Converter Giant Trance 4
Re: Converter Giant Trance 4
Mas então deves ter mesmo um problema nos halls. Podes meter o motor a funcionar sem os halls, basta ir ao advanced menu e la para os últimos tembuma opção que deve estar sine e deves mudar para sless e assim já podes andar sem halls.
Qual e a diferenca de andar com halls e sem halls ?
Dores de garganta?
Pelo o que li fica com menos força
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... =2&t=61183
32500 Kms 100% Eléctricos
Bem, alterei para andar sem os halls, e o erro mantem-se no visor.
Mas anda, apesar de nao me permitir alterar o modo, e nao ter força nenhuma
a falta de força pode ser também das baterias, essas não dão muito power, pelos testes que vi a outras muito semelhantes não davam mais do que 3a e capacidade real era de 2000mah, têm também um sag brutal
As baterias sao muito fracas, mas nao esta a fazer nem 150 w de power, pois nao consigo mudar o prefil com o erro la
as baterias são fracas mas deves ter mesmo outro problema.
o melhor e mesmo entrares no endless sphere, pode haver alguem que já teve o mesmo problema ou pode ser que te consigam ajudar.
podes ter um problema nos halls ou alguma configuração do controlador ou ligações( isso acho que já experimentaste)
por aqui o fidel e o jaam78 da bike mp3 têm esse controlador
Em modo de autoconfiguracao da este erro.
Depois em modo normal de andar fica assim
Em modo sem halls da logo o erro ou só quando aceleras? Nesse modo tens a ficha dos halls ligada? Se tens desliga.
Desligada ou ligada fica igual. Anda sem os halls mas nao consigo mudar de configuracao
As não consegues mudar para o tal sless?
Sim... mudei, e o motor funciona. Nao consigo e mudar o perfil
Desliga o controlador por uns segundos e volta a ligar, eu no meu reparei que não foi a primeira que ele mudou realmente para o sless.
Esteve desde a hora de almoco deligado ate a 1 hora atraz.
No teu nao conseguiste resolver o problema ainda ?
No meu caso o controlador acabou por ter problemas, estou em conversações com o Allex para mandar para a garantia, mas acho que vou pedir o dinheiro de volta, o meu problema deve estar no motor, este controlador não deve estar feito para estes motores.
Hum... o meu receio e parecido. Ou avaria no controlador, ou no motor.
Se nao resolver sei la como, vou tentar por o motor a rodar e ler os valores que veem dos sensores manualmente a ver se consigo descubrir onde esta o problema.
Estava a trabalhar bem, ate desligar a ficha para a passar em condicoes. Depois liguei e fixou em erro. Ja me lembrei que ate pode ser um fio partido do lado do controlador ou do motor
E testar os halls, já fizeste?
Que chamas a "testar os halls" ?
Ligar os 5v e GND dos halls, fazer a roda girar com a mao e ver o valor em cada faze do hall passar pelos 0v e os 5v, ou la perto. Para medir tens de ter uma ponta do multímetro no GND (pode ser na caixa do controlador) e a outra no fio do hall. Faz isso em cada um dos fios das respectivas fazes.
