estava a referir-me a um pequeno módulo à parte para alimentar a bomba do motor.o_volt Escreveu:mas a edp não autoriza ligações ao kit!!!
Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
Re: Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
Microproduçao Autoconsumo
ah....um módulo...mas e a água, já fizeste esses calculos?
a água seria praticamente a mesma dado que voltaria à bacia de água.o_volt Escreveu:ah....um módulo...mas e a água, já fizeste esses calculos?
mas já pensaste na infra estrutura de que necessitas por debaixo dos paineis?? e o custo disso?
jasmim Escreveu:a água seria praticamente a mesma dado que voltaria à bacia de água.o_volt Escreveu:ah....um módulo...mas e a água, já fizeste esses calculos?
boas!
só para alertar para não se esquecerem de contabilizar também os custos da remoção do calcário que se vai depositando de uma forma super rápida (alta temperatura/rápida evaporação) na superfície do vidro, porque é inevitável, a não ser que usem água destilada...
o colega do forum "jama" já disse em algures aqui no forum, que concordo totalmente, por mais de que tentem inventar, não existe melhor forma de arrefecer os paineis, que o arrefecimento natural do vento, há borlix... sem estragos!
vento....hum...
talvez haja a hipótese de colocar um pequeno painel a alimentar uma ventoinha daquelas de 12v...
olha...é isso.
qto custará inventar uma cena para arrefecer o sistema...não fica mais barato comprar 2 paineis e pô-los a produzir!!!
numa instalação de tipo terraço como na minha, é fácil. já estou a tratar disso. a questão de irrigar os módulos permanentemente por baixo é que já é mais complicado.o_volt Escreveu:mas já pensaste na infra estrutura de que necessitas por debaixo dos paineis?? e o custo disso?
a irrigação tem de ser feita por baixo dos módulos de forma a arrefecer, e não por cima visto que a água sobre o vidro corta bastante na produção.paulol Escreveu:
boas!
boasjasmim Escreveu:a irrigação tem de ser feita por baixo dos módulos de forma a arrefecer, e não por cima visto que a água sobre o vidro corta bastante na produção.paulol Escreveu:
boas!
não estou de acordo consigo, a agua por cima dos paineis não corta na produção, ou se o fizer é muito pequena! o maior problema é o calcário que se vai depositando em cima dos paineis e que depois tem que ser removido.
o ideal seria por trás mas o consumo de agua deveria ser superior visto que a agua não iria escorrer pelos paineis mas sim cair, ou tinha-se que ter mais expersores, logo um maior consumo de agua.
já instalei um sistema de rega em cima dos paineis com micro expersores que debitam 6l/h segundo o fabricante (mas não acredito!, debitam mais do que isso) e o que é verdade é que aumenta bastante a produção dos 3200w para cima dos 3617w (o inversor não dá mais )e o custo para montar o sistema foi minimo.
ainda estou em fase de testes para fazer contas aos custos de funcionamento do mesmo.
vou retirar o contador electrico que está ligado aos paineis de aqs para o ligar na bomba do poço para poder fazer contas, agora que funciona, garanto que funciona!
bom sol e pouco calor!
cá está. vamos ver os resultados nos próximos dias.jasmim Escreveu:numa instalação de tipo terraço como na minha, é fácil. já estou a tratar disso. a questão de irrigar os módulos permanentemente por baixo é que já é mais complicado.o_volt Escreveu:mas já pensaste na infra estrutura de que necessitas por debaixo dos paineis?? e o custo disso?
bem, estou ansioso pelos resultados!!!
perda de tempo...
pnunes Escreveu:perda de tempo...
exactamente...
pelo menos, ele faz algo! eu olho, mas ele faz!
o que havia para inventar acerca deste assunto já esta inventado. a não ser que! já uma vez aqui mencionei no forum ,mas nunca fiz esse teste,mas se alguem quizer fazer é o seguinte,paulol Escreveu:jasmim Escreveu:a água seria praticamente a mesma dado que voltaria à bacia de água.o_volt Escreveu:ah....um módulo...mas e a água, já fizeste esses calculos?
boas!
aplicar na parte de baixo dos paineis uma esponja, e manter essa esponja ensopada em agua tipo sistema gota a gota de x em x tempo ate a humidade da esponja evaporar, ja se sabe que a agua ao evaporar baixa temperatura, será que resultará? aqui fica a dica que quiser fazer a experiencia pode avançar e depois diga algo sobre o assunto.
A produzir acima dos 4200W/h
mais perda de tempo...
boas!jama Escreveu:jasmim Escreveu:o que havia para inventar acerca deste assunto já esta inventado. a não ser que! já uma vez aqui mencionei no forum ,mas nunca fiz esse teste,mas se alguem quizer fazer é o seguinte,o_volt Escreveu:ah....um módulo...mas e a água, já fizeste esses calculos?
o "jama" já está "cansado" de tantas experiencias/invenções que até já "passa a bola" aos novos entusiastas na matéria...
venham lá esses resultados, porque também nada faço...mas vejo!
cumpts.
hum....estou realmente a ponderar e preferir meter + 2 paineis.....assim o meu kaco estará sempre nos 3600 mesmo qdo estiver calor....sempre no máximo a bombar...
o que acham?
o que acham?
