Mecânica dos Magnetos
Energia Magnética / Perpétua
vinato
Contacto:
Re: Mecânica dos Magnetos
Mensagem por vinato »
Estator dezoito polos.jpg (39.13 KiB) Visto 6968 vezes
Tendo conseguido 4V através do estator representado pela foto, ou ilustração 1, partiremos p/ a execução
de rotor/estator c/ dezoito polos (ilustr. 2), a atingir 12V.
A ilustração 3 representa rotor/estator unicamente de imãs (incluidos no diagrama) em duas situações,
quando na primeira se atraindo, e logo o rotor 30º adiante recebendo impulsos pela repulsão dada.
_______________________________________________________________
Experiência diferente de uma pseudociência que é qualquer tipo de informação
que se diz ser baseada em fatos científicos
______________
Mudamuuundoo.
vinato
Contacto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 494&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tampa par do rotor de neodímio, (4 imãs redondos) 4 imãs de ferrite. Faltam quatro bobinas p/ o conjunto.
vinato
Contacto:
http://youtu.be/6N7THGW0jPs" onclick="window.open(this.href);return false;
vinato Escreveu: ...este não é um motor puramente magnético. É também elétrico.
vinato Escreveu:http://youtu.be/6N7THGW0jPs" onclick="window.open(this.href);return false;
Descrição Motor 12V gera 15V com dezoito bobinas
A quantos amperes ?
vinato
Contacto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 494&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;"
O atracamento magnético do rotor, só se dá
na partida.
Quanto maior a velocidade
maior o impulso.
vinato
Contacto:
O maior atracamento magnético se da quando a inercia é zero
vinato
Contacto:
O atracamento magnético é inversamente transformado em impulsionamento proporcional a rotação aplicada.
vinato
Contacto:
Dois movimentos subsequentes não são iguais
vinato
Contacto:
C F C F
COMEÇO FINAL COMEÇO FINAL
LIGAÇÃO EM SERIE
ALTA TENSÃO
vinato
Contacto:
N S N S
NORTE SUL NORTE SUL
LIGAÇÃO EM SERIE
ALTA ROTAÇÃO
vinato
Contacto:
Https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 494&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
SEIS BOBINAS - 600 g CADA - 3,6 Kg - 16 AWG
F F C C
FINAL FINAL COMEÇO COMEÇO
LIGAÇÃO EM SERIE
ALTA TENSÃO
vinato
Contacto:
Correção rotação 2º teste
vinato
Contacto:
http://youtu.be/dzW82OBxlDs" onclick="window.open(this.href);return false;
Alimento de lampada 12 V com 27 V/Baixa corrente
vinato
Contacto:
http://youtu.be/xFkDUasBAa8" onclick="window.open(this.href);return false;
Tirando leite de pedra
vinato
Contacto:
Tudo tem massa
Não existe vácuo
vinato
Contacto:
http://youtu.be/H7p4-jJrwZs" onclick="window.open(this.href);return false;
Panela de cobre
Boa vinato :) continua.....
vinato
Contacto:
Emanuel :) grato.....
Start-start / Finish-finish
138g de fio esmaltado 16AWG quanto em kilograma de elétrons livres tem?
vinato
Contacto:
O ímã permanente é feito de material ferromagnético. Isto confirma que ele contém elétrons livres.
Proponho então que exista fluxo de elétrons através de seus polos, campos magnéticos a que esteja atrelado; e indução de corrente elétrica, quando de sua movimentação frente a bobina de fios. Em qualquer canto de um campo magnético de uma estrela.
Aless
Mensagem por Aless »
vinato Escreveu:O ímã permanente é feito de material ferromagnético. Isto confirma que ele contém elétrons livres.
1- Não existe fluxo espontâneo de elétrons através dos polos de um ímã permanente.
2- Faraday já formulou há quase dois séculos uma lei que governa a indução eletromagnética.
Vide http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Far ... umann-Lenz
