suas comunicações terão de ser no estrito âmbito do objecto vertido no estatutos, nunca se esquecendo de quem representam. Nada mais.
Quanto ao ser fácil ou não tomar as decisões, acredito que não seja, mas ninguém é obrigado a tomá-las. Quem não se sente devidamente capacitado ou competente para determinadas funções, deverá deixar caminho aberto a quem o saiba fazer, no sentido de assim, poder defender-se e melhor afirmar a associação.
Por último, gostaria de dizer-lhe que o debate sobre questões relativas à UVE não é de menor importancia. As noticias aqui postadas pela UVE têm de facto a maior pertinência, mas o debate critico, aberto, sério e construtivo, relativo ao dia-a-dia desta associação, não deverá ser menosprezado nem silenciado. Ou não estivéssemos nós num forum de discussão.
Caro alx99,
Este não é o espaço para esse tipo de debate. O espaço certo é físico e repete-se constantemente em todas as assembleias da UVE.
Não posso no entanto deixar o meu repúdio pelas suas afirmações com as quais discordo e acredito não as dever discutir fora dos locais próprios já elencados. Você começa por dizer uma falsidade para depois afirmar que se devia fazer o contrário do que diz. Ora, não é possível discutir uma conclusão baseada numa falsidade. E a intenção de o fazer apenas demonstra má fé.
Apelo a que não se volte a discutir neste tópico este tipo de assunto. Peço mesmo para moderarem essas discussões, pois o tópico tem um propósito que está a ser desvirtuado (o que prejudica a ME) e provavelmente é essa a intenção de quem tem interesses opostos aos que há anos procuram fazer de boa fé o possível para melhorar este mundo. Há um dito que se aplica perfeitamente a esse tipo de gente: "Shame on you" (algo do género: Tenha vergonha).
Neste local, não vou discutir isto. E se houver insistência no ataque (e tal não for alvo de moderação), retirar-me-ei.
Bem só uma achega este topico serve para anunciar as acções e noticias da UVE mas tambem para poder esclarecer duvidas sobre a UVE como tem acontecido desde o primeiro post, não me parece que exista aqui ataques pelo contrario existe muita necessidade de esclarecimentos, obviamente em assembleias existe sempre o melhor esclarecimento mas como não existem "extraordinarias" sempre que exista uma acção destas, seria completamente absurdo então a quantidade delas para esclarecer tudo sendo que são pessoas que tem a sua vida e tentam consiliar com o seu pouco tempo livre, tenta se por outros canais ter uma ideia da origem da mesma...
Não existe ataque? O que chamas a um parágrafo com três frases e três mentiras, uma em cada frase? E tudo para concluir numa difamação? Dizer que os dirigentes da UVE não atuam com transparência e em cumprimento dos estatutos é o quê além de mentira e difamação? Não é um ataque? Brincamos? Se é para continuar assim, já disse o que tinha a dizer.
alx99
Volt Escreveu: ↑sexta jul 27, 2018 11:22 am Caro alx99,
Só consigo entender o tom e a forma da sua replica à luz de um nervosismo exacerbado ou resultante da silly season que atravessamos, pelo que prefiro não responder.
Passar bem.
Bom eu não me quero meter no debate (que já sei como sou visto), mas este fórum sempre foi uma zona de debates e como o Serges já disse este tópico, é sem qq dúvida e muito bem para divulgar as acções da UVE, mas também sempre foi para debater e trocar ideias...
Senão mais vale trancar o tópico e só o utilizador UVE publica...
Quanto ao resto venham de lá debates, críticas, ideias, trocas de opiniões, etc etc etc desde que tudo para levar a Mobilidade Eléctrica ao melhor porto que é para isso que todos cá andamos...
UVE
Mensagem por UVE »
Vilamoura vai inaugurar no próximo dia 9 de agosto, pelas 15 horas, 1 Posto da Carga Rápida (PCR) e 5 Postos de Carga Normal (PCN) de 22 kW.
