Motores Magnéticos, Spintrónica, Campo do Zero Absoluto, E.G
ventoinhas
Re: Motores Magnéticos, Spintrónica, Campo do Zero Absoluto, E.G
é um engenho algo complicado de montar e que deve assustar muita gente, mas é ciencia tradicional. no entanto a levitação causada é suficientemente interessante para tomarmos nota. obrigado, ventoinhas #
o meu segundo prototipo esta praticamente concluido e só estou à espera dos suportes para os portais para completá-lo. deu-me tanto trabalho que até estou com medo de o experimentar e ter uma desilusão, mas agora é tarde demais. a boa noticia é que tanto funcione como nao funcione vai ser bastante instrutivo e vai aumentar a minha base de dados. existirão muitos parametros para ajustar. o certo é que nao desistirei ate ter um prototipo funcional #
entretando existe um outro conceito de motor magnetico digno de estudo, que teve o seu começo na "the believe machine" (a maquina do acreditar). basicamente a ideia consiste em arranjar uma forma de "ligar" e "desligar" os imans permanentes, ou seja, arranjar um obturador impermeável aos campos magneticos (anulador) que distorça os campos magneticos e tirem a influencia biunivoca entre imans permanentes. elementos: um estator com imans permanentes, um obturador (mu-metal ou aço) e um rotor com imans permanentes. simples #
mais em:
http://www.youtube.com/user/quartz16m
mais em:
aqui estao as primeiras fotos do meu 0-pmg-v2.0 (0pmg2).
portais:
as primeiras fotos são sobre a variante hj dos portais de bedini, o anel passou de um diametro de 160 para 125 mm. desculpem a fraca qualidade das fotos do telemovel de 2 mp, mas é o que se pode arranjar...
rotores:
varios tipos de rotores magneticos serão testados, todos eles cilindricos. 6 deles sao imans de colunas sonoras.
eixo comum:
o eixo fixará os dois braços portadores dos rotores.
planos de acção, onde ficaram alojados os estatores (portais):
de seguida estão os dois planos de actuaçao dos estatores, junto com o eixo comum, mas faltam ainda os suportes para os portais e os portais.
cá está o biplano 0pmg2...
que tal? um abraço #
portais:
rotores:
eixo comum:
Njay
pelo menos pa "carpintaria" tens jeito
que beleza, bom trabalho bluesky, boa continuação.
ventoinhas
boa coragem ceo azul .a humanidade urge de imaginacao com sucesso .
Eólibio
estou a ficar muito curioso.
cumprimentos e bom trabalho.
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
katzilla
bom trabalho, os meus parabens.
é bom ver um trabalho perfeitinho e limpinho, é outra loiça.
ja tenho os suportes dos portais, o opmg2 tá quase pronto .. entretanto vejam isto:
os portais das 3 forças:
http://www.overunity.org.uk/
ora viva camaradas,
aqui estao mais umas actualizaçoes ao 0pmg2 (zero power magnetic generator biplane), os suportes dos portais estão prontos e as chumaçeiras foram reforçadas. só falta mesmo montar e alinhar o sistema e ,,,,,experimentar!!!
thats all folks...por agora! #
FERNANDO PEREIRA
sim sr.
mtos parabéns (não pseudos é claro).
continua a fazer um óptimo trabalho.
opel astra gpl e http://www.narotadediogocao.pt.vu
á semelhança de mtos moderadores e utilizadores deste fórum. como não posso divulgar o meu site de invenções ligadas ao recurso de energias renováveis divulgo a marca e modelo do meu automóvel e um livro mto bom de um dos utilizadores deste fórum.
Luciano Kaefer
boas fernando pereira:
ao invés de linkar para o seu site, que tal trazer suas experiências aqui para dentro ? basta abrir tópicos e compartilhar informação, como todos aqui fazem.
