DB EkoWay 5000 - PepeLegal
ogadiv
Re: DB EkoWay 5000 - PepeLegal
andas devagarinho PepeLegal
Eu com a minha que é bem mais fraca que a tua, parece que vou parado a essa velocidade, imagino com a tua
. Também seria interessante experimentares andar com uma velocidade maior para testar quanto é que será a autonomia da moto.
Ele tem tempo.
Agora repara que a temperatura tb ajuda.
Cuidado qdo chegar o inverno.
PepeLegal
Ontem ultrapassei os 4000 km eléctricos e fica aqui o registo
Foram uns 2 meses e tal a andar bem, mas o ritmo agora vai diminuir, aproxima-se a época das chuvas e ainda não tenho o equipamento certo para esse período (fato húmido de neopreno, barbatanas, máscara, essas coisas
Só posso dizer que até agora estou a gostar da minha scooter e a minha carteira também sorri. O carro está muito mais tempo parado e um tanque cheio agora dá-me para cerca de 1-1.5 mês
Tenho é que por em prática a ideia de estofar o banco...
É tão bom realizarmos estas contas...
e ainda melhor quando vemos o resultado final...
RuFuS
PepeLegal, não sei se já aqui foi referido ou não, mas gostava de tirar uma dúvida...
Os traços do nível do "depósito" vão descendo e não voltam a subir ou sobem e descem consoante estás a acelerar ou não?
PepeLegal
Olá Rufus,RuFuS Escreveu:PepeLegal, não sei se já aqui foi referido ou não, mas gostava de tirar uma dúvida...
Sim, os traços sobem e descem, embora a um ritmo lento e variável. Pelo que percebi, eles baseiam-se em ambos os valores da corrente e da tensão instantânea e incorporam (ou tentam, não sei) o resultado da recuperação de energia da travagem(50%) e do não-aceleramento (20%).
O que isso significa é por exemplo que consigo ter as barras todas (indicação de carga cheia) e estar com uma tensão de 78v +/- (quando o "cheio" é cerca de 80.6v), claro que se puxar pela mota neste níveis, em 5 minutos come logo uma ou várias barras....quando em situações "normais" demora uma porrada de quilómetros para desaparecerem.
Se queres que te diga honestamente, as barras ajudam, mas não é um sistema muito fiável porque por vezes é enganador....preferia um que indicasse o valor actual dos Ah existentes nas baterias (tipo indicador da bateria dos portáteis).
electrizado
Pepe com 24 celulas n devia acusar 82v quando carregada?
Electrizado bbrrrrrr
Tens que ser maix explicito, i e, no fim da carga ou 1h depois de carregar....electrizado Escreveu:Pepe com 24 celulas n devia acusar 82v quando carregada?
electrizado
se digo carregada quero dizer q é cheia, ou seja no fim.
Pois mas no fim a tensão é sempre mais alta....mas também depende do carregador.electrizado Escreveu:se digo carregada quero dizer q é cheia, ou seja no fim.
PepeLegal
Olá
Sim, no meu caso, quando acaba o carregamento a mota indica cerca de 82.4v, mas passado algum tempo, este valor baixa para os 80.6v. É este valor que sigo.
PepeLegal
Olá,
Fui este sábado à Ecocritério falar com o Paulo e acabei de ficar de lá ir no final da semana para fazer umas alterações à mota :
- Colocar um suporte traseiro para instalar uma top case. Estou a pensar numa entre 40 a 45 lts para poder meter os capacetes
- Alterar o compartimento debaixo do banco para poder instalar e fixar o carregador externo de forma a poder usá-lo
na rua (nos carregamento no Mobi-E, isto é quase obrigatório)
- Revisão geral da mota
Estive a discutir também uma forma de travar a mota quando está parqueada (um botão que accionasse os travões das rodas e que permitisse bloqueá-la). Já tive alguns problemas quando a tentei "estacionar" em subidas e descidas mais íngremes e raramente consigo encontrar uma posição que fique mesmo segura.
