Fiat 126 electrico
TOZEVE
Re: Fiat 126 electrico
Mensagem por TOZEVE »
ainda nao, para a semana já devo saber mais qq coisa.
marte Escreveu:
tozerrvm Escreveu:entreguei hoje o material que tinha para iniciar o processo, até agora só me pediram para pesar o carro o que foi feito 2 hora depois.
agora é só esperar que corra tudo bem.
significa então que a alteração do peso do carro é importante. disseram se existe alguma percentagem max / min de alteração do peso permitida?
cumps,
marte
Cumprimentos
Toze
mail:tozeve@gmail.com
933925873
tozé e quanto ao seguro já sabes alguma coisa?
que seguradoras se disponibilizam a segurar um carro convertido?
tenho a certeza que todas, por uma boa mão cheia de €!
mas a preços comparáveis aos automóveis comuns?
alguma companhia do género seguro directo...
estou a juntar para uma conversão mas preciso ter ideia de quanto vou gastar a mais além do veículo para depois não ficar com ele parado por falta de papelada
TOZEVE
o carro teve sempre seguro mesmo nos ultimos 4 anos que esteve parado.
o seguro acho que será igual...
rjsc Escreveu:tozé e quanto ao seguro já sabes alguma coisa?
Cumprimentos
Toze
933925873
ajosemor
Mensagem por ajosemor »
tozerrvm
olha que a questão do seguro pode ser muito importante logo que o carro esteja autorizado a circular. a seguradora fez-te um seguro com base em determinados pressupostos que foram alterados, as características do veículo, se sem actualizares essas características tiveres um acidente (cruzes credo!!! já bati em madeira...) vão-se agarrar a isso para se porem de fora.
em minha opinião enquanto anda a legalização era de ver este assunto.
boa sorte.
Bruno Coutinho Simoes
Mensagem por Bruno Coutinho Simoes »
boas toze!:)
tenho seguido o teu projecto com entusiasmo e desde já te dou os meus sinceros parabens.
estou a estudar um projecto idêntico ao teu mas penso utilizar um mini. ando em fase de pesquisa, escolha e orçamentação de material e tenho algumas dúvidas que penso que me poderás esclarecer melhor que ninguém..
ora aqui vão elas:
1- num dos teus videos disseste que a embraiagem ia fora pois já nao irias precisar mais dela. como consegues depois mudar de mudança sem embraiagem? a caixa que usas é a de origem do 126 certo?
2- outra dúvida que tenho é se a caixa de velocidades que usas que parece ser a original do fiat tem óleo ou se não tem qualquer tipo de lubrificação e se isso é normal em todos os carros.
3- outra questão que coloco é quanto á travagem regenerativa, disseste que nao compensava mas nao consegui percerber o porquê. o teu controlador não tem essa capacidade? nao justificava um controlador que tivesse essa opção pois era mais caro? é complicada a implementação dessa tecnologia? pergunto tudo isto pois essa era uma tecnologia que gostaria de aplicar no mini mas não tenho ideia como é possivel a sua concepção. se souberes como conseguirei realizar isso agradecia que me desses umas dicas.
4- a minha última questão é a razão da tua escolha pela marca que usaste tanto para o controlador como para o motor. foi por razoes apenas de preço? pesquisei em vários sites por diversos motores e achei que onde compraste o teu as caracteristicas estão muito bem explicadas. terá sido essa a razão da tua escolha? e agora que já tens o teu motor estás contente com ele ou já sugeres outras opções?
desculpa tanta pergunta e ignorância mas antes de começar a comprar o material queria ter o projecto bem deliniado e ainda tenho muitas lacunas a preencher.
já agora pergunto também qual a tua opinião como a todos os membros deste forum acerca da capacidade de conversão do mini. será um bom carro para a conversão?
a ideia do projecto é que este veículo me proporcione a deslocação diária para o emprego e por isso também teria pela frente a etapa da omologação pelo que darei inicio ao projecto assim que verificar que o toze venceu essa batalha, caso contrário não penso dar continuidade ao projecto. por isso força toze :p
obrigado a todos pois sem este forum não me sentiria confiante a iniciar este projecto , e um abraço para ti toze que tens sido uma inspiração[[[]]]
Green buzi :)
TOZEVE
vamos lá tentar responder a tudo...
1- a caixa é a mesma e não tem de ter embraiagem , desaceleras e simplesmente metes outra mudanca.
2-a caixa com que fiz a experiencia nao tinha oleo e a 1ª não é cincronizada, logo faz muito barulho.