é esse o seu objetivo, não ?
estou à espera de uma camera para filmar algo bem interessante para vos mostrar. entretanto visitem a magnetic power inc (mpi) e a room temperature superconductors (rts) e esta entrevista:
http://video.yahoo.com/watch/379134
http://www.magneticpowerinc.com/
novos desenvolvimentos dos portais triforce (das três forças). podem experimentar em casa com um kit da geomag que encontram em qualquer loja de brinquedos. brevemente vou colocar os meus videos na net, respondam com as vossas proprias experiencias. fácil de fazer!
Njay
com tanta experiência era de esperar ver uma máquina em que o movimento fosse perpétuo, mas nada.... só meios circulos ou percursos lineares. porque será ?...
FERNANDO PEREIRA
simples só funciona em 50% do precurso porque para os restantes 50% terá de ser gasta, no minimo, a mesma “energia” que se consegui-o nos primeiros 50%. – logo, generosamente, = 0.
no entanto continua a acreditar, é como tu dizes, impossivel é um conceito e não uma realidade, para todos nós. inclusive, também, para os outros.
subrisum
viva!
amigo bluesky, acho que o caminho que está a seguir segue muito o que outros tentaram sem sucesso. o problema não está no quê, está no como.
por que é que os discos voadores têm aquela forma? será que as dimensões seguem alguma proporção ou número secreto? por que é que tudo o que voa tem hélices (sistemas rotativos)? será só para deslocar ar? será que existe alguma alteração na densidade da matéria?
como é que os golfinhos nadam a velocidades tão elevadas parecendo quase que não existe atrito? por que é que emitem sons de alta frequência? será que existe uma relação entre as duas coisas?
por que é que tudo no universo roda em torno de algo? por que é que todos os corpos celestes (generalizando) têm um aspecto esférico? por que é que cada planeta no nosso sistema tem uma posição matematicamente exacta e facilmente calculável de forma geométrica? que proporções segue o universo? que matemática sagrada? que geometria sagrada?
seja o que for que pretenda descobrir tem que estar em harmonia com isto.
até mais!
até mais!
caros amigos,
aceito muito bem as vossas criticas, mas que avançe o primeiro que tenha a certeza absoluta que as minhas intuições estão erradas. eu testo todos os dias as minhas convicçoes, e vocês? julgam que é facil dar passos nesta area conhecida como surreal? mas dai a desistir vai um grande passo. quase toda a gente que conheço vira alegremente as costas à tecnologia do desconhecido porque sabem que podemos passar uma vida inteira à caça dos gambuzinos sem encontrar rigorosamente nada. mas eu serei um dos poucos que persistem! a linha que separa a loucura da genialidade é curta, como aquela que separa um premio nobel de uma existencia infrutifera e mal sucedida. é a ironia da vida mas temos que aceitar as regras do jogo. pessoalmente prefiro pensar que o grande criador sabe o que faz e compreende a batalha de pessoas como eu, pois a opinião d'ele é justa. #
caro subrisum,
absolutamente de acordo, os argumentos que destes servem para continuar a demanda, não para pará-la, seguindo o meu descernimento . toda a geometria é sagrada porque sai directamente da mão do grande arquitecto. em relação aos motores magnéticos a geometria que me inspira centra-se em cilindros, toroides, esferas, piramides, hélixes, elipses e espirais. em relaçao ao comportamento dos campos magneticos assemelham-se a vortices espiralados, dois com sentidos contrarios por cada polo - teoria do spin.
agora nao esqueço que sigo o metodo cientifico clássico, da observaçao empirica e metódica, rigorosa e disciplinada, evitando conclusões precipitadas. quando observo um fenomeno tenho que o conseguir repetir, e no final tenho que ter o setup completo para que outros possam tambem repetir com sucesso o mesmo experimento - esses "outros" serão todos aqueles que ainda nao morreram para a verdadeira pesquisa cientifica. um abraço a todos #
caro subrisum,
