Edu_Rod
Re: Mobi-E
Mensagem por Edu_Rod »
jasmim Escreveu:Recebi hoje o meu cartão mobi.e! um mês e meio depois.
boa, mas não vás para Gaia experimentar, que anda tudo avariado, a não ser quando tivermos as mennekes.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
Re: Mobi-E
Mumia Escreveu:
BondadeSua Escreveu:Olha que há quem tenha tido dificuldades, a seguir, por ter mudado o pin!
eheheh pois por isso que nunca mudei o meu :lol:
Mas do que me apercebi, os postos que estão ligados à rede, funcionam com o pin que o pessoal mudou, os que não se encontram ligados a rede deles (os que não mandam relatorios), usam o pin original.
Agora, vamos ver até quando seremos os "pioneiros" :oops:
Eu mudei de pin à cerca de 2 anos.
É isso q acontece.
jasmim
Re: Mobi-E
Mensagem por jasmim »
E se voltares a passar para zeros?
Se entendi, quem tiver o cartão com PIN a zeros funciona em certos postos, caso contrário funciona com PIN pessoal.
Microproduçao Autoconsumo
klinzter
Re: Mobi-E
Mensagem por klinzter »
Imagina,
alteras-te o teu pin.
estives num posto, e aceitou o teu pin q definiste.
vais a outro, e tentas validar com o teu pin, e dá erro (acesso negado), tentas outra vez mas nao ponhas o teu pin mas sim 0000 (default)
e verás que aceitará, isto significa que o posto está fora da rede mobi-e.
A caminho dos 92.000km
jasmim
Re: Mobi-E
klinzter Escreveu:Imagina,
Então é melhor alterar o PIN.
Onde se muda? No posto? No Portal mobie não encontrei essa opção,
Última edição por jasmim em quinta mai 29, 2014 4:26 pm, editado 1 vez no total.
klinzter
Re: Mobi-E
sim e nao :-P
mesmo que um posto esteja off consegues carregar :-) (pelo menos)
Re: Mobi-E
jasmim Escreveu:
A alteração do PIN é realizada no posto.
Re: Mobi-E
Alguém sabe qual o estado do mobi.e do Aeroporto de Lisboa?
sugarstorm
Re: Mobi-E
Mensagem por sugarstorm »
t3lmo Escreveu:Alguém sabe qual o estado do mobi.e do Aeroporto de Lisboa?
Morto desde Julho de 2013. Está bloqueado com a mensagem "Starting" vai fazer um ano não tarda nada.
Mas a Mobi.e já me prometeu várias vezes que está mesmo, mesmo, mesmo, mesmo aí a chegar para o reparar! :lol: :lol: :lol:
- AQS - TS 200L da Norquente.
Re: Mobi-E
Do pessoal que anda mais por Lisboa... alguém sabe se o ponto de carga MOBI.E - LSB-00111 - Av. do Brasil, Lisboa está a funcionar??? :oops:
Re: Mobi-E
Mumia Escreveu:Do pessoal que anda mais por Lisboa... alguém sabe se o ponto de carga MOBI.E - LSB-00111 - Av. do Brasil, Lisboa está a funcionar??? :oops:
Sim uma das portas esta. O posto 122 está à sombra o dia todo.
O posto 105 estava à cerca 1 mes inoperacional.
Re: Mobi-E
galt Escreveu:Sim uma das portas esta. O posto 122 está à sombra o dia todo.
Obrigado :) tao o 111 tem uma porta a funcionar ne? :)
O 122 ja fica mais afastado mas em ultimo caso serve :) estão portanto esses 2 a funcionar :) Graciasss ;)
Re: Mobi-E
Mensagem por ICEM4N »
Boas.
Alguém sabe se o posto da magnum cap de Aveiro esta a funcionar? Imagem
Sendo de quem é não deve Nunca estar avariado devido a proximidade dos técnicos
Re: Mobi-E
Eu e o JR já lá passámos uma vez. O posto está no pátio da Magnumcap, e costumava estar acessível 24h. Como suponho que não precises usar o pcr (que está dentro da empresa), então não tens que te preocupar com horários :lol:
Re: Mobi-E
O estado do AVR-3 (Aveiro, Museu): Arejado mas ainda funcional na ficha mennekes e com ecrã muito escuro. Porta da tomada CEE no chão também, assim como a do posto central que dá para se ver o contador de energia.
O segurança do hotel em frente tinha estacionado o carro dele (CI) no lugar do Leaf e quando o viu chegar e parar lá perguntou se era para usar o posto e retirou o carro. :roll: Pelo menos reconhece um VE e para que servem os postos, mas mesmo assim não disse nada aos que ocuparam os lugares que realmente estava frente às tomadas.
Reportado à mobi-e, como é dever dos utilizadores da fase piloto.
Última edição por RJSC em terça jul 01, 2014 8:10 pm, editado 1 vez no total.
Re: Mobi-E
Cheira-me que esse posto vai perder a tomada Cee Azul de 3 pinos...
uma tomada menekes poderá ser instalada nesse lugar... :roll:
É o que têm feito em alguns postos.
Re: Mobi-E
galt Escreveu:Cheira-me que esse posto vai perder a tomada Cee Azul de 3 pinos...
Em Leiria o que usei tinha 2 mennekes.
Já não é tão grave porque já começou a distribuição de cabos mennekes para as motas.
Re: Mobi-E
epa este vandalismo tira-me do sério mesmo.... :evil: :evil:
Pode ser que não retirem a de 3 pinos... a porta era das de plastico ou de metal? Os que vi que mudaram pra 7 pinos, foi depois de ter sido substituido por porta de metal e ainda assim ter sido vandalizado, entao levou a de 7 pinos :(
Re: Mobi-E
Era porta de plástico.
Em Aveiro hoje vi um com porta de metal, junto à segurança social.
Re: Mobi-E
Todos os postos de Aveiro (excepto o que fica na rua Doutor Orlando Oliveira) que estão actualmente no site da Mobi.e são reservados a 4 rodas. O mais provável, é levarem fichas Mennekes...