- Em "stand-by" tenho ainda a alteração do estofo do banco....mas ainda ando à procura de orçamentos
Alguém tem topcases na mota, se sim de que tamanho ? influencia muita a condução ?
muitos parabens pela aventura...
é uma assim que ando a querer fazer com a minha
bem que tento desafiar uma pessoa mas não tá facil eheheh
topcase sem qq duvida que dá muito jeito... diferença?? eu sinceramente não noto... e mesmo que faça... ao jeito que dá... compensa..
PepeLegal
BTW, durante a conversa ainda tive tempo de ir fazer um test-drive à ML8000 com controlador Vectrix.... gostei, mas a grande diferença para mim foi o motor ser mesmo inaudível. Em relação ao motor e à potência, não fiquei com a sensação que havia uma grande diferença entre o motor de 5000 e de 8000kw...mas as baterias dela estavam muito descarregadas e pode ter sido por isso que não notei tanta diferença (cheguei à loja a passo de caracol com o indicador de bateria a piscar
Queres passar aqui nas Amoreiras? Mostro-te umas técnicas para conseguires estacionar a mota. Ou então, aparece no sábado no Workshop.PepeLegal Escreveu:Estive a discutir também uma forma de travar a mota quando está parqueada (um botão que accionasse os travões das rodas e que permitisse bloqueá-la). Já tive alguns problemas quando a tentei "estacionar" em subidas e descidas mais íngremes e raramente consigo encontrar uma posição que fique mesmo segura.
PepeLegal
Olá Volt,
Esta semana estou sem disponibilidade nenhuma (incluindo sábado)...mas depois havemos de falar então
Abraço,
Abraço,
PepeLegal
Finalmente já fiz as alterações na mota:
- Top Case de 47 Lts (agora parece uma Scooter Van (modo 'carrinha'
- Carregador de 15A (1400W) em modo "interno" (alteração muito bem vinda)
- Revisão das baterias (tudo ok).
O carregador de 15A é excelente...agora carrego cerca de 50km em 2h01 (dantes demorava 2h54). Devia arranjar um de 30A para diminuir o tempo de carga para 1h
Entretanto fiz os 5000 kms no final da semana passada (agora tem 5160km)...a menina não pára quieta e recomenda-se
PS: ...já só faltam 35.000km para o ROI eheh
electrizado
Grande Pepe sempre a andar.... como fizeram na tua mota para colocar o carregador interno? tá fixo ou continua portatil? o meu continua portatil fizeram furos no interior do banco por onde sai o ar quente.
Pq é q a tua mota com 60ah n trazia de origem um carregador de 15ah? pensava q todas de 60ah já o traziam....
Abraço
electrizado
Abraço
electrizado
PepeLegal
Olá Electrizado,electrizado Escreveu:Grande Pepe sempre a andar.... como fizeram na tua mota para colocar o carregador interno? tá fixo ou continua portatil? o meu continua portatil fizeram furos no interior do banco por onde sai o ar quente.
É isso sim, fizeram furos no interior do banco e o carregador encosta nessa zona, mas está portátil. Posso tirá-lo qd quiser. Dá muito jeito, principalmente no Mobi-e
Houve uns problemas com os carregadores quando a minha mota chegou e tive que andar com um carregador de 10A enquanto não chegavam os de 15A com a ficha certa...Só a semana passada é que a Ecocritério os recebeu....
Um potencial upgrade para o ano, com a rede Mobi-E a desenvolver-se para todo o país, pode começar a fazer sentido um carregador de 35A...com este carregador, uma carga completa (4600w) demora cerca de 1h15m...custa é cerca de 580€ ainda....mas permitia-me fazer Lisboa-Porto no mesmo dia
Um abraço,
Um carregador de 35A não "puxa" 4600w, o meu dá 37 A aos 80 v (24 células) e tem 3200-3400 W, mesmo assim os mobi-e não aguentam mais de 15 minutos.PepeLegal Escreveu:Olá Electrizado,electrizado Escreveu:Grande Pepe sempre a andar.... como fizeram na tua mota para colocar o carregador interno? tá fixo ou continua portatil? o meu continua portatil fizeram furos no interior do banco por onde sai o ar quente.
Um abraço,