O PCR está instalado na Av. Eng. João Meireles, os PCN estarão instalados na Av. Tivoli, Av. Marina, Alameda da Praia e Vila Sol.
A UVE saúda a Inframoura empresa que gere Vilamoura pelo excelente exemplo.
Os postos estarão ligados à rede pública gerida pela MOBI.E.
Parabéns a todos os intervenientes, é a mobilidade elétrica.
Muito bem.
Mais um... aguardemos o restauro dos restantes pois é um passo importante um PCR naquela area mas e os restantes?
UVE
Mensagem por UVE »
Atualização do valor da parceria com a NISSAN:
https://www.uve.pt/page/wp-content/uplo ... uve_v3.pdf
UVE Escreveu: ↑segunda ago 20, 2018 12:30 pm Atualização do valor da parceria com a NISSAN:
Com muita pena no meu serviço tinhamos uma percentagem interessante de desconto e reduziram... deve ser algum ajuste a todos os protocolos, estranhamente na renault aumentou o valor de desconto!
UVE
Mensagem por UVE »
Nissan Leaf 40 kWh foi o veículo elétrico mais vendido em julho e já é o mais vendido no acumulado do ano de 2018.
https://www.uve.pt/page/nissan-leaf-40- ... s-em-2018/
UVE
Mensagem por UVE »
A UVE estabeleceu mais uma parceria. Desta vez com a empresa de equipamentos elétricos AMBIENE.
https://www.uve.pt/page/wp-content/uplo ... ne_uve.pdf
UVE
Mensagem por UVE »
A UVE esteve esta manhã representada na TVI (Programa Você na TV - Ao Vivo! - Lisboa/Portugal) para divulgação do Scooter Day 2018 organizado pela u-scoot e onde 4 das 10 scooters presentes eram elétricas!
A Rita Guerra, que já tem um VE, experimentou e adorou uma maxi-scooter elétrica.
UVE
Mensagem por UVE »
Teve hoje início o Lisbon Mobi Summit que decorrerá durante os próximos 4 dias em Belém, em Lisboa, entre o SUD Lisboa e a Central Tejo.
Dia 13, às 19h, na Sala dos Geradores da Central Tejo, no Museu da Eletricidade, serão entregues os Global Mobi Awards, os prémios que vão distinguir o melhor carro elétrico, híbrido, moto, quadriciclo e bicicleta elétrica.
Serão também entregues os prémios para as soluções de mobilidade suave para as cidades, cidadania e organizações com soluções de mobilidade inteligente.
A UVE estará presente, tendo estado representada no júri que avaliou as candidaturas e partilharemos as novidades do evento.
http://www.lisbonms.com/
UVE
Mensagem por UVE »
O Encontro Regional de Veículos Elétricos - OLIVEIRA DE AZEMÉIS – realizar-se-á no sábado, dia 22 de setembro, na Rua Dr. Ernesto Soares dos Reis, localizada no centro da cidade do Município de Oliveira de Azeméis.
O ERVE Oliveira de Azeméis, terá lugar junto ao posto MOBI.E OAZ-00002 (https://goo.gl/JXD68g), onde será disponibilizada energia para os participantes carregarem as suas viaturas.
Será um espaço de convívio e troca de experiências entre utilizadores de veículos elétricos bem como o esclarecimento de dúvidas e demonstrações a todos os que ainda não conhecem a mobilidade elétrica.
Será efetuado um desfile de veículos elétricos na cidade, ao início da tarde, estando a ser avaliada uma passagem do mesmo em zona pedonal da cidade para mostrar o silêncio e suavidade da condução elétrica, bem como uma paragem para uma foto de grupo.
Existirão veículos elétricos (2 e 4 rodas) para Teste Drive, para os que desejarem experimentar um VE e fazerem o seu batismo elétrico, bem como equipamentos de carregamento em demonstração.
Em breve será disponibilizado o programa detalhado no portal da UVE.
Este ERVE é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos – UVE.