3-este tipo de baterias não recebe eficientemente carga durante pouco tempo.
4-este conjunto foi escolhido porque me pareceu um dos melhores preço qualidade.
estou contente com o motor e provavelmente no futuro vou manter-me com ele.
no mini provavelmente vais ter o problema da caixa que trabalha com o oleo do motor...
eu neste momento se fizer outro será provavelmente um carro pequeno tipo fiat...mas mais recente e com baterias de gel no minimo.
bruno coutinho simoes Escreveu:boas toze!:)
ora aqui vão elas:
Cumprimentos
Toze
933925873
uma ideia interessante seria passar para um carro mediano!
exemplo o fiat tipo, ando a namorar um que adoro e tem uma mecanica fácil, agora quanto ao sistema eléctrico do mesmo talvez tenha problemas!
um grande carro já a caminhar para o familiar e que me iria servir que nem uma luva!
serviria me com 120km/h e outros tantos 100km de autonomia!
klinzter
Mensagem por klinzter »
serges,
e também um bom carro para ser "roubado" ehehe
A caminho dos 92.000km
j_r_m_c
Mensagem por j_r_m_c »
estes motores são fabricados na alemanha, tb parecem ser porreiros
obrigado toze
deste-me uma grande ajuda.. agora fiquei pensativo se escolherei um mini para fazer a conversão devido a esse pormenor do oleo da caixa de velocidades pois não sei como poderei manter a caixa com óleo não tendo fugas no local do veio nem como iria colocar óleo depois do motor electrico instalado..
força aí com a omologação:)
Green buzi :)
j_r_m_c
celsomenaia
Mensagem por celsomenaia »
http://www.electrofit-zapi.com/ tem bom material também, em principio, vai ser a minha escolha para a minha 2ª conversão
controlador, inverter , vai ser o inverter ac-4
carregador , ng3 , a marca é zivan, que foi comprada pela zapi
motor, marca bestmotors, que também foi comprada pela zapi
ajosemor
e já há alguma idéia dos custos e das baterias a aplicar?
Mensagem por Bluesky »
ok!
estive a pensar no problema que o toze disse que iria deparar com o óleo da caixa de velocidades do mini e ao pensar numa maneira de o resolver pensei no seguinte o qual deixo á vossa opinião:
seria possivel colocar uma caixa redutora ou "aumentadora" entre o motor eléctrico e o diferencial retirando assim a caixa de velocidades do mini? pensei nisto mas não sei se será possível a sua implementação pois o carro ficaria apenas com uma "mudança" e não faço ideia como se iria comportar o motor em rotações mais baixas.. será que iria consumir mais?
outra dúvida que tive á pouco tempo e que não consegui tirar com os videos do tozé é como se coloca a marcha atrás... se é através da manete das mudanças ou se é o controlador que inverte a polaridade do motor.
tozé como vai a homologação do teu 126?
abraço[[[]]]
Green buzi :)
TOZEVE
podes fazer uma chapa como no meu e tens de meter uma junta de um dos lados e um retentor do outro...mas só vendo é que te posso dar uma melhor opinião.
se não tiveres a caixa tens de ter um motor com muito mais potencia.
bruno coutinho simoes Escreveu:boas,
abraço[[[]]]
Cumprimentos
Toze
933925873
celsomenaia
precos daquilo tudo ainda não sei , mas penso que a ve , estava a negociar, para vender cá em portugal, vamos ver se isso vai pra frente, que era bastante bom já que en termos de garantias e suporte simplifica bastante .
o sr. joão oliveira, da ve , contactou-me e disse para dar o seu contacto caso existe-se alguem interessado.
assim que juntar uns €€€ vou começar com a conversão, é claro que depois temos aqui o toze que pode dar umas luzes sobre a legalização
cumprimentos a todos
klinzter
serges Escreveu:uma ideia interessante seria passar para um carro mediano!
---off topic---
serges,
tens aqui uma máquina dessas é só aproveitar (está em saldos)
falta o capit€l, mas lá para 2010 já devo ter!
as noticias são prometedoras mas serão campanha?
ajosemor
se um grupo de interessados chegassem a acordo sobre uma marca e modelo teriam tudo facilitado, desde a selecção dos componentes á homologação com um único projecto, sem falar na aquisição do equipamento, trabalho idêntico, e apoio mútuo.
não desdenharia integrar esse grupo se fosse em zona próxima, claro.
saudações
Voltar para “Projectos V.E.”
